Пол года езжу с ужасным стуком ходовой, как если стойки стабилизатора в разнос. не могу определить причину. стойки менял, рычаг поменял с шаровой, стойку в сборе менял и стук не проходил. что еще может стучать по симптоматике убитых стойках стабилизатора? при чем стучит едрено так.
Reader_tm 04.10.2013 19:48 пишет: К нормальному ходовику, цена диагностики вполне адекватная (порядка 50-ти гривен).
ЗЫ: Он же и поменяет, что нужно, если будут запчасти.
гонял не раз. начинают меня за лоха держать и ахинею нести, что улыбаясь сваливал. придумывать такое или причиной стука то, что в принципе такой стук производить не может. а как рейку проверять?
Mustdie 04.10.2013 17:34 пишет: Пол года езжу с ужасным стуком ходовой, как если стойки стабилизатора в разнос. не могу определить причину. стойки менял, рычаг поменял с шаровой, стойку в сборе менял и стук не проходил. что еще может стучать по симптоматике убитых стойках стабилизатора? при чем стучит едрено так.
Mustdie 05.10.2013 00:32 пишет: а как рейку проверять?
два пацана тримають колеса, ти дьоргаєш рульом туди-сюди, а четвертий знизу слухає/мацає.
дергали так на трех диагностиках. но стук аж по кузову чувствуется такой. Я все дно авто диагностировал по поводу люфтов и т.д. А доверия мастерам уже не особо, сколько поменял уже.
FORDMAX 05.10.2013 13:08 пишет: суппорта , рулевые тяги , скобы рулевой рейки , забытый гаечный ключ , выхлоп о защиту ... не верю что не могут найти
Как супорта могут на кузов передавать удар коль оные? Скобы рейки?.... Не дергал, но неужели бы я по рулю это не почувствовал.. Я тоже в чудеса не верю и плюс не дебил вот и злит меня оное..
Наконечники рулевых тяг могут давать грохот. Причем снятые практически не имеют люфтов, просто легко вращаются. Если отдает в руль, рискну предположить крестовину карданчика рулевого вала, но там звук больше похож на проблемную рейку.
а втулки стаба міняв? вони такий звук дають, як на возі їдеш...
Не менял, но смотрел, но втулки не способны так бить. Есть у когото сто по опелю, кто постоянно в нем обсуживается и кому вы доверяете, что я навязался с диагностикой коиорый раз.
