Админы, подскажите. Есть сервер под управлением windows nt 4.0, который является контроллером домена. Так вот, в результате сбоя raid массива при загрузке не выводится окно приглашения ввести логин и пароль. Если подключиться к этому серверу через терминал, то все прекрасно логинится, а локально никак. При загрузке windows выбирал загрузить последнюю рабочую конфигурацию, тоже самое. Удаленно вижу что служба workstation запущена. В принципе вариант залогинится удаленно и оставить этот сеанс, но хотелось-бы разобраться в чем причина. Спасибо.
FAT, NTFS? если первое - грузись с системной дискеты и убивай его в command prompt. Если второе, то нуна искать бутовый диск с его поддержкой - вариантов в тырнете куча валяеться. Под рукой у меня ничего нет вроде... Если найду - свистну.
Я нашел 2 winlogon'a, первый в system32, второй в uninstall'e, видно когда sp6 ставился он сделал бэкап заменяемых файлов. Как я понял, winlogon из system32 я заменяю из uninstalla. А вот iexplore.exe один, в Program files\Plus!\Microsoft Internet\ Что делать с iexplore, просто удалить? И почему тогда процедура логина проходит через удаленное окно? Еще шальная мысль, а если в реестре прописать автологин админу??
Вобщем прибил я winlogon iexplore, переписал старый winlogon, Перегзузил сервер, попытался запустить sp6 - не идет, а вот security rollup установился, при этом winlogon установился тот, который был до удаления. А iexplore так и не восстановился. В общем все по-старому.
explorer и iexplorer - это разные вещи. первый - оболочка выни, второй - тырнет-бродилка
В ответ на: Перегзузил сервер, попытался запустить sp6 - не идет, а вот security rollup установился, при этом winlogon установился тот, который был до удаления
гм... тут уже поневоле задумаешься о переустановке из дистрибутива с интегрированными сервис-паками... и журнал безопасности системы в ней конченный... а что при удаленном администрировании видно по политикам безопасности?
В ответ на: explorer и iexplorer - это разные вещи. первый - оболочка выни, второй - тырнет-бродилка
В общем прибил я explore, попробовал установить sp6, тоже самое. Затем переписал explore назад, т.к. система не загружалась, выдавала нет explore.exe и уходила в logoff.
В ответ на: а что при удаленном администрировании видно по политикам безопасности?
System policy editor. Policy Template options добавлено common.adm и winnt.adm Open registry. Local computer->Windows NT System->Logon->Отмечено Logon banner, остальные опции не отмечены: Enable shutdown from authentication dialog box, Do not display last loged on user name, Run login scripts synchronously. Есть также 2 файла: Profiles\Administrator\my.pol и Profiles\my.pol Может их поудалять?? Строк типа disable login at startup я пока не нашел.
В ответ на: попробуй при загрузке, как только появится зеленый экран нажать и удерживать shift
Наверное не зеленый, а синий экран, пробовал, ничего. Что интересно, в списке установленных программ отсутствует sp6, только проследние хотфиксы. Может есть какая-то возможность все-таки установить повторно этот sp?
