Autoua.netФорумHyundai форум
Стук в колесе туксон
С нами с 08.09.2013
      8 сентября 2013 в 21:10 Гілками
Друзья подскажите как вычислить проблему. При наборе скорости с места сильный стук и детонация в правом колесе.бьет рулем. После 60 проблема пропадает. А так же при входе в правый поворот на низкой скорости. Уже три раза ездил на СТО 2 раза к официалам ничего найти не могут , я думаю что это внутр. Граната но после разборки мне сказали что все нормально, проблема не уходит а только усиливается. Ощущение что вот вот колесо отлетит, что делать полтергейст какой то.
С нами с 08.08.2008
Re: Стук в колесе туксон [Re: Katos]
      9 сентября 2013 в 09:54 Гілками
что, и на шиномонтаже не нашли?
С нами с 08.09.2013
Re: Стук в колесе туксон [Re: DimonDSV]
      9 сентября 2013 в 13:27 Гілками
балансировка идеальная, резина в норме.
50 лет (29 лет за рулем), Киев-Васильков
С нами с 10.01.2009
      9 сентября 2013 в 15:25 Гілками
а подшипник как себя чувствует?
43 года, Киев
С нами с 18.10.2007
Re: Стук в колесе туксон [Re: sevver]
      9 сентября 2013 в 20:34 Гілками
Ну раз балансировку исключили, гранату исключили, ступичный подшипник исключили
1. Колесо плохо прикручено.
2. На горячем тормозном диске по луже проехались, погода как раз позволяла... (покоребило диск тормозной), биение, вибрация - диагностировать и протачивать.
3. Вибрация еще может быть от "раздолбаной" крестовины кардана - диагностировать
С нами с 08.09.2013
Re: Стук в колесе туксон [Re: Givenchi]
      9 сентября 2013 в 21:18 Гілками
По поводу диска хорошая идея спасибо, завтра проверю . Все остальное проверено . Единственный вопрос почему детонация пропадает после 60 км/час. И возникает при наборе скорости с места . Еще раз за совет спасибо. Что то поясню отпишусь .
43 года, Киев
С нами с 18.10.2007
      10 сентября 2013 в 09:46 Гілками
4. Подклинивают направляющие суппорта (пальчики) от грязи и сохости, отсутствия смазки. Не возвращаются обратно после начала движения как раз после после торможения. Потом от движения притираясь отходят и вибрация пропадает. При проверке геометрии диска тормозного заодно смазать медной Лики Моли "пальчики" направляющие. (с учетом, или наоборот может по причине... http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=7298552&Main=7298305)
5. Развал схождения, если давно не делали. Также может давать вибрацию отклонение от развала, особенно если любите по бровкам лазить.
6. Подушки двигателя монтировкой пошевелить. Если надорвана, может давать вибрацию на маліх оборотах.
7. Диагностика ходовой давно была? пробег? Стойки стабилизатора, втулки стабилизатора в поворотах могут хрустеть, постукивать...
Змінено Givenchi (11:15 10/09/2013)
подмастерье
С нами с 25.02.2011
      10 сентября 2013 в 15:24 Гілками
Опорная подушка(опорный подшипник)?
43 года, Киев
С нами с 18.10.2007
      10 сентября 2013 в 16:31 Гілками
8. Может диски колесные обновлялись... и есть необходимость в центровочном кольце для колесного диска, если центровочное отверстие диска не соответствует размеру посадочного цилиндра ступицы...
9. Подрагивания, вибрацию могут давать подклинившие колодки ручного тормоза (грязь под кожухом на пружинках, тросик ручного тормоза окислился,... сырая погода спровоцировала)
Змінено Givenchi (16:34 10/09/2013)
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 6037
