Исходные данные: Частный дом, 2 этажа, внутренние размеры 7*7м, высота потолков 1 этажа - 3,5м, 2-го - 2,5м. Первый этаж практически без дверей и перегородок (открытые кухня, зала, прихожая). На втором - 3 комнаты с дверями. Лестница на второй этаж - примерно по центру. Необходимо: сделать кондиционирование дома. Посоветуйте хотя бы примерный расклад (плюс-минус два крокодила) по минимальному (!) количеству и типу выносных и внутренних блоков сплит-системы. Ну и цены на сегодняшний день на эту технику (тоже примерно). З.Ы. Если поставить на втором этаже над лестницей один внутренний блок, при открытых дверях в комнаты будет какой-то толк? З.З.Ы. Без режима зима-лето (т.е. без режима обогрева) З.З.З.Ы. Есть ли какое-то ограничение на длину коммуникаций от внешнего блока к внутреннему?
Неа,не памагу Для того,чтобы внятно посчитать домишко надо взять чертежи,послушать пожелания владельца и узнать из чего дом построен После этого,надо прикинуть насколько туда пишется т.н. "канальник" и нравицца ли он хозяину. Потом соорудить расчет - канальник против сплитов. Так что лучше прозвонить пару-тройку одесских контор,которые пришлют по инжинеру и те что-то выведут.Ибо им за енто денюх платят А я уже может и смогу откомментировать их идеи. Вот тогда уже и по ценам можно будет понять.
В ответ на: З.Ы. Если поставить на втором этаже над лестницей один внутренний блок, при открытых дверях в комнаты будет какой-то толк?
Школьный курс физики говорит,что холодный воздух падает вниз вне зависимости от положения дверей
В ответ на: З.З.Ы. Без режима зима-лето (т.е. без режима обогрева)
Разница в цене невелика,а толку от подогрева больше.
В ответ на: З.З.З.Ы. Есть ли какое-то ограничение на длину коммуникаций от внешнего блока к внутреннему?
По собственному опыту и опыту моих друзей/знакомых скажу - кондей холодит только в той комнате, где он находится, а если коната большая (более 50м), то только в той части конматы, где он находится. Всякие открытые двери итп - это все ерунда, будет только неравномерность температуры - в одном месте дубак, в другом жара .. и постоянный насморк. Так что настраивайся на то, что нужно отдельный блок везде, где ты планируешь охлаждение. Желательно, чтобы люди ходили только по охлажденной зоне с одинаковаой температурой, а не переходили из места где кондей есть в место где кондея нет. Ну типа если в конату редко ходят, то дверь туда надо просто закрыть и кондей там не ставить. Но именно закрыть дверь, а не оставить открытой в надежде, что туда дойдет "кусочек холода". Если дверь открыть - получим постоянный градиент температуры по всему помещению и это жутко выматывает и опять таки можно заболеть. ЗЫ: Извините за несколько путанное изложение ...
Откидываем первый этаж. Остаются 3 комнаты с дверями. Площадь каждой - 12-15м2, высота потолков 2,5м. В каждой повесим по одному внутреннему блоку, и все три объединим одним наружным. Так можно? (если предположить, что коммуникации позволяют) Какие в этом случае будут блоки? Слышал магические названия "пятерка", "семерка", "девятка"? Сколько они примерно будут стоить?
Да, и что такое "канальник"? (это чтобы не выглядеть полным чайником перед спецами)
В ответ на: Так можно? (если предположить, что коммуникации позволяют)
Так можно- мультисплит,но скорее всего три отдельных будут стоить те же деньги или даже дешевле...
В ответ на: Какие в этом случае будут блоки?
Скорее всего,"семерки" - т.е. 7000БТУ/час,но надо бы и посчитать.
В ответ на: Сколько они примерно будут стоить?
если простыми сплитами - от 250 до700 в зависимости от бренда без монтажа,мультик - от 950 до 1500-1700.
В ответ на: Да, и что такое "канальник"?
Сплит,у которого внутр. блок выполнен так,что его где-то прячут и воздух разводят по всем комнатам по воздуховодам...соотв. воздух во всех помещениях почти одинаковый и регулировать температуру не очень получится.Зато можно домешивать с улицы немного.
Не согласен. Всё зависит от помещения. Например, у меня стрый дом с толстыми стенами, первый этаж и тень со всех сторон. При температуре на улицы ниже 30 кондей почти не нужен, однако при жаре дом постепенно прогревается и становится жарко. Стоит один кондей 7-ка в кухне, дует в коридор (правда, проход очень широкий, кухня как бы переходит в коридор). Его вполне хватает на все 70 метров квартиры, т.е. в жару работает он ночью и днём, когда нас нет дома, достаточно открыть все двери, что позволяет держать комфортную температуру во всей квартире. Сейчас, когда жара спала, достаточно включить на пару часов утром, когда в окна попадает прямой солнечный свет.
В общем случае Джедай совершенно прав. Тут как у снайпера: один выстрел - один труп т.е. одна комната - один блок.А таких ситуаций как у Вас - не более 10%.
Ну давайте поправочку внесем. Все , что я написал - относится к "панелькам". Потому как действительно все кондеи с которыми мне приходилось иметь дело стояли именно в таких домах.
