Autoua.netФорумЕлектрика
Электронщики есть?
С нами с 12.11.2002
Электронщики есть?
      9 сентября 2013 в 13:39 Гілками
Глючит плата управления духовкой
На плате есть НЗ реле (16А 220В), которое размыкается контроллером. Управление 6V DC.
Проблема в том, что какого-то фига на входе реле теперь приходит переменка (частично переменка, частично постоянка) и вместо того чтобы отключать духовку в нужных случаях (по таймеру, это не реле терморегулятора), оно просто дребезжит в унисон с 50Гц...
В чем причина - разобраться не могу... на плате два диода (исправны), электролит (тоже живой)...
Возле контактов 220В есть четырёхполюсник (надпись73G), так вот когда на жужжит, на его выходе тоже переменка... в нормальном (жужжание можно отключить, отключив реле в контроллере - ну типа духовка может работать - реле ведь НЗ) режиме 4В DC...
Кроме этой проблемы, плата работает корректно, управляет духовкой как надо...
Картинка в большем размере
Змінено D.T.George (13:41 09/09/2013)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: Электронщики есть? [Re: D.T.George]
      9 сентября 2013 в 13:47 Гілками
В подобной технике обычно БП выполнен по бестрансформаторной схеме (гальваническая развязка не нужна, а цена при десятко-стотысячных тиражах играет роль).
Если ты проверил и убедился в исправности диодов и конденсатора фильтра, то остаётся один потенциально проблемный кандидат - балластный конденсатор.
на фото это серый параллелепипед 0,68мкФ*270В.
При включении микроконтроллером релюшки току для нормального удержания якоря уже не хватает - вот оно и зычит в такт синусоиде в сети.
Ставь туда обычный китайский плёночник 1,0*250...400В за рупь и забудешь о проблеме.
Змінено B.O.S. (13:53 09/09/2013)
С нами с 12.11.2002
Re: Электронщики есть? [Re: B.O.S.]
      9 сентября 2013 в 14:36 Гілками
Налил
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      10 сентября 2013 в 10:51 Гілками
Налил
Налил - спасибо, рад за друга
А проблема ушла? По ходу вопрос: то, что ты называешь "переменкой", глазами видел? Может не переменка, а не отработанные фильтром положительные полуволны?
С нами с 12.11.2002
Re: Электронщики есть? [Re: Reader_tm]
      10 сентября 2013 в 10:53 Гілками
Reader_tm 10.09.2013 10:51 пишет:
Налил
Проблема ушла.
Переменкой называю показания порядка 1-2В простенького мультиметра в режиме AC... да и на слух слышно было, что реле "дребежжит" ))) пробовал "приложить" кондер на вход оного - переставало...
Соглашусь с тем, что природа этой "переменки" в просадке постоянного напряжения при подключении в нагрузку релюхи, а не пропуск переменной составляющей из сети 220... но частота то одна и та же....
Змінено D.T.George (10:57 10/09/2013)
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      10 сентября 2013 в 11:03 Гілками
Ну вот, признался Кондер перменку не поборет, а вот пульсации уберет. Отсюда и тихо стало.
ЗЫ: Конденсаторы в бытовых устройствах (и, не только бытовых) - самое ненадежное звено, особенно электролиты. Кстати, для цепей, непосредственно связанных с сетью, не рекомендую ставить 250-400 вольт, не менее 350-ти. Ну, сам знаешь: пиковое значение в сети = 220 x корень из 2 = 310 вольт (грубо).
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      10 сентября 2013 в 11:06 Гілками
"во вход" в данном случае значило "параллельно последовательному конденсатору "
То, что 400В лучше, чем 250, которые туда повсеместно ставят производители - и ёжику понятно. Хотя там от сетевого напряжения нужно вычесть падение на балластных резисторах и диодах моста; про выходной конденсатор молчу - в момент включения на нём 0В. В конце концов, в 98% техники 250-вольтовые ёмкости счастливо живут годами.
