Мультиварка Панасоник - вопрос.
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      30 августа 2013 в 20:55 Гілками
Кто юзает или кто разбирается в них?
Как снять верхнюю крышку, чтоб нормально помыть под напором воды, ну и вообще может еще какие пластмассовые части снимаются?
2013-08-30 Предупреждение №0 (2 круг). Устное предупреждение. AVB.
V.I.P ****
23 года за рулем, Киев
С нами с 26.07.2005
Re: Мультиварка Панасоник - вопрос. [Re: juiT]
      30 августа 2013 в 21:07 Гілками
только паровой клапан....
у меня было и 1 поколение, и 2 поколение...
С нами с 24.10.2008
Re: Мультиварка Панасоник - вопрос. [Re: izon]
      30 августа 2013 в 21:09 Гілками
izon 30.08.2013 21:07 пишет:
Та отож блин ((
Хотя странно, если честно, почему не сделать съемную крышку?
41 год,
С нами с 20.11.2009
      31 августа 2013 в 04:22 Гілками
Верхнюю крышку и снимать не надо. ЕЕ переверни и под воду..Фейри в помощь и сразу же вытери насухо.
Я вот с дном мучался больше..Залил много воды..потом не включалась, пока не высохло все.
Супер писатель! ****
33 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2006
Re: Мультиварка Панасоник - вопрос. [Re: МанагервБанке]
      31 августа 2013 в 18:51 Гілками
Все правильно. Верхняя крышка и не должна сниматься - в ней термоэлемент есть, работает в режиме выпечки. Вынимаем клапан, переворачиваем всю мультю, и под струю воды, аккуратненько с моющим средством вымываем загрязнения.
А в дно выливать ничего нельзя, влажной тряпкой только протирать, можно 1 каплю моющего средства на тряпку
49 лет, Киев
С нами с 07.06.2004
Re: Мультиварка Панасоник - вопрос. [Re: Label]
      2 сентября 2013 в 16:45 Гілками
Label 31.08.2013 18:51 пишет:
А як же це в Дексі-60 кришка знімається? Чи то галімий Китай?
С нами с 24.10.2008
      3 сентября 2013 в 00:57 Гілками
Нет в ней никаких термоэлементов, ибо проводов тоже нет.
24 года за рулем, Киев
С нами с 28.07.2008
      3 сентября 2013 в 14:00 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
У меня Панасоник, агрегат хорошой, за 2 года ни разу не отказывал...
Так вот, у него постоянно промывать нужно 2 элемента ( ну, кроме, конечно, ёмкости для приготовления и протирку влажной тряпкойпространства, где эта ёмкость готовит)
-это маленький влагосборник сбоку, который постоянно наполняется жидкостью, что выделяется в процессе готовки. Его просто как отсоединить, так и подсоединить после промывки
У меня Панасоник, агрегат хорошой, за 2 года ни разу не отказывал.Так вот, у него постоянно промывать нужно 2 элемента ( ну, кроме, конечно, ёмкости для приготовления и протирку влажной тряпкойпространства, где эта ёмкость готовит)-это маленький влагосборник сбоку, который постоянно наполняется жидкостью, что выделяется в процессе готовки
Змінено Джипчер (14:07 03/09/2013)
С нами с 28.07.2008
      3 сентября 2013 в 14:04 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Ну и воздушный клапан сверху крышки, который выпускает пар в процессе готовки, иногда туда попадает во время кипения части продукта, и тогда его надо тоже промывать, и это более сложный процесс. чем промывка первого клапана. Надо отсоединить его таким образом - просто поднять с штатного места(фотка)
Змінено Джипчер (14:15 03/09/2013)
С нами с 28.07.2008
Re: Мультиварка Панасоник - вопрос. [Re: Джипчер]
      3 сентября 2013 в 14:12 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Затем повернуть внутреннюю часть этого клапана ( с серой резинкой) против часовой стрелки (так есть стрелочка-указатель, если что) и отделить от корпуса, затем промыть по отдельности и вставить в обратной последовательности. Самая большая заморочка - это попасть при сборке в пазы одной части другой, к этому надо приноровиться, но можно
Ну, где то так...
Затем повернуть внутреннюю часть этого клапана ( с серой резинкой) против часовой стрелки (так есть стрелочка-указатель, если что) и отделить от корпуса, затем промыть по отдельности и вставить в обратной последовательности. Самая большая заморочка - это попасть при сборке в пазы одной части другой, к этому надо приноровиться, но можно  Ну, где то так
Змінено Джипчер (18:42 03/09/2013)
С нами с 24.10.2008
      3 сентября 2013 в 14:39 Гілками
Спасибо, что все в картинках. Это все делаем после приготовления.
Хотелось именно снять полностью крышку, чтоб нормально помыть под струей воды.
Там стоит обычная петля пластиковая с металлической скобой, почем не сделать этот механизм разборным, мне не понятно.
В общем понятно, будем изощрятся без снятия крышки.
С нами с 28.07.2008
      3 сентября 2013 в 14:53 Гілками
А зачем, просто по логике производителя в те части не должны регулярно попадать части приготавливаемой еды, поэтому ей и протирки тряпкой будет достаточно...Я вообще и емкость под кастрюлей стараюсь мыть без воды, а тряпочкой, с каким-нибудь дезинфицирующим средством...
С нами с 24.10.2008
      3 сентября 2013 в 15:08 Гілками
Раз не должна, значит будем протирать.
Емкость под кастрюлей, я тоже протираю хорошо тряпочкой, воду не лью.
С нами с 28.07.2008
      3 сентября 2013 в 18:40 Гілками
Тут главное - не набивать мультиварку выше нормы, потому как тогда пища начинает хлюпать через все отверствия, даже выбивать клапан на крышке (при варке овсянки, например). После этого мойка всех клапанов напрашивается...
15 лет за рулем, Киев
С нами с 26.01.2013
      3 сентября 2013 в 18:50 Гілками
Если сильно испачкана, налить воды и поставить в режим "Варка на пару". Несколько минут дать покипеть, выключить. Дать постоять, а потом опять тряпочками крышку протереть. Если надо избавиться от запаха, то добавить в кипящую воду несколько капель лимонного сока.
Меламиновой губкой чистится крышка на ура.
2 користувачів і 66 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8737
