самодетонация
С нами с 12.09.2013
самодетонация
      12 сентября 2013 в 20:44 Гілками
после того как выключил зажигание мотор какоето время работает, происходит самодетонация, подскажите как избавится?
Киевская обл.
С нами с 01.01.2009
Re: самодетонация [Re: pirat94]
      12 сентября 2013 в 23:34 Гілками
это свечи слишком "горячие".называется калильное зажигание,типа дизель получается. Купить нормальные свечи надо
member ***
11 лет, Киев
С нами с 10.08.2009
      13 сентября 2013 в 07:48 Гілками
pirat94 12.09.2013 20:44 пишет:
Выключить вентилятор печки. Я не шучу.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 14.11.2008
      13 сентября 2013 в 08:39 Гілками
Если карб, то либо открученный винт качества, либо не закрывается электромагнитный клапан.
BGV
40 лет за рулем, Киев
С нами с 01.08.2007
Re: самодетонация [Re: .parma.]
      13 сентября 2013 в 10:00 Гілками
.parma. 13.09.2013 07:48 пишет:
А каким боком мотор печки влияет на детонацию двигателя
member ***
11 лет, Киев
С нами с 10.08.2009
Re: самодетонация [Re: BGV]
      13 сентября 2013 в 14:03 Гілками
BGV 13.09.2013 10:00 пишет:
Это такая таврофича
В подробностях не расскажу, но факт:
Вентилятор выкл. - глохнет сразу после выключения зажигания.
Вентилятор вкл. - глохнет через несколько секунд.
BGV
С нами с 01.08.2007
      13 сентября 2013 в 14:09 Гілками
.parma. 13.09.2013 14:03 пишет:
Это такая таврофича
да же подъе..ывать не буду,
гроза таксистов *
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
      13 сентября 2013 в 14:19 Гілками
С нами с 14.11.2008
      13 сентября 2013 в 14:25 Гілками
Это такая таврофича
Такая фича на карбе называется неправильно настроенный ХХ.
На правильно настроенном электромагнитный клапан при выключении зажигания перекрывает поступление бензина в двиг, и двиг глохнет моментально. Нет бензина - нет детонации.
Опять таки проверить можно сняв на хх проводок с клапана. Должно глохнуть. И наверняка не заглохнет.
Туда и копать.
member ***
11 лет, Киев
С нами с 10.08.2009
Re: самодетонация [Re: Леха@velokiev]
      13 сентября 2013 в 15:02 Гілками
Леха@velokiev 13.09.2013 14:25 пишет:
Туда и копать.
Может не перекрывающийся клапан одно из условий, у меня он был с откушенной иглой т.к. было ГБО.
Но зависимость от вентилятора печки была 100% и не у меня одного, когда-то на тавро-форуме была тема по этому поводу.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      13 сентября 2013 в 16:13 Гілками
электроклапан после поплавковой камеры?
приверженец **
36 лет (11 лет за рулем), Киев
С нами с 29.03.2013
      13 сентября 2013 в 17:48 Гілками
возможно:
1)неправильно выставлен холостой ход или винт качества
2)угол зажигания
3)ЭМ клапан
Была такая проблема. Вылечил походом к хорошему карбюраторщику
Змінено Denis Koroliov (17:49 13/09/2013)
С нами с 14.11.2008
Re: самодетонация [Re: bomber]
      13 сентября 2013 в 21:37 Гілками
bomber 13.09.2013 16:13 пишет:
обычно сбоку )
54 года, Киев
С нами с 28.10.2010
Re: самодетонация [Re: BorisB]
      13 сентября 2013 в 21:47 Гілками
BorisB 13.09.2013 14:19 пишет:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B...uOOEsiThgfO3oBQ
-только так.Покупка самых простых свечей-решение проблемы,а трехчетырех контактные наовроченные боши в мусор(они не для этой машины)-это для оббщей инфы тавролюбителя.
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
      13 сентября 2013 в 23:58 Гілками
Это такая таврофича
Мужчины! Профессионалы! Ну не несите же пурги типа "слышал звон". Нас ведь читают беременные женщины и дети!
Какая на.. "самодетонация"? Где ТС слышал такой термин? Беги и спасай машинку от тех идиотов, кто это произнёс!
Объясняю "в подробностях".
"Фича" появилась вместе с румынскими замками зажигания. У них на 1 контакт меньше, чем в старых отечественных, поэтому после выкл. зажигания не размыкаются бывшие конт. 30 и 30/1. Любой электромотор (печки, вентилятора охлаждения радиатора), оказавшийся включенным в момент выкл. зажигания, выбегая по инерции, становится генератором напряжения. Этого напряжения оказывается достаточно для продления на несколько (иногда немало) секунд работы уже "выключенной" системы зажигания.
Так что описанное явление может только маскироваться под калильное зажигание, а на деле это совсем другое явление, абсолютно безопасное для двигателя. ИЧСХ, длительность работы "выключенного" зажигания сильно зависит от нагрузки "генерирующих" эл. двигателей.
Как проверить : при выкл. вент. печки зажигание откл. почти мгновенно, как правильно указал камрад выше, а при вкл. вент. печки на макс. скорость остаточных вспышек будет больше, двигло будет колбасить дольше.
off top on // Рекорд поставил я, когда доказывал одному из подобных "электриков " что он неправильно насадил колесо на вал вент-ра печки. Заставил собрать неправильно оба колеса. Эффект превзошел все ожидания - печка не дула вообще, т.к. качала "не в себя", мотор без сопротивления прокачиваемого воздуха свободно выбегал около минуты, Таврия при максимальных оборотах вентилятора отопителя и выключенном зажигании работала секунд 30-40, так что я успевал выключить зажигание, выйти из машинки и запереть её ключом снаружи.
Был оштрафован на $50, а результаты его "работы" некоторое время контролировались дополнительно... // off top off
Так что ТС надо определиться что за хрень он наблюдает, а тогда можно и о причинах и признаках/борьбе с калильным зажиганием порассуждать. Здесь его пока не усматриваю. Кстати, калильное зажигание, если бы оно было, проявлялось бы значительно раньше, ещё в летнюю жару, а не сейчас, когда двигло перегреть проблематично... Ну разве что в знаменитых столичных пробках/тянучках.
С нами с 01.11.2005
      14 сентября 2013 в 23:27 Гілками
я к тому, что в поплавковой камере достаточно бенза чтоб "заглох не моментально" при закрытом клапане
Змінено bomber (23:28 14/09/2013)
С нами с 08.03.2005
      15 сентября 2013 в 00:57 Гілками
Туда и копать.
Ващет клапан запитывается от мутатора, пока на мутаторе есть напруга, клапан будет открыт. А без напруги на мутаторе, пофик как там ХХ настроен, без искры мотор работать не будет.
С нами с 08.03.2005
Re: самодетонация [Re: Denis Koroliov]
      15 сентября 2013 в 00:58 Гілками
Denis Koroliov 13.09.2013 17:48 пишет:
Сказочник.
С нами с 08.03.2005
Re: самодетонация [Re: обзэрвер]
      15 сентября 2013 в 01:02 Гілками
обзэрвер 13.09.2013 23:58 пишет:
Дык к гадалке не ходи, по сегодняшней погоде, окна сильно потеют и вентиль на максимуме
1 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3557
