Почему-то опять я в одиночку должен отстаивать честь Автоюа.... Андрюха только ходил и пинал одним местом груши... ... Бензин с ANP объехал все остальные бензусы....правда на белорусском от "Фактора" - моя машинка "вертела" еще лучше....
Мда... Думал отделаться "малой кровью", но не получается Компрессия 10-10-11-10. Давление масла на холодную (не прогревал, причина чуть ниже) - 2.5-2.7 на ХХ (ESSO 15W40)... "Предварителльное" вскрытие показало, что лопнула штанга толкателя выпускного клапана. Заменил. Проверил люфт коромысел клапанов - норма. коленвального люфта в коренных нет. Завел ... Лязг ушел, но звонкое постукивание в такт одному из клапанов остался ПРичем проявляется только на повышенных оборотах и отсутсвует при езеде в натяг Видимо таки КШМ (один из вкладышей шатунов) или пердец шестерне ГРМ В любом случае - нужно снимать силовой агрегат. Буду делать полное вскпрытие А жаль, компрессия и давление масла для такого пробега еще ничего (норма)
