Подскажите: Ламинат качество укладки
патриарх **
С нами с 27.01.2004
      2 августа 2005 в 14:33 Гілками
На какое растояние по высоте допустимо выступание одно доски относительно другой при укладке ламината? У меня после укл. в некоторые доски в торцевой области соединения
доходит до 1мм. Строители (кот. выравнивали и укладывали пол) отказываются переделывать, говорят что это нормально, доски кривые, со временем уложется...
Чем можно поправить, выравнять пол, чтонибудь подложить под доску?
Ламина не из дешевых (82 гр./м.)
ЗлодеюсЬ **
31 год за рулем, Киев
С нами с 03.10.2003
Re: Подскажите: Ламинат качество укладки [Re: Ogeyko]
      2 августа 2005 в 15:04 Гілками
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА УКЛАДКИ
1. Перед и во время монтажа все ламинированные панели необходимо осмотреть и проверить, не видны ли возможные дефекты (механические повреждения, разница в цветовых оттенках, размерах) так как после завершения монтажа панелей изготовитель не учитывает гарнтийных претензий.
2. Напольные панели нужно монтировать параллельно к главному источнику света.
3. Напольные панели монтируются «плавающим методом». Ни в коем случае нельзя панели приклеивать, прибивать или каким - либо другим способом прикреплять к покрытию.
4. Oт всех недвижимых элементов, которые выстают из пола (стены, обогревательные трубы, колонки итд) нужно оставить расстояние около 10 мм.
5. В помещении длиной более 8 м или шириной 6 м нужно оставить дополнительный расступительный шов (на середине длины помещения) шириной около 2-3 см, который закроется потом декорационной планкой.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Пленка пароизоляционная ПЕ (толщина 0,2 мм),
пенка полиуретановая (плотность минимум 20 кг/м2),
пила с мелкими зубьями,
молоток,
карандаш, угольник,
брусок,
плинтуса,
скобы для крепления плинтусов
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Перед монтажом напольные панели пужно складировать в горизонтальном положении, на ровной плоской поверхности, минимум 48 часов в закрытых оригинальных упаковках,
в температуре около 18С и
умеренной влажности воздуха до 70%.
2. Напольные панели можно монтировать только на поверхности абсолютно плоской, сухой, чистой и устойчивой. Небольшие неровности на поверхности (<3 мм) нужно выровнять с помощью пенки ПЕ. Неровности поверхности превышающие 3 мм, нужно прошлифовать или выгладить шпателем
3. Панели напольные можна монтировать на различных основаниях. Особенно пригодны для этого: плиты Kronopol OSB (гребень-паз), деревянные полы (панели напольные следует монтировать перпендикулярно к длинному боку досок), керамика, линолеум, ковер с коротким волосом, игольно – набивной нетканый матерал, монолитный бетон.
4. На выравненном полу необходимо положить пленку пароизоляционную (на закладку и склеить лентой влагоустойчивой) и подложку Kronopianka (на стык).
МОНТАЖ
1. Панели половые Perfect Lock Floor – это панели, которые монтируются без клея! Первый ряд панелей следует уложить гребенем в сторону стены, нужно помнить о том, чтобы сохранить расширительные швы. Панели нужно осторожно подгонять. В первую очередь следует соединить длинные стороны, вкладывая под углом гребень в паз уже уложенного ряда панелей, а далее укладывать ровно на полу (рис.2,4) После этого следует соединить панели вдоль короткой стороны, используя молоток и брусок (рис.1)
2. Для начала следующего ряда панелей используем отрезанную часть последней панели из предыдущего ряда. Это так называемое правило падающей длины. При этом нужно помнить, чтобы панели в следующих рядах были смещены друг к другу минимум на 40 см. Таким образом получаем оптимальный визуальный вид панелей (рис.3, 6)
3. Для правильного соединения последней панели в ряду нужно всегда использовать рычаг.
4. Перед укладкой последнего ряда панелей нужно подобрать их ширину. Для этого нужно уложить их на последнем ряду панелей и с помощью кусочка панели отметить пробег стены. Нужно помнить о расступительных швах. При укладке последнего ряда панелей, для правильного соединения, нужно пользоваться рычагом.
Разборка
В случае потребности напольные панели Perfect Lock Floor можно разобрать и уложить снова. В первую очередь нужно разделить длинные края панелей , приподнимая их по всей длине и осторожно вынимая гребни из пазов лежащего ряда панелей ( рис.9 ) .Потом следует разделить короткие края панелей . С этой целью нужно приподнимая другой конец панели ( рис.10 ). Осторожное выполнение вышеуказанных действий гарантирует возможность минимум двукратной разборки напольных панелей без их повреждения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Поверхности эксплуатируемые в наибольшей степени, предохранять с помощью ковриков собирающих пыль. Для того, чтобы сохранить чистоту, нужно только подметать и делать влажную уборку. Для чистки используем жидкость PERFECT NEUTRAL REINIGER (согласно инструкции). Для тех, кто любит пол с мягким блеском предлагаем жидкость PERFECT TREND. Панели половые устойчивы к стиранию мебелью, только в том случае, если на пример колесики, сделаны из резины (то есть мягкие).
Змінено Morfei™ (15:06 02/08/2005)
патриарх **
С нами с 27.01.2004
Извини, но я не нашел ответ на вопрос если одна доска ... [Re: Morfei™]
      2 августа 2005 в 17:37 Гілками
на стыке торца (после сборки) возвышается относительно другой до 1мм это нормально или нет,
следует пересобрать пол, подобрать доски, наждачкой шпатем и др, подровнять основание (стяжку) или еще как то..?
ЗлодеюсЬ **
С нами с 03.10.2003
Re: Извини, но я не нашел ответ на вопрос если одна доска .. [Re: Ogeyko]
      2 августа 2005 в 17:42 Гілками
Это нормально.
Тем более что ты все равно должен постелить на пол подложку для ламината.
С нами с 19.09.2001
Re: Извини, но я не нашел ответ на вопрос если одна доска ... [Re: Ogeyko]
      3 августа 2005 в 10:09 Гілками
когда у меня ложили, мастера предварительно подбирали доски ( если так можно выразиться) чтобы такого не было.
ИМХО такое не должно быть
Переглядів теми: 3107
