V.I.P
30 лет за рулем, Киев
С нами с 06.10.2003
Пищат колодки - как бороться?
10 сентября 2013 в 08:01 Гілками
Левое переднее колесо время от времени (но часто) начинает пищать. При легком касании педали тормоза писк пропадает. Направляющие суппортов буквально вчера почистил и смазал. Сегодня писк продолжился. Менять суппорта? Или можно бюджетнее полечить проблему?
Достоевский
33 года (14 лет за рулем), Киев
С нами с 14.10.2012
Re: Пищат колодки - как бороться?
[Re: AVB ]
10 сентября 2013 в 08:11 Гілками
Писк без нажатия на педаль тормоза?Ритмичный? На Рио было такое,я даже тормозные диски проточил Не помогло,снял колодки Pagid,купил колодки Brembo и все стало гуд.
С нами с 10.07.2010
[Re: AVB ]
10 сентября 2013 в 08:13 Гілками
Было такое после покупки машины(б/у). Перечитал кучу советов, что нужно суппорта чистить, мазать спец смазкой, что писк появляется не только от плохих колодок. Пищали, капец. Потом, плюнул, купил новые колодки, скоро опять менять - тишина.
V.I.P
С нами с 06.10.2003
[Re: Kyg1 ]
10 сентября 2013 в 08:20 Гілками
Да, без нажатия пищит. При нажатии пропадает Писк коррелирует с частотой оборотов колеса
Достоевский
С нами с 14.10.2012
[Re: AVB ]
10 сентября 2013 в 08:26 Гілками
AVB 10.09.2013 08:20 пишет: Да, без нажатия пищит. При нажатии пропадает Писк коррелирует с частотой оборотов колеса Замена колодок 100%.
don't play for respect
С нами с 18.05.2009
[Re: Pash_OK ]
10 сентября 2013 в 09:25 Гілками
Pash_OK 10.09.2013 08:13 пишет: писк появляется не только от плохих колодок. Від перегріву може бути. Влітку - від температури. Взагалі- від постійного гальмування в умовах пробок.
Шкодоволгный Вазотавр
С нами с 06.07.2001
[Re: AVB ]
10 сентября 2013 в 10:03 Гілками
Графиткой смажь и все пройдет
V.I.P
С нами с 06.10.2003
kkk_GAZ240 10.09.2013 10:03 пишет: Графиткой смажь и все пройдет
СуперСтар
24 года за рулем, Ирпень
С нами с 15.07.2003
[Re: AVB ]
10 сентября 2013 в 10:39 Гілками
Суппорт греется больше? Ибо возможно цилиндрик подклинивает. У меня сзади колодка в пазах клинила и пищала снял колодку вычистил пазы и обточил чуть колодку уже 30тык проблем нет.
Достоевский
С нами с 14.10.2012
[Re: WSX ]
10 сентября 2013 в 11:16 Гілками
Да да,смажь графиткой,поменяй цилиндры тормозные,в итоге все равно поменяешь колодки и все пройдёт).
С нами с 09.02.2007
[Re: AVB ]
10 сентября 2013 в 12:05 Гілками
Возможные причины писка: 1) попал посторонний предмет в суппорт (проверить); 2) материал колодок (заменить колодки); 3) отсутствие противоскрипных пластин на колодках (на твое авто они предусмотрены?).
Супер писатель!
С нами с 24.07.2013
[Re: AVB ]
10 сентября 2013 в 12:40 Гілками
если при торможении в ногу отдает, то диски нужно менять...
Змінено Pepko (12:41 10/09/2013)
V.I.P
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
[Re: Pepko ]
10 сентября 2013 в 12:53 Гілками
У меня пищат если тормозить 40-60%, диски новые, колодки поменял на Валео, не помогло.
старожил
С нами с 25.10.2012
[Re: junior ]
10 сентября 2013 в 12:57 Гілками
1 колодка нормальная а 2 попалась бракованая и стерлась,срочно замену колодок или до диска доберешься
V.I.P
С нами с 06.10.2003
[Re: AVB ]
10 сентября 2013 в 13:21 Гілками
Вчера чистили-мазали направляющие суппортов. Обе колодки изношены равномерно. Диски в порядке. Повторю: писк появляется когда я тормоза НЕ касаюсь. Когда касаюсь - писк пропадает
энтузиаст
С нами с 19.12.2011
[Re: AVB ]
10 сентября 2013 в 13:57 Гілками
У меня был прикол, что пружинка, которая между колодками (там даже не пружина, а хрень какая то из проволоки) касалась центром тормозного диска. Вот она и свистела. При торможении свист исчезал, т.к она не соприкасалась. А на тормозных дисках буртика выработки нет? Края колодок 90 градусов с плоскостью или фаски сняты?
Человек Настроения
43 года (23 года за рулем), Вышгород
С нами с 20.02.2008
[Re: AVB ]
10 сентября 2013 в 14:02 Гілками
AVB 10.09.2013 13:21 пишет: Вчера чистили-мазали направляющие суппортов. Обе колодки изношены равномерно. Диски в порядке. Повторю: писк появляется когда я тормоза НЕ касаюсь. Когда касаюсь - писк пропадает один в один такая же фигня была. месяц назад разобрал-прочистил суппорта - всё ушло.
Супер писатель!
15 лет за рулем, Киев
С нами с 20.12.2009
[Re: AVB ]
10 сентября 2013 в 14:17 Гілками
AVB 10.09.2013 13:21 пишет: Вчера чистили-мазали направляющие суппортов. Обе колодки изношены равномерно. Диски в порядке. Повторю: писк появляется когда я тормоза НЕ касаюсь. Когда касаюсь - писк пропадает Так может это не колодки?! проверь-ка ступичный подшипник.. а так же люфт в нем...
Достоевский
С нами с 14.10.2012
[Re: PetyaKomo ]
10 сентября 2013 в 14:33 Гілками
Это колодки
Супер писатель!
С нами с 24.07.2013
[Re: AVB ]
10 сентября 2013 в 18:23 Гілками
