Если на машине нет салонного фильтра, в корпус вентилятора могли попасть листья, перья, куски веток и прочий мусор. Могла деформироваться или сойти с креплений крыльчатка или корпус, может, начинает умирать двигатель вентилятора. Причин может быть много. Нужно разбирать и смотреть.
Если шелест мусора- снимаешь дворник,решетку воздухозаборника, чистишь. При сборке отверствия затяни крупной пластиковой,или мелкой металлической сеткой. Если тарахтят втулки- откручиваешь торпеду(по бокам), сливаешь охлаждайку, отсоединяешь патрубки печки, откручиваешь 4-ре гайки-снимаешь печку всборе(торпедо полностью снимать не обязательно, приподнять на 10-15см.) Вынимаешь вентилятор родной- выбрасываешь. С помощью правильных рук, куска пластика,герметика,ножа.. и т.д. вкорячиваешь вентилятор в сборе от ВАЗ2109(08).Попутно лечишь заслонки,чистишь радиатор печки,уплотняешь,безшумиш..и т.д. Не забудь удлинить провода на новом вентиляторе, и прикрутить массы. Можно еще выбросить и заглушить центральный воздуховод(который в лицо дует) и вместо него поставить магнитофон.
