Autoua.netФорумDaewoo форум
Фишка переключатель бензина 92-95. ВОПРОС
энтузиаст
26 лет за рулем, Черкассы
С нами с 07.11.2012
      5 сентября 2013 в 20:00 Гілками
Добрый день ув. форумчане.
Появилось несколько дней, которые смог уделить авто... Установил комплект проставок для поднятия авто, заменил противотуманки, установил защиту двигателя, купил ремни кондея и генератора...
Вспомнил про фишку "переключающую" марку бензина который используется, добраться под пассажирское сидение оказалось не так просто+коврик пришлось немножко разрезать, но добравшись обнаружил следующее-на двух проводках какое-то посадочное место (как я понял под фишку, которую можно менять) но самой фишки там не оказалось. Посадочное место с тремя контактами.
Что это значит (отсутствие фишки), чем чревато, в отсутствие-фишки на какой бензин настроен авто???
С нами с 20.02.2013
Re: Фишка переключатель бензина 92-95. ВОПРОС [Re: Teca]
      6 сентября 2013 в 09:51 Гілками
Я так подозреваю, что в последних версиях её просто нет. У себя пытался найти, с 2 попыток не смог =))) кстати в последний раз не оказалось 95 на заправке, залил 92, хуже не стало, субъективно чуть шумнее мотор подвывает, когда "тапку в пол", тяга абсолютно не пропала, никаких дёрганий. Возможно теперь в последних Ланосах автоматически мозги подстраиваются под топливо, но точно не уверен.
А на какие противотуманки менял сток, а то меня правая уже достала, левую победил, правую два раза уже снимал, силиконил, но как потела так и потеет, а позавчера мент даже остановил, сгорела лампочка в ней, придётся лезть в третий раз, думаю может всю заменить, сколько стоит кстати?
54 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 18.03.2002
      6 сентября 2013 в 10:02 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
отсутвие фишки - 92 бензин. Если покупать фишку, то на ней обычно приклеена бирочка с указанием марки бензина. У меня например, с завода стояла фишка с наклейкой - 87. Сдёрнул и езжу без фишки, т.е. на 92. В магазине на окружной видел в продаже фишки на 95-й.
Но если у тебя 16-ти клапанный дрыгатель, то там фишки нет.
Змінено cliv (10:05 06/09/2013)
С нами с 20.02.2013
Re: Фишка переключатель бензина 92-95. ВОПРОС [Re: cliv]
      6 сентября 2013 в 10:32 Гілками
Не, 8 клапанов у меня и фишки нет, никаких следов, т.е. фишка это обычный разъём и к той картинке, что у тебя, должна быть ответная часть, а её нет. Под самим порогом есть какой-то другой разъём, но он широкий, на большее количество контактов, явно не то.
С нами с 18.03.2002
Re: Фишка переключатель бензина 92-95. ВОПРОС [Re: Serge_G]
      6 сентября 2013 в 11:31 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
ищи. похоже в Ланосе нужно снимать правое переднее сиденье, что бы добраться к разьему. на фото видишь, прямо под снятым сиденьем белый разъем... и похоже ковровое покрытие придется резать...
Змінено cliv (11:35 06/09/2013)
С нами с 18.03.2002
      6 сентября 2013 в 11:37 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
ну и скан мануала...
ну и скан мануала.
С нами с 20.02.2013
      6 сентября 2013 в 11:49 Гілками
В том - то и дело, что и сиденье снимал и ковролин резал (говорю ж 2 попытки было) и картинки эти видел, понаблюдаю ещё, может просто 92 лить и не парить себе мозг этой фишкой.
С нами с 18.03.2002
      6 сентября 2013 в 11:55 Гілками
тады ой.
как вариант, на лачетях 1,8 разьем октанкорректора в подкапотном пространстве... мож в новых ланосах перенесли?
С нами с 17.09.2012
      6 сентября 2013 в 12:01 Гілками
Зачем они ее туда засунули? Поставили бы в блоке с предохранителями и ковры резать не нужно.
47 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 15.04.2005
Re: Фишка переключатель бензина 92-95. ВОПРОС [Re: Drynnn\']
      6 сентября 2013 в 12:07 Гілками
Drynnn' 06.09.2013 12:01 пишет:
Засунули туда, куда удобнее по технологическому процессу производства было. Фишка изначально не предполагала, что конечный пользователь будет ее трогать.
С нами с 18.03.2002
      6 сентября 2013 в 12:19 Гілками
"может просто 92 лить и не парить себе мозг этой фишкой."
Я не парю. И тут, и на автору не раз рвали баяны на эту тему (правда давненько это было). Многие писали, что при отсутвии фишки (сиречь 92-й бенз), заливая 95-й, машинка едет лучше чем при инсталированной фишкой 95.
Я у себя разницы не чувстствую, шо с фишкой, шо без, езжу на 92...
но у меня мотор 2-х литровый...
