Биение в руль (сильнее под нагрузкой)
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      1 сентября 2013 в 19:02 Гілками
меньше при качении с выжатым сцеплением. Пропадает на некоторое время если "повилять" рулем, или проехатся по колдобинам - подшипники или ШРУС? Появилось после купания в песчаных лужах в лесу (сьездили блин за грибами) Визуально сверху трещин в пыльниках ШРУСов нет. + есть гудение когда нет биения в руль (точнее может оно и при биении есть но меньше на него внимания обращается как-то)
С нами с 04.09.2003
Re: Биение в руль (сильнее под нагрузкой) [Re: Djohny]
      1 сентября 2013 в 19:32 Гілками
Djohny 01.09.2013 19:02 пишет:
Поддомкрать передние колеса. Покрути, подергай.
56 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
      1 сентября 2013 в 19:40 Гілками
Может внутри диска грязи много набилось, влажный песок утрамбовался вот и появился дисбаланс.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Биение в руль (сильнее под нагрузкой) [Re: Sunnych]
      1 сентября 2013 в 19:56 Гілками
Sunnych 01.09.2013 19:40 пишет:
Я бы тоже с мойки начал.
С нами с 22.05.2007
Re: Биение в руль (сильнее под нагрузкой) [Re: nickka]
      1 сентября 2013 в 20:05 Гілками
биение с скорости 1 км/ч Колеса вывешивал, но визуально все нормально (( есть небольшой люфт если качать колесо
С нами с 04.09.2003
      1 сентября 2013 в 20:19 Гілками
Djohny 01.09.2013 20:05 пишет:
Люфтов быть не должно. Вообще похоже на умерший ступичный подшипник. Но возможно, что резине гаплык.
С нами с 22.05.2007
Re: Биение в руль (сильнее под нагрузкой) [Re: HC-man]
      1 сентября 2013 в 20:22 Гілками
HC-man 01.09.2013 20:19 пишет:
Значит подшипник таки менять. Радует что не в паре с ШРУСами, т.к не своевременно по деньгам.
С нами с 04.09.2003
      1 сентября 2013 в 20:33 Гілками
Djohny 01.09.2013 20:22 пишет:
Что шрусы (а они тоже люфтить не должны), что подшипники. По работе одинаково.
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
      2 сентября 2013 в 00:17 Гілками
Проверьте подшипники тщательно чтобы не наменять лишнего.
Поддомкраченное колесо покачайте в вертикальной плоскости. Допустим лишь минимально ощутимый люфт, в идеале его быть вообще не должно. Люфт есть - продолжая качать, попросите помощника нажать педаль тормоза.Если люфт исчезнет или существенно уменьшится - виноват подшипник ступицы, если меняется несущественно - изношены опоры и шарниры подвески. Перехватите колесо спереди и сзади и покачайте в горизонтальной плоскости. Причины люфта здесь - тот же подшипник ступицы или шарниры рулевых тяг. Люфты рулевых наконечников заметны на глаз при хорошем освещении, либо их можно почувствовать, взявшись за соответствующий наконечник рукой.
Ага, ещё "умерший ступичный подшипник" греет ступицу. Прокатитесь с десяток км по возможности не тормозя тормозами и не спеша, поглядев в зеркала, остановитесь, используя "ручник". Осторожно потрогайте ступицы - которая с худшим подшипником - будет теплее, а то и прилично горячая...
Удачки!
Змінено обзэрвер (00:21 02/09/2013)
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      2 сентября 2013 в 08:58 Гілками
+1 я-бы начал проверку с резины...
у меня подобное было: шишки на беговой дорожке резины...когда шишки при движении совпадают биения нет, а когда в разнобой - бъет...
С нами с 22.05.2007
Re: Биение в руль (сильнее под нагрузкой) [Re: bomber]
      6 сентября 2013 в 22:33 Гілками
по итогу - замена обоих подшипников, одной ступицы, на всякий случай одного пыльника ШРУСа с перемывкой и перемазкой. Машинка ОЖИЛА. Теперь понял наконец что шумела НЕ РЕЗИНА. Т.е подшипники надо быо менять еще 20!!!!!!!!!!!!!! тысяч назад!!!!
На ступице выработка 2 мм и клин одного подшипника.
4 користувачів і 11 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2275
