сколько будет сохнуть стяжка?
С нами с 14.08.2011
      15 сентября 2013 в 18:31 Гілками
Всем привет.
Есть комната на 12 квадратов. Там планирую постелить ламинат. Старый пол это глиняная основа а поверх нее приклеена фанера. Так вот там есть горб, как вариант еще есть парочку ямок. Если делать стяжку из цемента и песка то думаю при такой погоде она будет недельку сохнуть. Есть ли растворы которые сохнут гораздо быстрее?
патриарх ***
47 лет, Киев
С нами с 17.01.2006
Re: сколько будет сохнуть стяжка? [Re: kvadjagan]
      15 сентября 2013 в 19:54 Гілками
kvadjagan 15.09.2013 18:31 пишет:
Всем привет.
все зависит от толщины, но в любом случае при ТАКОЙ наружной температуре она и за три недели не высохнет, может проще на лагах постелить пол?
С нами с 14.08.2011
Re: сколько будет сохнуть стяжка? [Re: vanekk]
      15 сентября 2013 в 20:27 Гілками
vanekk 15.09.2013 19:54 пишет:
Всем привет.
толщину стяжки не знаю, но думаю минимум 1-2 см. Зимой делал стяжку в коридоре. Там гдето 8 квадратов и толщина гдето 2-3 см минимум. За две недели высохло в феврале.
Николаев
С нами с 01.06.2012
      15 сентября 2013 в 20:35 Гілками
1-2 это, мягко говоря, маловато, если без добавок - нехилая вероятность что потрескается.
п.с. сохнуть по технологии надо гдето недели 3, ламинат особенно не любит повышенную влажность, я бы не рисковал.
С нами с 03.02.2008
      15 сентября 2013 в 20:57 Гілками
Гугл подсказывает, что есть некая "Быстросохнущая стяжка Thomsit SE 93".
Но на практике дел с ней не имел.
С нами с 14.08.2011
Re: сколько будет сохнуть стяжка? [Re: Мирослав]
      15 сентября 2013 в 21:20 Гілками
Мирослав 15.09.2013 20:57 пишет:
Спасибо. Прогуглил ее. Буду наводить справки у мастеров а также импортеров.
45 лет (26 лет за рулем), UA
С нами с 20.11.2003
      15 сентября 2013 в 21:30 Гілками
Мастера, которые мне укладывали ламинат, мне тоже о ней говорили, как об очень качественной смеси, которая быстро сохнет. Типа на случай, если нужно было бы переделывать стяжку. Не пришлось, но я запомнил.
46 лет (27 лет за рулем),
С нами с 25.06.2012
      15 сентября 2013 в 21:59 Гілками
Смесь готовая это фигня.
Лучше песок речной + цемент М500 Пц1 д0. И добавить Адипласта, если стяжка до 4см. Если 5 и больше, то добавить пластификатор "Адиум 150" или подобный. (Это не реклама, я его не продаю, сам буду использовать при заливке в доме :-)
http://ekco.uaprom.net/p6451660-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html
Раствор мешать надо густой, чтобы он не растекался, для избежания усадочных трещин.
И добавить фибры полипропиленовой фракции 12мм. А перед заливкой черновую поверхность обработать тем же адипластом (для лучшего сцепления старого основания и нового) и заливать пока не высох адипласт. (мокрый по мокрому).
Вот тут все хорошо расписано:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showth...%F2%FF%E6%EA%F3
Змінено Караванщик (22:02 15/09/2013)
С нами с 14.08.2011
Re: сколько будет сохнуть стяжка? [Re: Караванщик]
      15 сентября 2013 в 22:11 Гілками
пасибо камрады. Завтра буду местные магазины хондировать на предмет наличия вышеуказанных смесей, пластификаторов и тд. Ну с мастером переговорю.
патриарх ***
47 лет, Киев
С нами с 17.01.2006
      15 сентября 2013 в 22:47 Гілками
ага, еще цену на этот томсит глянь, и про ее наличие уж очень сомневаюсь
12 лет за рулем, Киев
С нами с 14.06.2011
      16 сентября 2013 в 00:34 Гілками
я колись купував в епіцентрі готову стяжку марку не памятаю в жовтих мішках таких. товщина була десь 2-3 см. через 24 години вона затверділа а на третій день я по ній ходив без проблем. при чому там же були інші варіанти стяжок на різні товщини. вважаю це кращим варіантом для десятка квадратів ніж самому мутити з цементом і пластифікаторами. бо он в себе залив перемичку на дачі в кінці серпня - і вона ще досі кігтем ковиряється при цій погоді - видно не вгадав я щось.