Змінено B.O.S. (11:10 10/09/2013)
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      10 сентября 2013 в 11:11 Гілками
А налить?
ЗЫ: Вот за что я люблю эту доску: никто, сцк, понятия не имеет, что же такое электрический ток Тем не менее, все работает, еще и логике подчиняется при этом. Правда, не любой
Тоже добавлю.
Ну, на диодах - смешно (по сравнению с сетью), а на кондерах 0 далеко не всегда.
Понятно, живут. Совковые жили еще и не с таким перебором. Но, я же не говорил, что не будут жить. А что лучше иметь запас относительно максимально возможного для данной цепи.
Змінено Reader_tm (11:30 10/09/2013)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      10 сентября 2013 в 11:24 Гілками
Reader_tm 10.09.2013 11:11 пишет:
А налить?
дык... Юра ж писал, что налил
от себя подтверждаю - Старопрамен
АвтоУА ж клуб не только виртуальный
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      10 сентября 2013 в 11:35 Гілками
Понимаешь, меня подобрали на улице, вырастили и воспитали клоны. До 8-ми лет я и говорить-то не умел. Долгое время мы жили в трансформаторной будке, отсюда тяга к электричеству
ЗЫ: Меня и виртуально устроит. Кстати, автору топика щас налью, за вменяемое описание проблемы и хорошие фотки.
Змінено Reader_tm (11:37 10/09/2013)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      10 сентября 2013 в 11:42 Гілками
Reader_tm 10.09.2013 11:35 пишет:
+1
грамотное описание проблемы - уже существенная часть её решения.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      10 сентября 2013 в 11:52 Гілками
Профиль B.O.S.
Вы оценили коллегу на 5
Хотел сказать "алаверды", но, не тут-то было. Как и когда я умудрился это сделать, при 90-то дневном бане - ума не приложу.
С нами с 12.11.2002
      10 сентября 2013 в 13:04 Гілками
B.O.S. 10.09.2013 11:06 пишет:
да нет... вход в данном случае значило "параллельно управляющим входам реле"... сгладило пульсации проседания выходного напряжения БП
С нами с 12.11.2002
      10 сентября 2013 в 13:06 Гілками
тож не припомню - когда это было )))
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      10 сентября 2013 в 13:11 Гілками
Не, с тобой все ок, налил в двух вариантах. А с Босом - не понятно, похоже, бан останавливает все счетчики (или, сбрасывает).
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      10 сентября 2013 в 13:42 Гілками
А что со мной не так?
Я те с двух рук налил по 5
А вот у тебя такой звёздный "иконостас" появился сегодня, что я просто фигею
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      10 сентября 2013 в 13:51 Гілками
Да нет, с тобой все так, я тебе налить не смог. Типа, уже оценил. Когда, если я три месяца этого сделать не мог?
Не вкурил, твои две добавились и все. Или, ты про другое?
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      10 сентября 2013 в 14:00 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
я про то, что на скриншоте выделил зелёным.
Видимо админы что-то в форуме крутят. 5 минут назад порядок следования "карточек" был другим, а ещё сегодня утром их вообще столько не светилось
я про то, что на скриншоте выделил зелёным.Видимо админы что-то в форуме крутят
Змінено B.O.S. (14:00 10/09/2013)
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      10 сентября 2013 в 14:10 Гілками
Ну, я со своими правами такого не вижу. А внешне все выглядит, как раньше. И порядок, вроде верный: 2 желтых 1 красная, не нарушен Подписи, понятное дело, на скриншоте тоже не видны.
ЗЫ: Вообще-то, я вроде с утра еще ничего "героического" не успел. Это скорее всего плановые репрессии амнистии.
Змінено Reader_tm (14:18 10/09/2013)
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
2 BOS+ [Re: Reader_tm]
      10 октября 2013 в 16:02 Гілками
Профиль B.O.S.
Это было 10 сентября, сегодня 10 октября. Ничего не изменилось, что со мною не так?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7806
