Гидроизоляция стены гаража.
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      19 сентября 2013 в 17:06 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Прошу совета и критики.
Имею гараж, задняя стенка которого врыта в землю.Стенка сделана из красного кирпича(40см).
Периодически стенка становится сырой и в следствии чего, штукатурка отваливается.
Решил сделать гидроизоляцию стенки с наружной стороны.
Возникли вопросы.
1. Достаточно ли будет глубины 1 метра?
2. Стенка, скорее всего, не штукатурена.
Чем штукатурить или можно обойтись только заделкой швов?
3. Сколько времени нужно ждать после штукатурки?
4. Планирую приклейку еврорубероида. Что нанести между штукатуркой и рубероидом?
5. Хочу после рубероида положить пенопласт, для теплоизоляции.
Возможно вся сырость от промерзания грунта? Зимой у задней стенки вода не замерзает.
Кто знает, подскажите.
Прошу совета и критики.Имею гараж, задняя стенка которого врыта в землю
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Гидроизоляция стены гаража. [Re: Snikoll]
      20 сентября 2013 в 12:04 Гілками
Рубероид с пенопластом плохо дружит. На пенопласт наплавить нельзя, но защитить от грунта его все равно нужно. Т.е. нужно делать лишний слой.
Проще использовать готовое решение для таких случаев - ПФХ-мембрана с пупырышками, типа такой:
http://mizol.ua/goods/post/16-Izolit
Производители такого ежика есть разные, цена сильно зависит от толщины материала. Тебе можно любой самый тонкий, самый дешевый.
Цена за квадрат сопоставима с еврорубероидом.
На стену на клеевую пену лепишь пенопласт (плотность не менее 15 кг/м куб, но ващета недежней ЭППС), потом механически крепится мембрана. Погугли - схем полно. Траншею желательно засыпать дренирующим грунтом - щебень, песок, т.е. без глины и органики. Мембрану завернуть корытом и положить на дно дренажную трубу (желтая с дырками), отвести воду куда-то. Т.е. какие-то вариации на эту тему:
С нами с 25.05.2009
Re: Гидроизоляция стены гаража. [Re: AZC_]
      20 сентября 2013 в 12:21 Гілками
Спасибо за совет. Буду думать. Интересное решение вопроса.
По поводу пенопласта. Я его планировал устанавливать ПОСЛЕ того, как приклеится рубероид.
Тут еще проблема с соседями. У них такая же беда. Но на мою просьбу сделать всем вместе.
Ответили отказом. Придется делать индивидуально.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      20 сентября 2013 в 12:28 Гілками
Snikoll 20.09.2013 12:21 пишет:
Пенопласт от грунта нужно защитить, он сильно портится - продавливаются дырки, вода гуляет, и пр. Трудоемкость наплавления рубероида на стену - довольно высока ну и т.д. Приклеить пенопласт к рубероиду можно только специальной битумной мастикой, которая не растворяет полистирол. Её ваще фиг купишь.
Змінено AZC_ (12:30 20/09/2013)
С нами с 14.11.2005
      20 сентября 2013 в 13:03 Гілками
Поверхность готовится и пенопласт клеится с помощью Latex Fix Special (латексный, на водной основе состав мешается 1:1 с цементом). Только объясни при покупке, что нужен для гидроизоляционных вопросов, т.к. есть с похожим названием , но акриловый - то для других целей
С нами с 14.11.2005
      20 сентября 2013 в 13:07 Гілками
если сухая поверхность или сможешь высушить перед тем как делать - то с латексфиксом вопрос решится - 100%, на него и поклеишь и им всё защитишь
там емнип 540 грн за 27 кг и оно потом мешается 1 к 1 с цементом, т.е. 55-57 кг выйдет состава с 1 ведра, только хорошо ведро состава надо перемешать перед смешиванием с цементом, мы себе склады им сделали - гидроизоляцию битумную нельзя было, т.к. рядом соседи огнеопасные, стоит уже 4 года
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      23 сентября 2013 в 16:00 Гілками
Т.е. с обеих сторон - чужая земля? Воду некуда отвести? Тогда действительно, надежней сделать гидроизоляционный слой по кирпичу - "обмазочный" или "штукатурный", как предлагает предыдущий оратор. Самый дешевый вариант - кажись, Церезит 65. Погуще и шпателем. Стену помыть керхером. Но пенопласт от земли защитить бы. Можт сетку с клеем, как на фасад? этож вроде не сильно дорого..
      23 сентября 2013 в 17:59 Гілками
там не только гидроизоляция нужна , а и теплоизоляция стенки от грунта
чтобы точку росы сдвинуть аж к грунту
Змінено FORDMAX (18:19 23/09/2013)
С нами с 25.05.2009
      24 сентября 2013 в 09:59 Гілками
Спасибо всем за дельные советы. Буду пробовать, правда погода подкачала.
Всем
Переглядів теми: 5011
