Как правильно установить забор из металопрофиля
24 года за рулем, Киев
С нами с 06.04.2004
      2 октября 2013 в 22:58 Гілками
Планируется установка 300 п.м. забора. Вопрос к знатокам - где купить (желательно мин цена + доставка), что еще нужно (столбики и т.д - какой расход). Предложено установить лист на вертикально а горизонтально - это возможно. Выслушаю ваши советы.
Сколько платить за работу?
Змінено Polalol (23:12 02/10/2013)
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: Как правильно установить забор из металопрофиля [Re: Polalol]
      3 октября 2013 в 01:04 Гілками
Я бы ставил вертикалльно,жесткость лучше.Столбики-смотря какой забор будет.Металла много надо будет.Квадратная или прямоугольная труба,уголки,шина,заклепки.Пару десятков сверл на 4.Ты бы мастеров вначале нашел,пусть они считают.А брать-с доставкой не знаю.Без доставки-я себе брал на Броварской окружной.Там и гнут любой профиль,и любой длины.Мой совет-делать с мелким выгибом.Симпатичнее смотрится.Но,опять же,начинай с мастеров.Работы очень много.По цене не скажу,я сам такое делаю.
11 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2008
      3 октября 2013 в 07:53 Гілками
Горизонтально возможно. жесткость листа обеспечивается элементами из металла. Трохи больше его пойдет в случае такого монтажа. Ну и
Змінено sashkaa (08:06 03/10/2013)
С нами с 04.04.2008
Re: Как правильно установить забор из металопрофиля [Re: Spero meliora]
      3 октября 2013 в 08:07 Гілками
Как ориентация листа влияет на жесткость. Какие элементы обеспечивают жесткость данного листа. Еще раз монтаж в горизонт. плоскости возможен.
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      3 октября 2013 в 09:22 Гілками
Нюансов вагон. Участок наверное не совсем ровный( на 100 метрах может быть и перепад в 1 м, а может и в 0.5). Планируете все под один уровень?
ПО цене за работу - сразу готовтесь на киевские - от 170 грн за м погонный с подмурком. И обстластные от не жадных прорабов - от 60 грн погонный метр забора без подмурка( он же подбетонник:)) 2х метрового забора не заклепках.
Железо на столбики + перемычки ( желательно три для духметрового) будет порядка 35 тис грн на 300 метров. Думаю, что даже заглушки влезут. И это скорее всего без ворот. Сэкономить можно на материалах, абы потом не вылезло боком.
Профнастил будет порядка 39-45 грн китайский 0.4мм без доставки. Остальное дороже вплоть до 60-80 грн за м2. И это С10.
Горизонтально лист я бы ни в каком случае не делал. Так как через 1 год эксплуатации пыль осевшая на нижних гранях будет придавать вид полосатого забора. Строителям то оно проще 6 метровые листы лепить( так обычно на стройках времянки ставят).
Да, и следить чтобы строители к профнастилу с болгаркой ближе чем на 3 метра не подходили. Под угрозой ампутации чего нибудь - той самой болгаркой.
Очень мало народу у нас режет профнастил высечными ножницами(можно погуглить что это и чем отличается от болгарки).
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
Re: Как правильно установить забор из металопрофиля [Re: sashkaa]
      3 октября 2013 в 09:29 Гілками
sashkaa 03.10.2013 07:53 пишет:
При таком расположении профиля, жесткость забора выше.
Можно сэкономить на металле каркаса.
Я себе сделал наподобие такого же. Снизу закрепил сетку рабицу.
Забор
С нами с 03.09.2001
Re: Как правильно установить забор из металопрофиля [Re: Kirill_vaz]
      3 октября 2013 в 09:36 Гілками
Kirill_vaz 03.10.2013 09:22 пишет:
Ну чем отличается - понятно. А какая разница чем резать? Это для мастера вопрос скорее, а не для заказчика. Если мастер хочет резать ручными ножницами по металлу и гарантирует качество, то какая заказчику разница? То же самое с болгаркой.
Если не прав - поясни в чем.
Сочи-Лондон
С нами с 30.05.2010
      3 октября 2013 в 09:43 Гілками
Подскажу хитрость, может пригодится.
Я купил 2-метровые куски профнастила у Кровельного центра, которые у них остаются от раскроя крыши. Куски, правда, разного цвета, зато с большой скидкой. Для меня - это не принципиально. Поставил вперемежку - получилось весело.
Змінено lavrentych (09:45 03/10/2013)
С нами с 25.05.2009
      3 октября 2013 в 09:45 Гілками
Болгаркой с большим кругом можно резать, но главное не перегреть поверхность.
Маленький круг однозначно перегревает, что вызывает в последствии ржавчину.
Лучше всего это циркулярная пила с победитовыми зубьями.
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
Re: Как правильно установить забор из металопрофиля [Re: rEvolution]
      3 октября 2013 в 13:05 Гілками
rEvolution 03.10.2013 09:36 пишет:
При резке абразивными материалами профнастила. Особенно бюджетного( до 80 грн за м2), а бюджетный потому что тонкий - из-за того дешевый.
Происходит:
1. Подгорают края, с которых уходит цинк, грун, краска. Края потом ржавеют как скол на авто. Только быстрее - там ведь обычно 0.4-0.5 мм дешевого металла.
2. Искры при распиле попадают на другой профнастил прожигая поверхность. Потом также за 3-4 года ржавеет до дыр.
3. Края после обрезки требуют доп. обработки напильником - остаются заусеницы. А это травмоопасно, особенно если есть дети.
Можно резать и ножницами по металлу, если объем не большой, и отгибаемый кусок не нужен очень красивым.
Всего этого можно избежать использую просечные ножницы.
С нами с 06.04.2004
      3 октября 2013 в 14:36 Гілками
Столбики планируются деревянные, забор строительный - срок службы до 1 года.
Потом демонтаж и продажа по остаточной (договорной цене).
С нами с 20.01.2008
      3 октября 2013 в 15:56 Гілками
Если так-бери или белый профнастил,или просто оцинкованный,без полимерного покрытия.Он дешевле.И,если нет спешки-ищи по объявам б/у.Осенью много продают.
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      3 октября 2013 в 20:30 Гілками
Spero meliora 03.10.2013 15:56 пишет:
300 метров б/у найти одного цвета это великая удача. А забор в цвете радуги может заказчик не оценить.
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      3 октября 2013 в 20:33 Гілками
Polalol 03.10.2013 14:36 пишет:
Главное закрепить хорошо, а то при нынешних ветрах они частенько летают
http://youtu.be/FIVCt_CAMEY
1 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4348