С нами с 14.08.2011
Re: сколько будет сохнуть стяжка? [Re: catkoua]
      16 сентября 2013 в 12:42 Гілками
мастера подкинули идею, постелить осб плиту, а поверх нее кинуть линолиум. Для выравнивания поверхности просто подшпаклевать старый пол в проблемных местах,- шпаклевкой. Так говорят можно управится за пару дней.
С нами с 14.06.2011
      16 сентября 2013 в 17:08 Гілками
якщо осб просто кинути на бетон то вона буде під ногами некомфортно дихати на кожній нерівності. тому під осб треба покласти пінопластову прокладку яку кладуть під ламінат якщо нерівності 1-2 мм. якщо більше то простіше самовирівнюючу підлогу залити вона за день висихає повністю а потім пінопласт.
а ще я бачив як один умілець клав осб на монтажну пінку в ролі клею. як опорні маяки в нього був уголок алюмінєвий а осб до уголка прикручена саморізами. лягло ідеально.
14 лет за рулем,
С нами с 15.10.2012
      16 сентября 2013 в 17:14 Гілками
стяжку надо выстаивать недели 2-3, чтобы она реально ВЫСОХЛА и не покрутило ваш ламинат потом.
свою я еще и армировал и делал бутер: черновых 5 см, гидроизоляция, пенополистрирол экструдированный 5 см, чистовая стяжка 5 см с армированием сварной сеткой.
смысл:
черновая стяжка - от мышей и всяческих вредителей, полистирол теплоизолятор, стяжка с армированием чтобы не бояться усадок утрусок, колебаний и промерзаний грунта.
и выстаивалось это 4 недели, и всё равно не полностью влага ушла
Змінено idaves (17:16 16/09/2013)
14 лет за рулем,
С нами с 15.10.2012
      16 сентября 2013 в 17:18 Гілками
catkoua 16.09.2013 17:08 пишет:
то не монтажна піна була, то поліуретановий клей - атомна річ! сам за допомогою такої утепляв балкон. вона має низький коефіціент розширення та швидко схоплюе. буквально через декілька хвилин пінопласт зі стіною вже як одне ціле!
цікава та швидка технологія, однак цей клей дорожчий вдвічі за монтажну піну, десь від 70 грн за баллон. назва - Соудал
вот такой
http://www.soudal.com.ua/index.php?optio...t=4&lang=ru
Змінено idaves (17:27 16/09/2013)
С нами с 14.08.2011
      16 сентября 2013 в 17:22 Гілками
власне плиту будемо садити або на саморізи або на дюбеля. Підірвемо стару підлогу и глянемо на міцність основи. Виривнювати звісно будемо, скоріш за все шпаклюванням ямок, а горби спробуемо зчесати. Завтра вранці будемо починати всі роботи якщо не буде форс мажорів.
С нами с 14.08.2011
Re: сколько будет сохнуть стяжка? [Re: idaves]
      16 сентября 2013 в 19:23 Гілками
idaves 16.09.2013 17:18 пишет:
вот такой
Дякую за пораду. Цікава штука, завтра підкину цю ідею для майстрів.
С нами с 14.06.2011
      17 сентября 2013 в 13:29 Гілками
kvadjagan 16.09.2013 17:22 пишет:
не страдайте фігньою. кладіть пінопластову чи монтажну чи ще якусь прокладку і все. нафіга вам ті бетонні роботи і шпакльовки. потратите час гроші а толку буде ноль - 1 мм нерівності і підлога буде під ногами дихати.
С нами с 14.08.2011
      18 сентября 2013 в 10:37 Гілками
catkoua 17.09.2013 13:29 пишет:
ну власне так і зробили. Хотіли підірвати стару підлогу. Підірвали один лист двп, побачили стан підлоги і зрозуміли що мороки буде багато. Отож взяли стару підлогу підрівняли шліфувальним аппаратом, потім вкрили все осб плитою і затягунли саморізами. Досить притойно вийшло. Зараз будемо стелити ліноліум, і жодних робіт з бетоном чи шпаклюванням.
Переглядів теми: 5871
