Для начала введите в моделировщик данные вашей антенны и посмотрите что получилось. Вы сразу увидите стоит ли возиться дальше или выкинуть и делать новую, проверенную. Расстояния между элементами вашей антенны не совсем оптимальны
L-10 03.09.2013 21:40 пишет: Для начала введите в моделировщик данные вашей антенны и посмотрите что получилось. Вы сразу увидите стоит ли возиться дальше или выкинуть и делать новую, проверенную. Расстояния между элементами вашей антенны не совсем оптимальны
спасибо, я польщен вашим первым постом на этом форуме по теме моей антенны
я так и решил, что не стоит делать что-то непроверенное и просто купил антенну думаю там народ поработал над оптимизацией этой железяки и выполнил ее не хуже, чем бы я сделал.
UT4UEP 04.09.2013 09:33 пишет: Камрады, давайте без лишних эмоций. Скажите для начала модель антенны и где покупали и по какой конструкции она сделана...
FB заявлено 20 DB - по твоим реальным графикам все полностью соотвествует заявленным парметрам в инструкции. Антенна оптимизирована по максимуму усиления, потому FB у не небольшой + ты ее в вертикаль поставил (это еще уменьшает FB)
to CTAH фронт/тыл 20дб для города слабовато. 13дбд усиления при буме 4,7м никак не наберется, максимум 12дб. Но уже на антенну с таким усилением и мшу (на верху) вы должны принимать французский радар "Гравес". В поле зрения его антенной системы кроме исз так-же попадает и Луна. На заходе, когда Луна опустится до 15 градусов по углу места, направьте антенну в ее сторону и начинайте мониторить частоту 143050 минус доплер. При отсутствии мшу сигнал гравеса будет трудно поймать ушами, но на спектране все должно отчетливо просматриваться.Примите - значит с РХ и антенной все в порядке. Можно начинать охоту на дх
L-10 04.09.2013 17:13 пишет: to CTAH фронт/тыл 20дб для города слабовато. 13дбд усиления при буме 4,7м никак не наберется, максимум 12дб. Но уже на антенну с таким усилением и мшу (на верху) вы должны принимать французский радар "Гравес". В поле зрения его антенной системы кроме исз так-же попадает и Луна. На заходе, когда Луна опустится до 15 градусов по углу места, направьте антенну в ее сторону и начинайте мониторить частоту 143050 минус доплер. При отсутствии мшу сигнал гравеса будет трудно поймать ушами, но на спектране все должно отчетливо просматриваться.Примите - значит с РХ и антенной все в порядке. Можно начинать охоту на дх
1. антенна за городом 2. мшу нет 3. есть только уши 4. я новичок в УКВ, спасибо за советы.
Куплю б/у некомплектную но рабочую р-ст на 400-450 Мгц Можно без антенны, зарядного, аккума, (тангенты). Главное-исправное состояние и прямой ввод (хотя если дешево то пойдут и 16 каналки). Можно без тонов CTCSS, DCS. На передачу может не работать. avms85@gmail.com 044-223-55-94 Нахожусь в Киеве. Главное-дешево.
