Khimik 29.09.2013 20:49 пишет: Форма металочерепиці така, шо між нею і капельником мало шо не руку пропхати можна. Там суцільна "вентиляція". По конденсату - залежить від правильного монтажу утеплення. При поганому, на око бачив іній десь зо 3-4 см. Тобто з квадрата мало би десь грам 200 стекти.
Да я тоже думаю достаточно. Высота волны на монтерее 40 мм? Правельно?
А скажите, насколько там много может быть того конденсата?
Если утро, сторона серверная, крыша большая, то с прогона может и литр быть и вентиляция не спасет, так как ранним утром не чем еще вентиливаться. Если надо - могу выложить фото как у меня следано. Тоже разбирался с этим вопросом, правда в 2010 году. Капельниц тогда не нашли в быстром доступе - вывели просто барьер в рынву. Иногда поглядываю что с него там стекает. Обычно не много, но бывает и по-больше.
Да, Если не затруднит выложите. Лучше увидеть чем услышать.
Выпуск на готовом - где-то см 7 до 10. В ветер можно наблюдать как по нему волна идет. Последняя обрешетка кажется, что на нем лежит - на самом деле, как мы понимаем, там зазор имеется.
Второй вариант более трудоемкий в исполнении. Есть вариации без ступеньки. Например, мембрана может быть выведена на отдельный (дополнительный) капельник Что-то типа этого:
Же_ка 29.09.2013 15:41 пишет: Добрый день. Подскажите как лучше, правильней? Спасибо.
Это реально истерия, ну где вы их находите. Зачем делать ГИДРО (вода) барьер если вы его не выводите стекать куда то?
Металочерепица самый конденсирующий материал, так как это тонкий металл, он быстро нагревается и быстро охлаждается. Если под крышей мансарда то конденсата много, если холодный чердак меньше. ТО что вам говорят капельки - там ведрами можно измерять при неправильном и не хорошем утеплением, а судя по вашим рисункам там вообще хавайся.
