гарантированный 30 лет это только из-за старения при температуре , тот радиатор отопления что поставил ТС рассчитан на давление 10 атм ... так что там вопрос совсем не в трубах ...
но 10 атм это 30 этажей домик ... так что ТС-у волноваться кроме как за эстетику , некоторую кривую гидравлику , и лишние краны думаю не стоит
так что основной вопрос какую трубу поставили ТС-у
Поддерживаю. Как по мне - восстановил бы стояк трубой и сделал врезки у потолка и у пола, чтобы расстояние между врезками было максимально. Если по стояку будет отличная циркуляция, то и батарея будет жарить. Если это дорогие краны, то хорошо , но если дешевка - будет потоп.
Монтажник по скорому отпилил старое, нарезал резьбу и накрутил угловые краны. Потом спокойно работал, не боясь что дадут воду в стояк. Ставил скорее всего не профи, но заложил чуть больше надёжности чем надо. Работать будет. Это если исключить качество комплектующих, которое надеемся достойное. Вышесказанное на правах "всезнайки")
FORDMAX 26.08.2013 20:44 пишет: ну вот ненадо опять сказок чесслово
PN 10 — для холодного водоснабжения (до +20°С) и тёплых полов (до +45°С), номинальное рабочее давление 1 МПа (10,197 кгс/см2); PN 16 — для холодного водоснабжения и горячего водоснабжения (до +60°С), номинальное рабочее давление 1,6 МПа (16,32 кгс/см2); PN 20 — для горячего водоснабжения (температура до +95°С), номинальное давление 2 МПа (20,394 кгс/см2); PN 25 (армированные) — для горячего водоснабжения и центрального отопления (до +95°C), номинальное давление 2,5 МПа (25,49 кгс/см2).
смотриш на маркировку и все , это не полиэтиленовые трубы
PN 20 - 20 атм или столб воды 200 метров или 60 этажей , хватит ?
Но ведь эта табличка, мягко говоря не правда. Не выдержит PN 20 давку в 20ть атмосфер при температуре 95 градусов. С такой температуркой, если ее шестью атмосферами нагрузить, она за год умрет. Цифра давки в маркировке, это давка при 20и градусах из расчета на 50илетнюю эксплуатацию.
FORDMAX 26.08.2013 20:49 пишет: гарантированный 30 лет это только из-за старения при температуре , тот радиатор отопления что поставил ТС рассчитан на давление 10 атм ... так что там вопрос совсем не в трубах ...
Это при какой температуре такой срок?
FORDMAX 26.08.2013 20:49 пишет: но 10 атм это 30 этажей домик ...
Да ладно, у нас на 15 этажей 6-7 атмосфер рабочих. Может в теории оно и положено десятка на 30ть, а в жизни там пятнашка не меньше будет.
Раз уже все запугали - я тоже чуток попугаю на будущее:
НО для начала по текущему: В доме сделано отопление все на каких-то полипропиленовых трубах. 90% их замуровано в стены или забетонировано в пол. Но есть участки которые идут под утепленной крышей в кладовых. В 2012 году в декабре, как выпал первый мегаснег и вырубили свет на три дня - одна из восьми веток замерзла. Я уже ждал, что будет потоп, но труба - расширилась чуток, сжалась потом (через неделю, как дом протопился другими ветками) и грела нормально до конца отопительного сезона. Температура носителя - 85 градусов на котле стоит. Поєтому интересует куда смотреть на маркировке открытой части чтобы практики поставили ей вердикт. А я, если что, вовремя призвал к ответу мастера. Он на месте никуда не девается, и скорее всего делает так и дальше. Теперь про страхи: Внизу батареи кран лишний, так как если его закрутить вместе с верхним, то можно получить взрыв батареи. Гуглить по словам взорвалась батарея отопления. Фотка в виде бонуса
Предложение: просто открутить винт над нижним красным краником внизу и скрутить тот самый краник. Положить его куда-то в комод. Чтобы просто знали где. Таким образом даже дети ее случайно не закроют. В остальном, если краники не гуано,(про трубку молчу - жду ответа), и краники держать в нужном положении - то жить будет.
1.мастер тут не при делах(как бы там он не смонтировал систему)проблема в том что вырубили свет(надо ставить дизельгенератор) 2.2 крана на радиаторе для снятие его.разрывать там ничего не будет(2 кило у вас всего то) 3.по трубе на ней есть надписи(вы должны по идее знать из чего вам делали) 4.а вот то что ветка промерзла 70% что есть трещины в трубе(но все же вероятность что все гут есть)смотреть если на стене(в полу уже сложнее)появятся мокрые пятна то уже плохо решение ( у вас же разводка лучевая насколько я понял)вырубить на гребенке до лучших времен или переделать ветку. в любом варианте когда запустите систему будет ясно
Я так понял, что ответ мне - посему прокомментирую
Руслан2010 26.08.2013 22:51 пишет: 1.мастер тут не при делах(как бы там он не смонтировал систему)проблема в том что вырубили свет(надо ставить дизельгенератор)
Ага. Я вообще собрался ставить твердотопливный дополнительный котел от Мотор Сич. Можно лошить. Лучше в личке.
Так я ж не против снятия. У меня тоже везде два - первый кран, но типа с градациями - нанесена шкала от 0 до 9 и блондинка может все отрегулировать. Второй - закручивается только шетригранником после снятия колпачка - исключает детские шалости.
Вот пока камрад выше не написал про вздутия - вообще на трубу не смотрел. Надо будет глянуть.
Все в стене. Причем собрался достраивать кусок, и эта ветка тогда вообще уберется. С декабря до апреля отработало без мокрых пятен, что вселяет уверенность пока.
твердотопливный хорошее решение. то что отработало без пятен и нормально прогревался радиатор это очень хорошо значит все гут никакие краны не убирайте у вас на подаче кран с термоголовкой а на обратке кран под шестиграник
Kirill_vaz 26.08.2013 22:17 пишет: Внизу батареи кран лишний, так как если его закрутить вместе с верхним, то можно получить взрыв батареи. Гуглить по словам взорвалась батарея отопления.
Это в основном актуально для алюминиевых радиаторов. С биметаллом вероятность такого крайне мала.
Руслан2010 25.08.2013 23:36 пишет: вот теперь мне точно все понятно про советчиков-теоретиков на ппр сделано сейчас 90% объектов и почему то все гут.но конечно если килограм 40 надавят так и метал по швам полезет. ладно я в тему больше не заглядую а то еще узнаю столько нового что прийдется идти на курсы повышения квалификации я чувствую у автора темы от рекомендаций скоро волосы шевелится начнут всех с прошедшим праздником пока.
100%. Пропускаю мимо ушей советы таких "спецов". Пока краны оставлю.
вы повнимательней прочитайте что я писал.я вам написал чтоб вы все оставили.я вас люди не пойму обращаетесь к людям из дружественной Западной Украины чтоб сэкономить а потом голову себе ломаете что делать.прежде чем писать спец в ковычках поинтерисуйтесь о выполненых нами не мной объектах.я думаю такие клубы как Саксон Форсаж Бионика всем известны про остальное и писать не буду.
