Последний этаж. Под потолком, через всю квартиру, идет труба подачи горячей воды, которая через кухню уходит вниз. Есть огромное желание пустить трубу через техэтаж. Местный сантехник подсказал что дешевле выйдет прокладка пластиковой трубой. Кто уже делал такое? Кто сможет сделать?
maximl 07.09.2013 10:58 пишет: Последний этаж. Под потолком, через всю квартиру, идет труба подачи горячей воды, которая через кухню уходит вниз. Есть огромное желание пустить трубу через техэтаж. Местный сантехник подсказал что дешевле выйдет прокладка пластиковой трубой. Кто уже делал такое? Кто сможет сделать?
про стояки - вроде не стоит пластиком.. а сантехнику конечно проще с пластиком работать. но заливать-от будет тебя.
maximl 07.09.2013 11:46 пишет: Это жековский сантехник посоветовал заменить обычные металические трубы на полипропиленовые
так всётаки последний этаж - прикинь как туда тащить сварочное оборудование (обычно используют газовую сварку из-за безопасности). хотя в самой высокой точке дома давление самое низкое, но полипропилен не очень хорошо себя чуствует с горячей водой (заметная деформация). как вариант метлопластик, но там надо оставлять возможность доступа к муфтам - требуют контроля и подтяжки муфт иногда... сварка самое надежное. видел на днях переделаный сварщиками стояк (с переносом к стене, так как стена вдоль которой шел стояк убиралась - не несущая прегородка была) - красиво, надежно (только почему-то не закрепили к стенам, но не существенно).
Конечно теплоизоляцию сделать надо, засунуть в короб не подходит. Думаю труби надо брать армированные и ими и тянуть. Сделать два отверстия в потолке, через них выйти на техэтаж и зайти.
теплоизоляция не поможет, если нет расхода воды. Ну и надо обеспечить отсуствие застойных зон для полного слива воды. А по трубам я за железо и сварку. Даже если кто-то на техэтаже стукнет но трубе - железо надежнее.
Труба на техническом этаже зимой, даже утепленная, может замерзнуть, особенно ночью, во время отсутствия отбора! Лучше трубу из под потолка опустить к полу и увести на кухню.
maximl 07.09.2013 10:58 пишет: Кто уже делал такое?
Перед тем как переносить трассу трубы нужно предварительно, где будет разрыв, обязательно ставить шунт! Если стальная труба меняется на диэлектрическую трубу шунт должен остаться!
В старом жилищном фонде с газом шунт не менее 10 мм2 по меди, с электроплитами не менее 16 мм2 по меди, в новых домах не менее 25 мм2 по меди!
Это делается для того чтоб во время замены трубы сантехника, Вас, других жильцов не убило током если в электрохозяйстве дома авария, которая пока не была замечена и чтоб в будущем в доме ни кого не убило током.
В нормальном состоянии по трубам ток не должен идти вообще!
По большому счету, все равно армированный поликарбонат или метал, нужен специалист который сделает. Жековский просчет с левым сварщиком около 6000 Грн (хотя в начале было 4000), что по моему мнению завышено на треть. Хочу чтобы специалист посмотрел все на месте и сообщил свою сумму. Территориально метро Харьковская, 5 мин от метро . К. Т. 0509130168 Максим.
