50Ом кабель для автомобильных по крайней мере. Да, если кому надо подарю штатный предусилитель от автомобильного комплекта УКВ 1/2, японец и в нагрузку разъём стандартный.
Adolph Al Husseyn 04.09.2013 12:49 пишет: Да, если кому надо подарю штатный предусилитель от автомобильного комплекта УКВ 1/2, японец и в нагрузку разъём стандартный.
А там преселектор, например в виде LPF, есть? Надобно отсечь все, что выше ~108MHz, особенно 144-146MHz.
US7IGN 04.09.2013 12:57 пишет: классно вы на глаз сопротивление определяете и приьора не нужно
Опыт, фигли.
Месье, господа "ститутов не кончали"! Все что создавалось в этой промышленности с (если память не изменяет), 1971 год первая "попытка" стандартизации за бугром. И в мануалах дремучих приёмников было написано, между прочим входное сопротивление.
Преселектор там может и есть, но на плате размером ~40мм 20мм я думаю этот преселектор тебе будет до спины, так как при наводимой энергетике в районе 0.5 - 1 Вольта от твоей передающей антенны, то наводиться будет на элементы платы...
Тогда спасибо, не надо. Я, конечно, не переоцениваю важность приема вещательного радио во время передачи на аматорском, да и вообще в любое другое время. Но идея использовать общую антенну мне по-прежнему нравится.
