Столкнулся с таким вопросом в процессе ремонта: какую дверь поставить в спальню, есть вариант 80 см и 70 см. Казалось бы шире - лучше, но в условиях малогабаритной квартиры открытую дверь 80 см получается некуда деть не буду ли я сожалеть, если уменьшу проем и поставлю двери с полотном 70 см? Спасибо за мнения и комментарии
US7IGN 02.10.2013 10:25 пишет: может не классическую дверь, а типа шторки-гармошки?
нет, такое не рассматривается тем более, что места не то что бы катастрофически нет 70 см полотно будет нормально себя чувствовать... попробую схемку нарисовать
нарисовал: красным дверь и размер проема, синим - перегородку которую смогу сделать, что бы уменьшить проем, его в любом случае нужно уменьшить... вариант открывать в спальню самый последний и мне кажется это будет смотреться не очень красиво + нужно будет переносить выключатель
У мене при точно такому розташуванні дитячої (в моєму дитинстві ) двері відкривалися всередину, праві (тобто по діагоналі від вашого варіанту). Ви таке не розглядали? Коридор маленький.
Кмк, и 70см вполне хватит. У меня просто полный набор в "хрущевке" - в СУ 60см, на кухне 70см, входная 80см. Еще никто нигде не застрял А вариант открывать в спальню при такой конфигурации, мне кажется, вообще смысла не имеет - тот кусок стены в коридоре, к которому будет открываться дверь, все равно толком использовать для других целей не получится.
Yea 02.10.2013 10:49 пишет: У мене при точно такому розташуванні дитячої (в моєму дитинстві ) двері відкривалися всередину, праві (тобто по діагоналі від вашого варіанту). Ви таке не розглядали? Коридор маленький.
коридор 155х220, я написал, это как последний вариант, в таком случае нужно будет перенести выключатель на другую стенку и открывать дверь левой рукой, к тому же стык плитки (в коридоре плитка) и ламината окажется снаружи и не спрячется под порогом чего не хотелось бы, да и ручка получится под стенкой
Mr.Di 02.10.2013 10:39 пишет: нарисовал: красным дверь и размер проема, синим - перегородку которую смогу сделать, что бы уменьшить проем, его в любом случае нужно уменьшить... вариант открывать в спальню самый последний и мне кажется это будет смотреться не очень красиво + нужно будет переносить выключатель
я бы делал по классике (или по нормам?) - дверь открывается во внутрь комнат. Перенести раз выключатель - меньший гемор, чем потом несколько лет жить с какими-то ежедневными неудобствами. справа от двери в спальне какой длины горизонтальная стенка? если шкаф глубиной туда можно втулить, то дверь запросто может его закрывать. если стенка бестолковая и короткая, то я бы проем наоборот сместил бы вплотную к правой стене, тем самым увеличил бы полезную стенку слева.. не совсем понятно по схеме, какие помещения выходят в коридор, но если вы планируете все двери открывать наружу, то сколько там получится дверей?
alt402 02.10.2013 10:53 пишет: Кмк, и 70см вполне хватит. У меня просто полный набор в "хрущевке" - в СУ 60см, на кухне 70см, входная 80см. Еще никто нигде не застрял А вариант открывать в спальню при такой конфигурации, мне кажется, вообще смысла не имеет - тот кусок стены в коридоре, к которому будет открываться дверь, все равно толком использовать для других целей не получится.
в СУ получается 70 см, в кухню-гостинную арка 85 см, входная 90 см, а по поводу той стенки - согласен - она в любом случае будет "гулять"... вообще построено немного бестолково, не успел на день, могли бы и немного изменить конфигурацию на этапе стройки
Imrek 02.10.2013 10:59 пишет: я бы делал по классике (или по нормам?) - дверь открывается во внутрь комнат. Перенести раз выключатель - меньший гемор, чем потом несколько лет жить с какими-то ежедневными неудобствами.
да перенести не проблема, но это если открывать дверь к левой стенке комнаты, если к правой то и переносить не нужно
В ответ на: справа от двери в спальне какой длины горизонтальная стенка?
185 см
В ответ на: если шкаф глубиной туда можно втулить, то дверь запросто может его закрывать.
тоже думал, но шкаф обычно 60 см, а тут 80 см полотно
В ответ на: если стенка бестолковая и короткая, то я бы проем наоборот сместил бы вплотную к правой стене, тем самым увеличил бы полезную стенку слева..
она там пезполезная, что в коридоре, что в спальне, этот простенок со сторны спальни 50 см
В ответ на: не совсем понятно по схеме, какие помещения выходят в коридор, но если вы планируете все двери открывать наружу, то сколько там получится дверей?
СУ с дверью 70 см, дверь будет открываться в коридор, ручка с левой стороны, справа входная дверь - открывается наружу, напротив спальни - арка в комнату-кухню, справа, чуть выше по схеме от входной двери кладовая - но там не будет двери, а просто встроенный шкаф, т.е. внутри коридора будет только две двери
Vov4 02.10.2013 11:57 пишет: різні, і брати 80 см у дитячу, дивані/шафи тягати зручніше, а то через рік буде тема "як розібрати диван щоб проліз у 70 см"
нет, ну детская это так в перспективе через год максимум коляску нужно будет закатывать, а этот вариант я уже проверил - из тех что есть на хозяйстве у родственников самая широкая - 64 см
Зі: to TS Не зовсім гарна ідея розташовувати двері за "червоною" схемою.Буде заважати. В ідеалі вона має бути в двох станах (відкрита/зачинена). Та по практиці -частенько двері таки залишаються у "пів-положенні".При цьому в передпокої дуже некомфортно пересуватися. Щодо розмірів- маю 70 на кухні та в С/У- малувато. 80-ки по кімнатах набагато комфортніші.Та тут вже по площі треба дивитися.Не палац,нажаль.
Щодо однаковості- маю 6 міжкімнатних дверей одного типу, але структура ..."інверна". Тобто там де в одних скло -в інших дерево. І навпаки.
По темі. Питання- в С/У як двері розташовані? Туто "по місцю" треба дивитися.
В спальню, у Вашому випадку- робив би всеж таки розсувні з механізмом у передпокої. І двері тоді в С/У на інший бік (але не факт).
Я за размер стандартный - 80. Лучше не сужать. У нас в квартире имеем "некомфорт" с увеличеным размером до 90см ширина - дверь полностью не открывается и упирается в шкаф. Другая дверь, чуть уменьшена - где-то 75см в ширине, пролазит вроде всё, но притык, руки пооббивать можно. Рассмотрите вариант двери - раскладушки (дверь-книга)
гы... в результате поисков в гугле картинок, даже нашла сайт - производителей подобных дверей а Киеве. У них стоимость: 2500 грн (замер, доставка, дверца с фурнитурой, монтаж) - за дверцу шириной до 80 см, высотой до 200 см, и толщиной стены не более 10 см, наличник с двух сторон.
mashatat 02.10.2013 14:52 пишет: Я почему еще зе такие раскладушки, эт потому что мы придумываем мебель на балкон сейчас, и нашли такую идею для дверок шкафа. Планируем воплощать.
для шкафа на балкон такие двери будут к месту, т.к. они не проходные и открывать-закрывать их не будут по 50 раз на день
