Приобрели квартиру (ЖК Липинка), через пару месяцев начинать ремонт, пока планирую расстановку всего и вся.
Санузла два, в меньшем будет унитаз, душевая кабина и умывальник. В большем - унитаз, биде, ванная, умывальник и стиралка. Есть фото подвода воды и слива, хочу проконсультироваться о том, как это можно двигать.
Вот фото слива, он один на два санузла, находится в углу, который смежный со вторым санузлом. В санузлах нет стяжки, только гидроизоляция - то есть пол на ~20 см ниже, чем в остальных помещениях.
Вопрос - насколько от этого места можно удалять унитаз? Я так понимаю, что отвод нужно делать в стяжке и учитывая нужный уклон, я ограничен по расстоянию. Можно ли унитаз сдвинуть к другой стенке на 2,4 метра от слива на фото?
Далее по подводу воды. Тоже один на два санузла и тоже в стяжке.
Тут вроде проще - трубы тоньше, уклон не нужен - можно в стяжке и по стенам вести куда угодно. Но тоже вопрос - нужно ли ставить редуктор, фильтр и если да, то где это все делать? Не в стяжке ведь.
О, почти сосед! Я - в начале Белицкой. Эту часть кругов ада уже прошел. Разводку завершил. Унитаз можно установить где угодно Главное условие - обеспечить уклон горизонтальных участков трубы примерно 2-3 см на каждом метре. Это условие обычно и определяет где ставить горшок. Эти же требования и к душкабине и ванной, но там проще, т.к. диаметр труб поменьше. Я бы предусмотрел какую-то нишу или короб, где будут счетчики, фильтра, редукторы и гребенки. Гребенки настоятельно рекомендую - они позволят отключать воду только там, где нужно, а не сразу всех.
Спасибо. Получается на 2,5 метрах перепад высот должен быть 7-8 см. Учитывая диаметр труб 11 см, толщины стяжки 20 см должно хватить. Буду проверять.
У меня все счетчики стоят в общем коридоре, и в квартиру эти хвосты заходят уже отдельно на санузел и на кухню уже разведенные. Центральные трубы все в коридоре, возле лифта.
Researcher 02.09.2013 14:53 пишет: Спасибо. Получается на 2,5 метрах перепад высот должен быть 7-8 см. Учитывая диаметр труб 11 см, толщины стяжки 20 см должно хватить. Буду проверять.
в санузлах уровень пола делают ниже чем в квартире примерно на 2-3 см.
Или уровень пола в санузлах ниже или порожек из плитки/камня на такую же высоту должен быть. Общий уровень пола во всей квартире красиво, конечно, но даже при небольшом проливе воды в санузле чревато большими проблемами в других частях квартиры. ЗЫ. Стяжка в 20 см - это ОЧЕНЬ много! 10 см - это немало, а 20 - Зачем столько-то?
Xabr 02.09.2013 15:20 пишет: Или уровень пола в санузлах ниже или порожек из плитки/камня на такую же высоту должен быть. Общий уровень пола во всей квартире красиво, конечно, но даже при небольшом проливе воды в санузле чревато большими проблемами в других частях квартиры. ЗЫ. Стяжка в 20 см - это ОЧЕНЬ много! 10 см - это немало, а 20 - Зачем столько-то?
Кстати, я бы добави трап. Почему-то мало кто его в квартирах делает, больше в домах, но при прорыве трубы вся вода будет фигачить в канализацию, а не заливать соседей снизу...
Да я вообще думал про душевой канал и безподдоновую душевую шторку, но информации в интернете почти никакой. Только ролики на ютубе про сверхтехнологичную установку, которую боюсь наши мастера нормально не сделают.
Researcher 02.09.2013 17:49 пишет: Да я вообще думал про душевой канал и безподдоновую душевую шторку, но информации в интернете почти никакой. Только ролики на ютубе про сверхтехнологичную установку, которую боюсь наши мастера нормально не сделают.
Ничего сложного тут нет, мои ребята устанавливали. Главное - это внимательно инструкцию читать Тогда действительно в основном с/у трап без надобности (хотя в туалете я бы сделал на всякий пожарный)
Проблема обычно не в сложности, а в невозможности обеспечить достаточную глубину установки канала. Сам канал - 90-100 мм. И наклон труб надо обеспечить. Обычно кабинка ставится на 2-3-4 м в сторону от стояка, а это требует дополнительно 100-120 мм высоты. Т.е. уже 200-220. В квартире это обеспечить проблематично.
