Самопроизвольно сбрасывает обороты до холостых Aveo 1.5
С нами с 24.08.2013
      24 августа 2013 в 18:13 Гілками
Проблема такова , рывки при движении на малом газе. Как будто ЭБУ не знает ,включать малый газ или хх. Менял регулятор хх, датчик температуры, менял положение датчика положения дз, ничего не помогло. На месте педалью задаю обороты 1200-1500 об/мин и держу. Через 1-3 секунды обороты падают до холостых. При компютерной диагностике ничего не нашли, кроме того, что при вишеуказаных оборотах величина открытия дросельной заслонки падает с 0,1% до 0%.
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Самопроизвольно сбрасывает обороты до холостых Aveo 1.5 [Re: ander1998]
      24 августа 2013 в 18:29 Гілками
Хорошо, а если на холостых и первой передаче катиться и нажать слегка газ то машина прыгает вперед, не получается зафиксировать обороты типа 1200 или около того, правильно? Если немного отпустить то падает обратно на холостые?
Как по мне то тут именно проблема тросиковой педали газа а не электронной. Такая же проблема на ланосе, на лачетти выражается немного меньше но тоже есть, там где то 1200 - 1300 оборотов можно держать что бы ехать. Или если немного отпустить то уже 800 и едешь на холостых.
Мне помог улучшить чуствительность "винницкий" ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), он вроде как за счет того что бесконтактный, более точный.
Такой -
http://www.vtnauto.com/ru/3302.html стоит в районе 80 - 100 грн, в зависимости от хотелок продавцов.
С нами с 24.08.2013
Re: Самопроизвольно сбрасывает обороты до холостых Aveo 1.5 [Re: Stor]
      25 августа 2013 в 11:04 Гілками
При проверке компьютером, машина стоит на месте, задаем педалью газа 1200-1500 об/мин.,и держим. Величина открытия ДЗ по компу -0,1%. Через несколько секунд 0,1% меняется нулём, а обороты падают до 800. Опять добавляем обороты, получаем тоже самое.При открытии заслонки на 0,2% и более сброса не происходит.По мнению диагноста,-0,1% - маловатая величина,на ВАЗ-2115 при таких оборотах величина открытия ДЗ была бы примерно 0,8%.Как это исправить не знаем.Регулировка положения датчика открытия ДЗ ничего не дала. Может прошивку менять?
С нами с 14.08.2011
      25 августа 2013 в 19:55 Гілками
ander1998 25.08.2013 11:04 пишет:
ну тут уже надо играть в электрика. Как вариант перекинуть ЭБУ с другого авто и проверить как движек будет работать с другим ЭБУ. Касательно прошивки сказать не могу. В идеале на прошивке должна быть контрольная сумма и ее повреждение должно было отобразится в кампутере (это чисто размышление кодера, который никогда машины не перепрошивал, может там такого и близко нет).
Так или иначе прийдется опытным путем электрикам выяснять что да как, пробуя то один диагноз то второй.
      26 августа 2013 в 08:22 Гілками
-- это ключевое , как только 0 мозг считает что педаль отпустили ....
отрегулируй положение заслонки
Змінено FORDMAX (08:23 26/08/2013)
энтузиаст **
134 года (6 лет за рулем),
С нами с 19.09.2013
      19 сентября 2013 в 18:23 Гілками
А диагност осцилографом сигналы на рхх смотрел? Могу эпюры и схемку подогнать!
BGV
40 лет за рулем, Киев
С нами с 01.08.2007
      20 сентября 2013 в 14:18 Гілками
Отталкивайся от малого,поменяй топливный фильтр,не поможет,почисти форсунки,насос топливный поменяй......по признакам не хватает топлива ИМХО:idontno:
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 8921
