Autoua.netФорумЕлектрика
Как так может быть...?
45 лет (20 лет за рулем), Луцк
С нами с 20.02.2006
      7 сентября 2013 в 19:14 Гілками
Есть Карлсон, обязанность которого - гонять воздух по воздухопроводам (ну, горячий там, холодненький и т.п.) Вчера он сказал - Малыш, я ухожу и замолчал. В последствии был изъят из места дислокации. При подключении к банке с вареньем аккумулятору напрямую вертелся, шо мама не горюй. При измерении тестером напряжения на фишке подключения (без Карлсона) - оно (напряжение, то есть) присутствует. А вот если Карлсону воткнуть фишечку... И не крутит и напряжения на фишке нету... Вот как так, то??
50 лет (21 год за рулем), Київ Пріорка
С нами с 25.10.2006
Re: Как так может быть...? [Re: Leser]
      7 сентября 2013 в 19:16 Гілками
Перевіряти контактну групу.
С нами с 20.02.2006
Re: Как так может быть...? [Re: Urka]
      7 сентября 2013 в 19:24 Гілками
Urka 07.09.2013 19:16 пишет:
Фишечки процарапал/промыл/продул спиртом что со стороны реостата, что со стороны Карлсона. Без нагрузки на фишке Карлсона вольтаж пропорционален показаниям реостата (первое положение 11,5 V, второе - 12,6 и т.д.).
С нами с 16.06.2011
      7 сентября 2013 в 19:48 Гілками
Leser 07.09.2013 19:24 пишет:
А под нагрузкой напряжение пропадает, что свидетельствует о плохом контакте. Похожее наблюдается когда клеммы на аккумуляторе подкисают - включаешь зажигание лампы все горят, а поворачиваешь на стартер - все гаснет.
С нами с 25.10.2006
      7 сентября 2013 в 20:39 Гілками
Тата начистив, тепер лишилося маму піджати. Щоб тато в ній на болтався.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      8 сентября 2013 в 00:10 Гілками
А что является источником ЭДС? Сквозь алкогольные пары глядя на ТОЭ там в таких случаях вспоминали внутреннее сопротивление источника.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Оч просто+ [Re: Leser]
      8 сентября 2013 в 11:06 Гілками
Если напруги нет на фишке - проводка. Возьми кусок провода и подпараллель извне каждый из проводов. Так найдешь, какой именно. Чаще уходит положительный, ибо при повреждении изоляции анод склонен растворяться в солевом тумане. Пока тока нет (нет нагрузки), падение напряжения на поврежденном проводе невелико (смотри ЗЫ). Подключил нагрузку - и все (почти все) напряжение источника упало на поврежденном проводе.
Как вариант: не повреждение провода, а скажем, скрутка на нем, окислившаяся со временем. Эффект такой же.
ЗЫ: Невелико - в том смысле, что внутреннее сопротивление вольтметра намного больше, чем у поврежденного провода. Поэтому ты видишь на фишке нормальное напряжение. Все приведенное справедливо, если в контактной группе действительно нет проблем.
Змінено Reader_tm (12:22 08/09/2013)
      8 сентября 2013 в 21:38 Гілками
провода или контакты малость померли ...
С нами с 20.02.2006
      9 сентября 2013 в 08:28 Гілками
Всем спс, буду сегодня вечером смотреть
С нами с 02.03.2013
      9 сентября 2013 в 14:18 Гілками
Как вариант : масса на фишку приходит отдельным проводом от расположенного неподалёку резьбового соединения с кузовом , и это самое соединение нада перечистить (открутить гайку , снять провод массы с наконечником и почистить наконечник и место контакта его с кузовом).
С нами с 20.02.2006
      10 сентября 2013 в 10:46 Гілками
Нашел таки причину - было нерабочее сопротивление вентилятора. Нашел на шроте, поменял - заработало. Всем спс за советы
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      10 сентября 2013 в 11:06 Гілками
На нем и падало напряжение источника при подключении нагрузки.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2940