Змінено cliv (12:21 06/09/2013)
С нами с 20.02.2013
Re: Фишка переключатель бензина 92-95. ВОПРОС [Re: chipsoft_ru]
      6 сентября 2013 в 12:22 Гілками
Последние Ланосы отличаются от польских и корейских в сторону удешевления, всё больше комплектующих китайских, вот и подумалось что и технологический процесс тоже упрощён, куда проще по умолчанию мозги на 92 переключить, чем выводить фишку. Но я не уверен, т.к. досконально не знаю, а что оно там вообще переключает в электронике, скорее всего угол опережения зажигания должен меняться при разном топливе. К тому же у других машин похоже такого атавизма вообще нет, не представляю себе водилу немца или японца лезущего под сиденье переключать фишку. Очевидно существует механизм, позволяющий автоматизировать этот процесс. И возможно в последних Ланосах это и реализовано, но я нигде подобной инфы не нахожу в сети.
Змінено Serge_G (12:28 06/09/2013)
С нами с 20.02.2013
      6 сентября 2013 в 13:06 Гілками
Вот, цитата, нарыл на одном из форумов:
"Говорю четко и жирно. Фишки нет и не должно быть. Лить не ниже 92-го.
Угол опережения зажигания определяется по датчику детонации."
Это касается Ланосов, которые уже Евро-3.
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
      6 сентября 2013 в 14:58 Гілками
Немного "покурив" инет выяснилось, что на моём моторчике 1,6 16кл фишки быть не должно, а угол опережения мозги устанавливают сами в зависимости и в совокупности с показаниями датчиков (детонации в том числе).
По поводу бензина- очень удивляет следующее, а именно то что авто практически не реагирует на качество (калорийность) бензина! Лью обычно 95премиум на ОККО, либо Мустанг+ на Вог (прежний ВАЗ ну очень любит эти бензины), а вот на днях решил попробовать и залил простой 92 и каково было удивление, когда разницы я не ощутил абсолютно! Относительно пробега на более калорийном бензине- если он и меньше то на количество км абсолютно не заметное, либо в городском цикле расход не поменялся.... Посему только 92 .
По поводу противотуманок- купив авто решил испробовать, но каково было разочарование когда ни малейшего эффекта я не ощутил (была даже мысль что они не горят)... решил поменять лампы. Во время замены выяснилось что рефлекторы на столько поржавели что свет рассеивался где-то далеко от дороги. Решил заменить, заказал по инету, получил, устанавливаю и каково было удивление когда обнаружил что на проводке к противотуманкам клема "мама" и на самой противотуманке такая же "мама"! На авторынок, в киоске автоэлектрики нашлись нужные разьёмчики но по 20грн за штуку... Оказалось что у меня были противотуманки укратнского пр-ва, а заказал себе оригинальные Польша. Установил, подключил-светят изумительно, широкая и сфокусированная полоса отменно подсвечивает обочину и дорогу!
С нами с 20.02.2013
      6 сентября 2013 в 15:37 Гілками
На одном из украинских ресурсов ланосоводов есть ветка с вопросами и ответами, некоего Юрия Ральченко, представителя ЗАЗ.
Вот, что там было про фишку и движок 1.6:
"12. О переводе Ланоса 1,6 на 92-й бензин, который меньше фальсифицируют. Нужна ли для этого перекоммутация (если да, то какая именно) или мотор сам адаптируется к более низкому октановому числу, как это происходит в современных двигателях?
Ответ: Возле контроллера системы впрыска(под сидением пассажира или под правой обивкой передней стойки, в зависимости от года выпуска автомобиля) находится дополнительная колодка установив в которую перемычки возможно изменить тип применяемого топлива. Если в колодке не стоит перемычки автомобиль расчитан на применение бензина с окиановым числом не ниже 91."
Так что может стоит ещё взглянуть под обшивку передней правой стойки, чисто на всякий пожарный, одним глазком, а вдруг?
С нами с 20.02.2013
      6 сентября 2013 в 15:50 Гілками
Правда в другом ответе фигурирует уже стойка правой двери:
15. Уважаемый Юрий!
Где находится фишка октан-корректора на автомобиле «Ланос», выпущенном в 2007 году? И каково назначение незадействованного штекера под приборной панелью?
Ответ: Фишка октан корректора располагается рядом с контроллером системы впрыска топлива. На автомобиле они могут располагаться либо под правым пассажирским сидением, либо под обивкой стойки правой передней двери, в зависимости от применяемого двигателя. Если речь о разъеме под панелью приборов со стороны водителя, то это диагностический разъем системы впрыска топлива.
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
      6 сентября 2013 в 20:55 Гілками
У меня авто 2010года и фишку (вернее разъём где она должна быть) я нашёл именно под ковролином пассажирского переднего сидения...
Если верить словам этого представителя авто ЗАЗ то авто рассчитано на бенз октановое число которого выше 91, то есть и на 92 включительно .
Черкассы
С нами с 22.07.2010
      9 сентября 2013 в 20:14 Гілками
Короче так много букв прочитал и не понял в мой FSO 1.5 2007 г.в. 92 лить можно?
А то заправил раз 10л 95го на Укравто и задавила меня жабка. Так на газу и ездяю.... Больше бенз не лил. Баловство это...
С нами с 18.03.2002
Re: Фишка переключатель бензина 92-95. ВОПРОС [Re: Витяня]
      11 сентября 2013 в 15:52 Гілками
можно. только зачем? у тя ж газ
подсевший на форум *
С нами с 02.10.2006
      11 сентября 2013 в 19:36 Гілками
Serge_G 06.09.2013 12:22 пишет:
На инжекторном Скорпе Мк1 была такая же система, но фишка была под капотом.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 43813
