На днях стала глючить сигнализация Convoy, двухсторонняя - с брелка на охрану ставит, замки закрывает. При снятии с охраны замки не открывает Приходиться открывать ключом. На открытой двери при постановке на охрану замки закрывает через раз, открывает нормально. Блок управления не нашел, где-то за приборкой стоит. Предохранители на проводке сигнализации нашел - целые, релюшку тоже - Pit, кажись на 40А, клацает, контакты нормальные. Что подскажите?
Тогда больше похоже на то, что заедает. При закрытых дверях звук попытки есть? Или длительность импульса ЦЗ маловата. Но если раньше работало, а теперь перестало, то, скорее, первое. А кнопкой центрального замка внутри салона - все нормально?
olegoo 06.09.2013 16:08 пишет: Тогда больше похоже на то, что заедает. При закрытых дверях звук попытки есть? Или длительность импульса ЦЗ маловата. Но если раньше работало, а теперь перестало, то, скорее, первое. А кнопкой центрального замка внутри салона - все нормально?
На закрытых дверях реле при снятии с охраны не клацает. Центральный замок с ключа и с салона работает нормально. Ну как пишут - может быть проблема с проводом с сигнализации на центральный замок, но все работает если дверь открытая
открываем двери , отверткой закрываем замоки , пробуем сигналку если все ок , закрываем двери и пробуем еще раз , если стало плохо проверяем жгуты из двери в стойку ...
когда на одной шкоде сдох блок управления правой задней дверью , он умудрялся открывать закрывать окна на остальных дверях например через полчаса после постановки на охрану
Пульт центрального замка закрывает но не открывает. Сначала немного глючил но с третьего раза открывал, и так было несколько лет. Теперь совсем не открывает. Кнопка в салоне открывает и закрывает без проблем. Подскажите пожалуйста
Mars Ihor 30.11.2017 12:52 пишет: Пульт центрального замка закрывает но не открывает. Сначала немного глючил но с третьего раза открывал, и так было несколько лет. Теперь совсем не открывает. Кнопка в салоне открывает и закрывает без проблем. Подскажите пожалуйста
Снимается с охраны и не открывает замок? Или вообще, команда снятия не выполняется? И с охраны снять нельзя? Это ж две большие разницы! Давайте с начала определимся с терминами.
