Autoua.netФорумHyundai форум
Замена масла АКПП акцент
С нами с 23.03.2013
      3 октября 2013 в 19:17 Гілками
Пора масло в коробке менять, в мануале указан порядок замены масла в механической коробке, а касательно автоматической указано, что рекомендуют на оф.сервисах менять. менять собираюсь у своих "гаражников", но хотелось бы знать ньюансы этой процедуры, не уверен, что гаражники часто масло в автомате меняют. касательно официалов хюндай, так там такие , что я им даже подкачку колес не доверю. в общем кто знает - подскажите что к чему и какое масло купить для замены?
новичок
45 лет, Симферополь
С нами с 11.04.2013
Re: Замена масла АКПП акцент [Re: ВКПБ]
      3 октября 2013 в 22:55 Гілками
мне меняли на i30 на АКПП на 45000 км. в гаражах.Тут главное найти нормальных мастеров. после этого проехал ещё около 30000 км пока все нормально. мастер сказал, что следующая замена будет через 100 000 так как MOTUL хорошее масло. Но все равно думаю поменять на 80000- 90000 км
Вообщем стоило около 900 грн это масло "motul' около 3,5 литра больше не вылелось из поддона и масленный фильтр.+ прокладка и герметик.
Масло сливается около 20-30% из коробки. тут вернее сказать НЕ поменять, а заменить фильтр и ДОЛИТЬ масло
Так что удачи с коробкой .
А к официалам не едь. Там и у нас в Симферополе Олени сидят и это будет стоить намного оооо дороже
старожил ***
53 года, Киев
С нами с 10.10.2008
      4 октября 2013 в 09:52 Гілками
Уже много раз рекомендовали в ветке СТО
Как вариант - "Центр кузовного ремонта" Лепсе, 10. На их базе есть подразделение по ТО и ремонту "корейцев". Идут как партнеры практически во всех Хюндайевских клубах, очень адекватные ребята. 098-525ОО55 Денис.
Себе поменял на 55000, но менял на оригинал с допуском ATF SP-III, никаких Даймонов 3...
Но этот вопрос нужно отдельно обсуждать с Денисом. Меняют путем снятия поддона, т.е почти полная замена.
И еще - они открыли филиал где-то на левом берегу, но не знаю меняют ли там...
38 лет (17 лет за рулем), Миргород
С нами с 26.02.2013
      4 октября 2013 в 10:35 Гілками
ВКПБ 03.10.2013 19:17 пишет:
Есть несколько способов замены: на аппарате под давлением, на аппарате без давления и частичная замена. У "гаражников" вряд ли есть оборудование, так что скорее всего будет частичная замена. При этой процедуре сливается немного масла, такой же объем и заливается, для наилучшего эффекта этот процесс лучше повторить(с периодичностью в 1 тыс км) 2-3 раза в зависимости от общего объема АКПП, в результате получите практически полную замену.
С нами с 26.02.2013
Re: Замена масла АКПП акцент [Re: es2803]
      4 октября 2013 в 10:36 Гілками
это очень много, никакой мотюль вас не спасет.
новичок
45 лет, Симферополь
С нами с 11.04.2013
      4 октября 2013 в 11:38 Гілками
да я в курсе, поменяю как положено- через 45000 км.
С нами с 23.03.2013
      4 октября 2013 в 18:07 Гілками
es2803 04.10.2013 11:38 пишет:
так а че через 45к меняешь? по мануалу хюндаевскому - 60 тыщ
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 04.01.2006
      6 октября 2013 в 22:14 Гілками
"Мануал" тебе "напишет"....
А ничего, что иногда в 70 тысяч на этих машинах банально трескаются части корпуса коробки?
Производитель об этом ничего не "пишет"?
С качеством нынешних масел/ATF, да и не только, и в моторе, и в КПП, и в АКПП логичнее сроки "предписанные производителем" сокращать то ли на треть, то ли наполовину.
28 лет за рулем, Киев
С нами с 26.01.2005
Re: Замена масла АКПП акцент [Re: vladd]
      7 октября 2013 в 16:46 Гілками
vladd 06.10.2013 22:14 пишет:
впервые слышу...
