Кто юзает или кто разбирается в них? Как снять верхнюю крышку, чтоб нормально помыть под напором воды, ну и вообще может еще какие пластмассовые части снимаются?
Верхнюю крышку и снимать не надо. ЕЕ переверни и под воду..Фейри в помощь и сразу же вытери насухо. Я вот с дном мучался больше..Залил много воды..потом не включалась, пока не высохло все.
Все правильно. Верхняя крышка и не должна сниматься - в ней термоэлемент есть, работает в режиме выпечки. Вынимаем клапан, переворачиваем всю мультю, и под струю воды, аккуратненько с моющим средством вымываем загрязнения. А в дно выливать ничего нельзя, влажной тряпкой только протирать, можно 1 каплю моющего средства на тряпку
Label 31.08.2013 18:51 пишет: Все правильно. Верхняя крышка и не должна сниматься - в ней термоэлемент есть, работает в режиме выпечки. Вынимаем клапан, переворачиваем всю мультю, и под струю воды, аккуратненько с моющим средством вымываем загрязнения. А в дно выливать ничего нельзя, влажной тряпкой только протирать, можно 1 каплю моющего средства на тряпку
А як же це в Дексі-60 кришка знімається? Чи то галімий Китай?
Нет в ней никаких термоэлементов, ибо проводов тоже нет.
У меня Панасоник, агрегат хорошой, за 2 года ни разу не отказывал... Так вот, у него постоянно промывать нужно 2 элемента ( ну, кроме, конечно, ёмкости для приготовления и протирку влажной тряпкойпространства, где эта ёмкость готовит)
-это маленький влагосборник сбоку, который постоянно наполняется жидкостью, что выделяется в процессе готовки. Его просто как отсоединить, так и подсоединить после промывки
Ну и воздушный клапан сверху крышки, который выпускает пар в процессе готовки, иногда туда попадает во время кипения части продукта, и тогда его надо тоже промывать, и это более сложный процесс. чем промывка первого клапана. Надо отсоединить его таким образом - просто поднять с штатного места(фотка)
Затем повернуть внутреннюю часть этого клапана ( с серой резинкой) против часовой стрелки (так есть стрелочка-указатель, если что) и отделить от корпуса, затем промыть по отдельности и вставить в обратной последовательности. Самая большая заморочка - это попасть при сборке в пазы одной части другой, к этому надо приноровиться, но можно
Спасибо, что все в картинках. Это все делаем после приготовления. Хотелось именно снять полностью крышку, чтоб нормально помыть под струей воды. Там стоит обычная петля пластиковая с металлической скобой, почем не сделать этот механизм разборным, мне не понятно. В общем понятно, будем изощрятся без снятия крышки.
А зачем, просто по логике производителя в те части не должны регулярно попадать части приготавливаемой еды, поэтому ей и протирки тряпкой будет достаточно...Я вообще и емкость под кастрюлей стараюсь мыть без воды, а тряпочкой, с каким-нибудь дезинфицирующим средством...
Тут главное - не набивать мультиварку выше нормы, потому как тогда пища начинает хлюпать через все отверствия, даже выбивать клапан на крышке (при варке овсянки, например). После этого мойка всех клапанов напрашивается...
Если сильно испачкана, налить воды и поставить в режим "Варка на пару". Несколько минут дать покипеть, выключить. Дать постоять, а потом опять тряпочками крышку протереть. Если надо избавиться от запаха, то добавить в кипящую воду несколько капель лимонного сока. Меламиновой губкой чистится крышка на ура.
