Прошу совета и критики. Имею гараж, задняя стенка которого врыта в землю.Стенка сделана из красного кирпича(40см). Периодически стенка становится сырой и в следствии чего, штукатурка отваливается. Решил сделать гидроизоляцию стенки с наружной стороны. Возникли вопросы. 1. Достаточно ли будет глубины 1 метра? 2. Стенка, скорее всего, не штукатурена. Чем штукатурить или можно обойтись только заделкой швов? 3. Сколько времени нужно ждать после штукатурки? 4. Планирую приклейку еврорубероида. Что нанести между штукатуркой и рубероидом? 5. Хочу после рубероида положить пенопласт, для теплоизоляции. Возможно вся сырость от промерзания грунта? Зимой у задней стенки вода не замерзает.
Рубероид с пенопластом плохо дружит. На пенопласт наплавить нельзя, но защитить от грунта его все равно нужно. Т.е. нужно делать лишний слой. Проще использовать готовое решение для таких случаев - ПФХ-мембрана с пупырышками, типа такой: http://mizol.ua/goods/post/16-Izolit
Производители такого ежика есть разные, цена сильно зависит от толщины материала. Тебе можно любой самый тонкий, самый дешевый. Цена за квадрат сопоставима с еврорубероидом. На стену на клеевую пену лепишь пенопласт (плотность не менее 15 кг/м куб, но ващета недежней ЭППС), потом механически крепится мембрана. Погугли - схем полно. Траншею желательно засыпать дренирующим грунтом - щебень, песок, т.е. без глины и органики. Мембрану завернуть корытом и положить на дно дренажную трубу (желтая с дырками), отвести воду куда-то. Т.е. какие-то вариации на эту тему:
Спасибо за совет. Буду думать. Интересное решение вопроса.
По поводу пенопласта. Я его планировал устанавливать ПОСЛЕ того, как приклеится рубероид. Тут еще проблема с соседями. У них такая же беда. Но на мою просьбу сделать всем вместе. Ответили отказом. Придется делать индивидуально.
Snikoll 20.09.2013 12:21 пишет: По поводу пенопласта. Я его планировал устанавливать ПОСЛЕ того, как приклеится рубероид.
Пенопласт от грунта нужно защитить, он сильно портится - продавливаются дырки, вода гуляет, и пр. Трудоемкость наплавления рубероида на стену - довольно высока ну и т.д. Приклеить пенопласт к рубероиду можно только специальной битумной мастикой, которая не растворяет полистирол. Её ваще фиг купишь.
Поверхность готовится и пенопласт клеится с помощью Latex Fix Special (латексный, на водной основе состав мешается 1:1 с цементом). Только объясни при покупке, что нужен для гидроизоляционных вопросов, т.к. есть с похожим названием , но акриловый - то для других целей
Snikoll 20.09.2013 12:21 пишет: Спасибо за совет. Буду думать. Интересное решение вопроса.
если сухая поверхность или сможешь высушить перед тем как делать - то с латексфиксом вопрос решится - 100%, на него и поклеишь и им всё защитишь
там емнип 540 грн за 27 кг и оно потом мешается 1 к 1 с цементом, т.е. 55-57 кг выйдет состава с 1 ведра, только хорошо ведро состава надо перемешать перед смешиванием с цементом, мы себе склады им сделали - гидроизоляцию битумную нельзя было, т.к. рядом соседи огнеопасные, стоит уже 4 года
Snikoll 20.09.2013 12:21 пишет: Тут еще проблема с соседями. У них такая же беда. Но на мою просьбу сделать всем вместе. Ответили отказом. Придется делать индивидуально.
Т.е. с обеих сторон - чужая земля? Воду некуда отвести? Тогда действительно, надежней сделать гидроизоляционный слой по кирпичу - "обмазочный" или "штукатурный", как предлагает предыдущий оратор. Самый дешевый вариант - кажись, Церезит 65. Погуще и шпателем. Стену помыть керхером. Но пенопласт от земли защитить бы. Можт сетку с клеем, как на фасад? этож вроде не сильно дорого..
