На какое растояние по высоте допустимо выступание одно доски относительно другой при укладке ламината? У меня после укл. в некоторые доски в торцевой области соединения доходит до 1мм. Строители (кот. выравнивали и укладывали пол) отказываются переделывать, говорят что это нормально, доски кривые, со временем уложется... Чем можно поправить, выравнять пол, чтонибудь подложить под доску? Ламина не из дешевых (82 гр./м.)
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА УКЛАДКИ 1. Перед и во время монтажа все ламинированные панели необходимо осмотреть и проверить, не видны ли возможные дефекты (механические повреждения, разница в цветовых оттенках, размерах) так как после завершения монтажа панелей изготовитель не учитывает гарнтийных претензий. 2. Напольные панели нужно монтировать параллельно к главному источнику света. 3. Напольные панели монтируются «плавающим методом». Ни в коем случае нельзя панели приклеивать, прибивать или каким - либо другим способом прикреплять к покрытию. 4. Oт всех недвижимых элементов, которые выстают из пола (стены, обогревательные трубы, колонки итд) нужно оставить расстояние около 10 мм. 5. В помещении длиной более 8 м или шириной 6 м нужно оставить дополнительный расступительный шов (на середине длины помещения) шириной около 2-3 см, который закроется потом декорационной планкой.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Пленка пароизоляционная ПЕ (толщина 0,2 мм), пенка полиуретановая (плотность минимум 20 кг/м2), пила с мелкими зубьями, молоток, карандаш, угольник, брусок, плинтуса, скобы для крепления плинтусов
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 1. Перед монтажом напольные панели пужно складировать в горизонтальном положении, на ровной плоской поверхности, минимум 48 часов в закрытых оригинальных упаковках,
в температуре около 18С и умеренной влажности воздуха до 70%. 2. Напольные панели можно монтировать только на поверхности абсолютно плоской, сухой, чистой и устойчивой. Небольшие неровности на поверхности (<3 мм) нужно выровнять с помощью пенки ПЕ. Неровности поверхности превышающие 3 мм, нужно прошлифовать или выгладить шпателем 3. Панели напольные можна монтировать на различных основаниях. Особенно пригодны для этого: плиты Kronopol OSB (гребень-паз), деревянные полы (панели напольные следует монтировать перпендикулярно к длинному боку досок), керамика, линолеум, ковер с коротким волосом, игольно – набивной нетканый матерал, монолитный бетон. 4. На выравненном полу необходимо положить пленку пароизоляционную (на закладку и склеить лентой влагоустойчивой) и подложку Kronopianka (на стык).
МОНТАЖ 1. Панели половые Perfect Lock Floor – это панели, которые монтируются без клея! Первый ряд панелей следует уложить гребенем в сторону стены, нужно помнить о том, чтобы сохранить расширительные швы. Панели нужно осторожно подгонять. В первую очередь следует соединить длинные стороны, вкладывая под углом гребень в паз уже уложенного ряда панелей, а далее укладывать ровно на полу (рис.2,4) После этого следует соединить панели вдоль короткой стороны, используя молоток и брусок (рис.1) 2. Для начала следующего ряда панелей используем отрезанную часть последней панели из предыдущего ряда. Это так называемое правило падающей длины. При этом нужно помнить, чтобы панели в следующих рядах были смещены друг к другу минимум на 40 см. Таким образом получаем оптимальный визуальный вид панелей (рис.3, 6) 3. Для правильного соединения последней панели в ряду нужно всегда использовать рычаг. 4. Перед укладкой последнего ряда панелей нужно подобрать их ширину. Для этого нужно уложить их на последнем ряду панелей и с помощью кусочка панели отметить пробег стены. Нужно помнить о расступительных швах. При укладке последнего ряда панелей, для правильного соединения, нужно пользоваться рычагом.
Разборка В случае потребности напольные панели Perfect Lock Floor можно разобрать и уложить снова. В первую очередь нужно разделить длинные края панелей , приподнимая их по всей длине и осторожно вынимая гребни из пазов лежащего ряда панелей ( рис.9 ) .Потом следует разделить короткие края панелей . С этой целью нужно приподнимая другой конец панели ( рис.10 ). Осторожное выполнение вышеуказанных действий гарантирует возможность минимум двукратной разборки напольных панелей без их повреждения.
ПРИМЕЧАНИЕ Поверхности эксплуатируемые в наибольшей степени, предохранять с помощью ковриков собирающих пыль. Для того, чтобы сохранить чистоту, нужно только подметать и делать влажную уборку. Для чистки используем жидкость PERFECT NEUTRAL REINIGER (согласно инструкции). Для тех, кто любит пол с мягким блеском предлагаем жидкость PERFECT TREND. Панели половые устойчивы к стиранию мебелью, только в том случае, если на пример колесики, сделаны из резины (то есть мягкие).
на стыке торца (после сборки) возвышается относительно другой до 1мм это нормально или нет, следует пересобрать пол, подобрать доски, наждачкой шпатем и др, подровнять основание (стяжку) или еще как то..?
В ответ на: на стыке торца (после сборки) возвышается относительно другой до 1мм это нормально или нет, следует пересобрать пол, подобрать доски, наждачкой шпатем и др, подровнять основание (стяжку) или еще как то..?
Это нормально. Тем более что ты все равно должен постелить на пол подложку для ламината.