и что ? причина в масле ?
С нами с 04.01.2006
Re: Замена масла АКПП акцент [Re: McFly]
      7 октября 2013 в 23:36 Гілками
Причина в "пластилине", из которого сделана коробка (да и, судя по всему, машина).
Но, период гарантии, в основном, они таки откатывают.
С нами с 31.10.2008
Re: Замена масла АКПП акцент [Re: AND_T]
      9 октября 2013 в 08:33 Гілками
AND_T 04.10.2013 09:52 пишет:
Позвольте полюбопытствовать ,а почему не залить то,что было залито на заводе ?
Т.е ZIC SK ATF-III или Mitsubishi DIAMOND ATF-III
Змінено nakamichi (08:42 09/10/2013)
старожил ***
53 года, Киев
С нами с 10.10.2008
Re: Замена масла АКПП акцент [Re: nakamichi]
      9 октября 2013 в 12:32 Гілками
nakamichi 09.10.2013 08:33 пишет:
У нас с завода SP-III залито, а с даймонами я оговорился - дексрон имелся ввиду, прошу прощения...
Змінено AND_T (13:35 09/10/2013)
С нами с 31.10.2008
      9 октября 2013 в 12:37 Гілками
Неправильно написал название жидкостей
ZIC SK ATF SP-III или Mitsubishi DIAMOND ATF SP-III
старожил ***
53 года, Киев
С нами с 10.10.2008
      9 октября 2013 в 13:35 Гілками
nakamichi 09.10.2013 12:37 пишет:
"...як я Вас розумію.."
энтузиаст **
19 лет за рулем, Киев
С нами с 13.05.2013
      11 октября 2013 в 09:45 Гілками
Этим летом проходил такую процедуру. Изучал вопрос долго и по интернету и в беседах с мастерами. Потом сам присутствовал при замене. Скажу следующее:
Если менять масло в АКПП (а менять его нужно каждые 50 тыс.) то ТОЛЬКО полностью. Частичная замена (сколько вылилось самотеком - столько и залили) - это по сути разбавление грязи. Толку от этого не будет. Только самообман и реальная трата денег ни на что. Для того, чтобы в этом убедится нужно один раз поприсутствовать при нормальной замене.
Полная замена делается с помощью специального аппарата, который подключается последовательно в систему подачи масла коробки передач и вытесняет масло при работающем двигателе. Вытесняет до тех пор, пока не пойдет чистое масло розового цвета (а не черная сажа). Для этого прогоняется не менее 10-12 литров масла (при объеме коробки около 6 литров масла). Только тогда можно считать что масло полностью заменено.
Оборудование для этого всего стоит от 5000 евро. В гаражах его просто нет.
Сам я эту операцию делал в "Автобереге" на Бальзака (не реклама). Обошлось мне эта операция 1200 гривен, но дешевле будет только частичная замена, что смысла не имеет вообще.
Ремонт коробки дороже.
приверженец *
С нами с 01.06.2012
Re: Замена масла АКПП акцент [Re: Statera]
      11 октября 2013 в 11:27 Гілками
у меня на щупе написано "No need to change". На БМВ тож самое пишут только в стиле All time drive. Знаю много случаев проблем после замены, особенно, частичной...Страшно доверять нашим "профи". По мне так если масло не воняет гарью, красное или розовое, но не коричневое или черное то нех туда лезть.
Супер писатель! ****
С нами с 21.09.2006
Re: Замена масла АКПП акцент [Re: horvat]
      11 октября 2013 в 12:03 Гілками
horvat 11.10.2013 11:27 пишет:
только вот сервисная книжка заканчивается на 100-120ткм
кто хочет ездить дольше - ATF меняет.
А на щупе написано "all time drive" сугубо для эксплуатации в тех условиях, для которых это расчитывалось.
вот за 3 года без пробок наезди 100-120ткм и будь добр, отдай машину в утилизацию и купи себе новую
тогда да, можно не менять ATF
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 21610
