Какой двигатель? 1.6? Какой диагноз поставили - сдвоенный подшипник? Шум только при разгоне, или если стоишь на месте тоже шум присутствует? Если сцепление выжать, шум пропадает?
RoadRacer 07.10.2013 16:51 пишет: Какой двигатель? 1.6? Какой диагноз поставили - сдвоенный подшипник? Шум только при разгоне, или если стоишь на месте тоже шум присутствует? Если сцепление выжать, шум пропадает?
Шуметь начинает только при разгоне и только при отпущенном сцеплении. Газ бросаешь - не шумит.
Многие не заморачиваясь говорят, что нужно менять коробку (1000-1300 уев), но мне слабо верится. 128 тык, ничто не предвещало... в общем - хз.
Ищу адекватного мастера/диагостику. Еще, как вариант, проверю масло в коробке, но опять таки, в домашних условиях это не сделать.
На Оболони если устроит. Его тут на форуме знают. Говорю о Диагносте. Буду у него на днях, по поводу Лансера товарища. Могу спросить/взять телефон для тебя.
Попробуйте стать где-то возле стены и опустить стекло. Затем послушайте как шумит стоящий заведенный авто с выключенной передачей и отпущеным сцеплением, нажмите сцепление и послушайте снова. Скорее всего в первом варианте услышите характерный шум(если уж у вас на разгоне он есть, то тут точно будет). Если звук есть - сдвоенный подшипник первичного-вторичного валов. По ремонту могу рекомендовать Андрея на Туполева(гугл его знает . Сам на прошлой неделе у него машинку делал.
