у меня финская, объем парилки примерно 7 кубов, печка каменка Helo sauna заявленной мощностью 18kw (дровяная) до 80 градусов греется примерно за 35-40 мин.
В ответ на: печка каменка Helo sauna заявленной мощностью 18kw (дровяная) до 80 градусов греется примерно за 35-40 мин.
Вот это жир! Завидую )) У меня при объеме сауны около 7,5 кубов, чтобы догнать до 60 градусов необходимо примерно 2,5 часа, до 80 градусов около трех с половиной. Но держит тепло потом очень долго. Конструкция печки - а-ля абныкнавенная печка с круглым металлическим баком, который заполнен красивыми камнями. Думаю, что греется столько времени, потому что от этой печки идет нагрев еще и предбанника и душевой. Еще грешу еще на то, что изнутри сауна заизолирована, а снаружи еще нет - голая стена пока. По осени будем делать блок-хаус так хочу еще хорошенько тепло-изоляции добавить.
Об'єм парної біля 8 кубів. Пічка мало не півкуба. До 80 градусів навіть зараз треба години 3, зимою ще більше. Але тримає потім довго дуже довго. Піч одночасно опалює передбанника та підігріває воду в душі.
В ответ на: 60 градусов - это, как бы, совсем не то...
" - Петька, приборы! - 13! - Что 13? - А что приборы?
Где не то? при какой влажности? для какого возраста? Моим родителям, например, 60С вполне норм, особенно если чуток на камни плеснуть водички с эфирными маслами. Мне - маловато. При 90С я долго не сижу,а вот 80, для меня в самый раз, чтобы полежать в удовольствие, попотеть да разомлеть
За свою жизнь сделал три бани, хотя сейчас живу на этаже и купаюсь в ванне. Поделюсь своим опытом.
1. В парилке не должно быть котла с водой. -долго прогревается парилка, -большая влажность, -из-за сырости появляется запах.
2. Должен быть высокий порог(40-50см.)-неудобно, но тепло. 3. В парилке двойные полы, и будет хорошо, если уровень пола будет выше "мойки" 4. Под вагонкой алюминиевая фольга(продается утеплитель с фольгой, но лучше не применять "химию" в парилке, только чистую фольгу). 5. В парилке только камни и печь,которая будет топиться со стороны "мойки" .
В саму печь во внутрь, я вставлял змеевик, который был связан с расширительным баком, емкостью 50 литров. Сам бак находился в "мойке". В бак помимо всего был вставлен тэн с терморегулятором(на всякий случай).
Через час топки:в парилке - сухая жара, в мойке - кипяток. Влажность в парилке(для любителей) можно поднять с помощью воды на камни.
