У меня этот гул появлялся время от времени и лечил я его легким подергиванием ручника (иногда с таким звуком какк у тебя ). Когда очередной раз загудело - заехал на диагностику на первое попавшееся СТО. Вердикт: накрылся подшипник ступицы. Ну менять у них я не захотел. Купил ступицу у продавцов на лачетти форуме и поехал менять к Мише... Короче, пришлось ступицу возвращать продавцу т.к. причина была в перекосе колодок ручника. И еще раз повторюсь, Миша знает о таком баге и его симптомах - просто позвони, спроси. Кстати, после того, как там что-то стукнуло, опять загудеть может не скоро...
клинит суппорт - появится вибрация, остановись и потрогай гайки на колесе - те которые гарячие, суппорт под замену. возможно система стояночного тормоза. у меня проблемма была аналогичная с суппортами - поменял все по кругу.
NorFolk 04.05.2013 18:34 пишет: Машина моя с самого салона, я один-единственный у нее. Вчера опять произошла такая же история (на 110 биение), до этого по городу после последнего сообщеня все нормально, заехал на балансировку
так а ты косяк с заклиневшим суппортом полечил? если не полечил, то оттуда и биение + повышенный износ колодок и диска с той стороны которая клинит
Apparator 04.05.2013 22:28 пишет: Миша - клубный мастер лачетти-клуба, вот он: mclub.kiev.ua У меня похожая хрень после потепления появилась, еще иногда на торможении колбасит. Как решишь проблему - отпишись, интересно. Сам к нему через пару недель поеду.
Если при торможении колбасит єто диски тормозные кривые... а вот насчет биения то скорее всего резина , если как говорит ТС балансировка в норме.
