Планируется установка 300 п.м. забора. Вопрос к знатокам - где купить (желательно мин цена + доставка), что еще нужно (столбики и т.д - какой расход). Предложено установить лист на вертикально а горизонтально - это возможно. Выслушаю ваши советы. Сколько платить за работу?
Я бы ставил вертикалльно,жесткость лучше.Столбики-смотря какой забор будет.Металла много надо будет.Квадратная или прямоугольная труба,уголки,шина,заклепки.Пару десятков сверл на 4.Ты бы мастеров вначале нашел,пусть они считают.А брать-с доставкой не знаю.Без доставки-я себе брал на Броварской окружной.Там и гнут любой профиль,и любой длины.Мой совет-делать с мелким выгибом.Симпатичнее смотрится.Но,опять же,начинай с мастеров.Работы очень много.По цене не скажу,я сам такое делаю.
Нюансов вагон. Участок наверное не совсем ровный( на 100 метрах может быть и перепад в 1 м, а может и в 0.5). Планируете все под один уровень? ПО цене за работу - сразу готовтесь на киевские - от 170 грн за м погонный с подмурком. И обстластные от не жадных прорабов - от 60 грн погонный метр забора без подмурка( он же подбетонник:)) 2х метрового забора не заклепках. Железо на столбики + перемычки ( желательно три для духметрового) будет порядка 35 тис грн на 300 метров. Думаю, что даже заглушки влезут. И это скорее всего без ворот. Сэкономить можно на материалах, абы потом не вылезло боком. Профнастил будет порядка 39-45 грн китайский 0.4мм без доставки. Остальное дороже вплоть до 60-80 грн за м2. И это С10. Горизонтально лист я бы ни в каком случае не делал. Так как через 1 год эксплуатации пыль осевшая на нижних гранях будет придавать вид полосатого забора. Строителям то оно проще 6 метровые листы лепить( так обычно на стройках времянки ставят). Да, и следить чтобы строители к профнастилу с болгаркой ближе чем на 3 метра не подходили. Под угрозой ампутации чего нибудь - той самой болгаркой. Очень мало народу у нас режет профнастил высечными ножницами(можно погуглить что это и чем отличается от болгарки).
sashkaa 03.10.2013 07:53 пишет: Горизонтально возможно. жесткость листа обеспечивается элементами из металла. Трохи больше его пойдет в случае такого монтажа. Ну и
При таком расположении профиля, жесткость забора выше. Можно сэкономить на металле каркаса. Я себе сделал наподобие такого же. Снизу закрепил сетку рабицу. Забор
Ну чем отличается - понятно. А какая разница чем резать? Это для мастера вопрос скорее, а не для заказчика. Если мастер хочет резать ручными ножницами по металлу и гарантирует качество, то какая заказчику разница? То же самое с болгаркой. Если не прав - поясни в чем.
Подскажу хитрость, может пригодится. Я купил 2-метровые куски профнастила у Кровельного центра, которые у них остаются от раскроя крыши. Куски, правда, разного цвета, зато с большой скидкой. Для меня - это не принципиально. Поставил вперемежку - получилось весело.
Kirill_vaz 03.10.2013 09:22 пишет: ............. Да, и следить чтобы строители к профнастилу с болгаркой ближе чем на 3 метра не подходили. Под угрозой ампутации чего нибудь - той самой болгаркой. Очень мало народу у нас режет профнастил высечными ножницами(можно погуглить что это и чем отличается от болгарки).
Болгаркой с большим кругом можно резать, но главное не перегреть поверхность. Маленький круг однозначно перегревает, что вызывает в последствии ржавчину. Лучше всего это циркулярная пила с победитовыми зубьями.
При резке абразивными материалами профнастила. Особенно бюджетного( до 80 грн за м2), а бюджетный потому что тонкий - из-за того дешевый. Происходит: 1. Подгорают края, с которых уходит цинк, грун, краска. Края потом ржавеют как скол на авто. Только быстрее - там ведь обычно 0.4-0.5 мм дешевого металла. 2. Искры при распиле попадают на другой профнастил прожигая поверхность. Потом также за 3-4 года ржавеет до дыр. 3. Края после обрезки требуют доп. обработки напильником - остаются заусеницы. А это травмоопасно, особенно если есть дети. Можно резать и ножницами по металлу, если объем не большой, и отгибаемый кусок не нужен очень красивым.
Всего этого можно избежать использую просечные ножницы.
Если так-бери или белый профнастил,или просто оцинкованный,без полимерного покрытия.Он дешевле.И,если нет спешки-ищи по объявам б/у.Осенью много продают.
Spero meliora 03.10.2013 15:56 пишет: Если так-бери или белый профнастил,или просто оцинкованный,без полимерного покрытия.Он дешевле.И,если нет спешки-ищи по объявам б/у.Осенью много продают.
300 метров б/у найти одного цвета это великая удача. А забор в цвете радуги может заказчик не оценить.
Polalol 03.10.2013 14:36 пишет: Столбики планируются деревянные, забор строительный - срок службы до 1 года. Потом демонтаж и продажа по остаточной (договорной цене).
Главное закрепить хорошо, а то при нынешних ветрах они частенько летают
