Вопросы про откосы
новичок
Кривой Рог
С нами с 24.12.2004
Вопросы про откосы
      29 июля 2005 в 20:20 Гілками
Окно установленно. Имеется немного свободного времени и желание сделать откосы самостоятельно.
1.Чем прикрепляются (приклеиваются) гипсокартонные откосы к стене?
2.Наружная часть вокруг окна выкрашена маслянной краской прямо по бетону. Как и чем ее снять, чтобы не травмировать прохожих внизу?
Днепр
С нами с 16.05.2002
Re: Вопросы про откосы [Re: T@R@NTINO]
      1 августа 2005 в 10:04 Гілками
щас профи прийдут расскажут, я могу только по дилетантски
к стене, особенно с наружи, по моему, только саморезами или какими-нибуть профилями-планками, н опять же на саморезах - клеи всякие долго не продержатся.. хотя хто его знает, может и клеят на какие нибудь жидкие гвозди...
а краску можно смывкой снять - (в магазинах хозяйственных должно быть)
53 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 30.03.2004
Re: Вопросы про откосы [Re: Eugene_S]
      1 августа 2005 в 11:23 Гілками
в одно из телепрограмм показали отделку откосов пластиковыми панелями (специальные панели для отделки откосов. Панель представляют собой пенополистирол толщиной 10 мм, отделанный с одной стороны твердым ПВХ-листом толщиной 1мм)...быстро и красиво (делали под дерево). Можно использовать вплоть до МДФ плит....
классика-сбить все до осноы (кирпич, бетон.плита...), потом на угол специальная продается штучка (уголок металич. с сеткой)-вот берешь его на штукатурку (ой, вот не помню тут...белый вязкий состав?) , и грубо говоря на угол прислоняешь-выверяешь вертикальность стандартно и подгоняешь штукатуркой остальную поверхность....
но честно...панелями и проще и красивей и быстрей!)
Вишневое
С нами с 11.08.2004
      2 августа 2005 в 12:14 Гілками
После установки окна внутри, да и на половину снаружи вывалено было до кирпича. Нужного раствора не нашел, купил толи перфикс или перлфикс (не помню), боковые заделывал им (широкий шпатель), затем ч-з сутки крупной и мелкой наждачной бумагой, затем краской (только валеком), вышло ровно, а мелкие ляпсусы затянуло краской. Верхний откос лепил гипсокартоном, опять же слой данной штукатурки и вырезанную под размер плиту на него (сидит мертво). Старую краску снаружи драл и крупной наждачкой и мелким шпателем (тоесть всеми возможными методами), жена стояла внизу и руководила, дабы никому на голову не сыпалось. Главное в этом подобрать раствор, так как ч-з месяц пол года откос может дать трещину по всей стене (на фирме великие специ так сделали), замазать ничем не удавалось, через год начал успешно отваливаться, затем переделали. Боковые откосы с гипсокартона не делал так как он на мой взгляд очень сыпкий, но делать проще и выйдет ровно, не нужно выготавливать. Также покупал уголок, с целью чтобы углы не затирались и не отламывались, также садил на данную штукатурку. Сложного ничего в этом нет, главное терпение. Удачи
50 лет, Одесса
С нами с 09.07.2001
      2 августа 2005 в 15:17 Гілками
Огородить чем-нибудь. Поставить специального человека.
И топориком мелким работать - все быстро получается.
Наружные откосы я именно так и делал, применяя клей для плитки Церезит СМ11. Больше года - полет нормальный.
новичок
Кривой Рог
С нами с 24.12.2004
Re: Вопросы про откосы [Re: nika]
      2 августа 2005 в 17:14 Гілками
Всем большое спасибо.
Подытожим:
1.Пенополистирол толщиной 10 мм - такой материал не попадался. Отложим до лучших времен.
2.Внутри ложим влагостойкий гипсокартон на слой штукатурки (шпаклевки - я так понимаю). Далее металический уголок с перфорацией и шпаклюем.
3.Снаружи. Слой штукатурки.
4.Краска на плите снаружи. Варианты уничтожения:
а) смывка,
б) механическим способом, то бишь шпатель, зубило, наждачка, топорик.
При этом человек внизу раздает каски прохожим
патриарх ***
61 год, Киевская область
С нами с 15.01.2003
      2 августа 2005 в 17:56 Гілками
Клей для листов гипсокартона - ПЕРЛФИКС (Perlfix)
новичок
Кривой Рог
С нами с 24.12.2004
Re: Вопросы про откосы [Re: hauptman]
      3 августа 2005 в 10:15 Гілками
Спасибо.
Еще вопрос. Между стартовой шпаклевкой и финишной - шкурим и не моем? Так?
патриарх ***
С нами с 15.01.2003
      3 августа 2005 в 11:34 Гілками
Не шкурим, а курим!!!
Высохнет стартовая, можно наносить финишную. Хотя я бы не заморачивался с финишной на такой малой площади.
Можно просто зашкурить и положить чуть больший слой краски.
новичок
Кривой Рог
С нами с 24.12.2004
Не про откосы, но про штукатурку [Re: hauptman]
      5 августа 2005 в 07:42 Гілками
Шпаклюю стены и потолок в загерметезированном помещении . Учитывая температуру за бортом - довольно-таки напрягает. Обязательно ли закрывать окна и двери?
Знакомые рассказывают о какой-то шлифовочной сетке. Стоит ли приобретать или тереть обычной наждачкой?
Вишневое
С нами с 11.08.2004
Re: Не про откосы, но про штукатурку [Re: T@R@NTINO]
      5 августа 2005 в 09:35 Гілками
Я делал внутри в мороз и снег, окна закрывал так как боялся что перепады температуры какбы-то не повлияли на сам раствор и он не дал трещины. Со стороны улици делал на свой страх и риск, в мороз, но не в снежную погоду, вроде никаких дефектов не замечено. Насчет шлифовочной сетки естественно лучше и надежней, естли обьем большой то лучше делать шлифовочной машинкой (за день можно сделать, покрасить и забыть). Я же мучился с наждаком, крупным, затем мелким так как крупный оставляет свой след. Беда вся в том что естли раствор (клей засыхает) трудно его шлифовать и подганять (что камень), поэтому на мой взгляд нужно искать инструмент которым можно сделать это проще.
патриарх ***
С нами с 15.01.2003
      5 августа 2005 в 11:10 Гілками
Можно работать в проветриваемом помещении, так что открытые окна и двери не есть проблема. Шкурить твой объем шпаклевки можно и обычной наждачкой. Разница между наждаком и сеткой заключается в том, что наждак быстро забивается гипсовой пылью и его трудно вытряхивать - сеточку проще. Она кстати будет самая дешевая из твоих покупок для ремонта, так что думай.
новичок
Кривой Рог
С нами с 24.12.2004
Re: Не про откосы, но про штукатурку [Re: orys]
      5 августа 2005 в 12:30 Гілками
2 orys Вот так вот тема слегка переползла на штукатурку .
Вот здесь не совсем понял. Шпателем разравниваем, а затем, когда полностью высохнет, трем шкуркой? Правильно?
2 hauptman Да здравствует свежий воздух!!! Объем действительно небольшой - 1 комната. Надеюсь закончить до отпуска.
Переглядів теми: 3667
