Камрады, а подскажите человеку далёкому от электрики по стабилизатору. Начал ремонт квартиры - народ иногда начал упоминать о стабилизаторе. Мол, неплохо было бы поставить, т.к. сейчас техника капризная и может легко превратиться в груду хлама. А стабилизатор снизит вероятность потери имущества нажитого непосильным трудом. Собственно вопросы: 1. Спасет ли стаб? 2. Если стаб спасает, то как его обычно констралят в обычной квартире, т.к. стаб, я так понял не маленький? 3. Ставят ли стаб на всю квартиру или только на отдельные потребители. Например только на кондики, стиралку, плазму и холодильник, а плиту и полотенцесушитель можно кинуть напрямую? Ну, и какая топология у сети со стабом? 4. Какого чёрта производителя выбрать?
4matic 02.10.2013 18:23 пишет: Камрады, а подскажите человеку далёкому от электрики по стабилизатору. Начал ремонт квартиры - народ иногда начал упоминать о стабилизаторе. Мол, неплохо было бы поставить, т.к. сейчас техника капризная и может легко превратиться в груду хлама. А стабилизатор снизит вероятность потери имущества нажитого непосильным трудом. Собственно вопросы: 1. Спасет ли стаб? 2. Если стаб спасает, то как его обычно констралят в обычной квартире, т.к. стаб, я так понял не маленький? 3. Ставят ли стаб на всю квартиру или только на отдельные потребители. Например только на кондики, стиралку, плазму и холодильник, а плиту и полотенцесушитель можно кинуть напрямую? Ну, и какая топология у сети со стабом? 4. Какого чёрта производителя выбрать?
1)От резких скачков напряжения ХОРОШИЙ стаб спасёт, диапазон рабочего напряжения на входе нормального стаба 130-260В при резком скачке выше 260 отключит подачу питания на технику. 2) не знаю как в квартире. размеры разные есть у меня 50*20 10кВа есть 25*38 9кВа 3) Ставят и на квартиру/дом ставят и по отдельности на прибор. Советую сразу на квартиру купить.что такое "топология" мне лень гуглить, да и не электрик я. 4) Украину. при неограниченом бабле СНПТО, при разумном/экономном подходе Укртехнологию
себе ставил укртехнологию хотя к дешёвым не отнес бы ) отработал 5 лет нормально все до него было напряжение 160-170 теперь всегда стабильно у мню оптима на 12квт но я доме живу он на 1 этаже стоит хоть и семестровый но вентилятор шумит если рядом с жилыми комнатами будет напрягать
Не спасет. Решить проблему на корню, промерять все три фазы в стояке , выбрать самую-самую лучшую,и перейти на нее. Если нет необходимости нагревать/кипятить, то вполне достаточно стабильных 200 В в розетке , техника будет только благодарна.
90% нормальной техники счас успешно живет в диапазоне 90-260В. Стаб будет только во вред, ставь реле напряжения - оно спасет всю технику от выбросов и от отгорания нуля (это когда 320-380В в розетках).
Andrew82 03.10.2013 23:39 пишет: 90% нормальной техники счас успешно живет в диапазоне 90-260В. Стаб будет только во вред, ставь реле напряжения - оно спасет всю технику от выбросов и от отгорания нуля (это когда 320-380В в розетках).
Я чето не догоняю в этой жизни Во вред чему будет стаб? нормальный стаб работает как реле напряжения кроме стабилизации напряжения. Вы хоть когда глупые советы даёте аргументируйте их чем-то.
у меня два стаба - СНАШ 20000 - уже лет 5 работает, только щетки раз поменял, и Phantom VS-722. в сети часто бывает 180 вольт. на выходе всегда 220, при скачках вверх (при бурях очевидно провода рвет и они куда-то падают) вырубают полностью от сети. оно конечно хз спасло ли и от чего, но пока ничего не сгорело, все потребители (включая электрические котлы, бойлеры и т.д.) работают отлично. имхо маст хэв.
Холодильнику точно здоровья не добавит пониженное напряжение. При сроке службы в 10 лет, отслужит года 2-3, при плохом китайском стабил. может 4-6 лет. На котел газовый ставят обязательно, да и платы стоят в котле от 300 евро (лучше ставить) Остальное? ну по желанию и вероятности.
Всем спасибо за мнения. Еще один вопрос. А у стабов с шумом, который они производят, когда работают? Ну, клацают релюхи какие-то, высокочастотный писк или еще что-то? Стоит ли стабы прятать в звуконепроницаемые коробки? Вентлиция в коробках должна быть или стабы не греются?
У меня стаб стоит на дом, он низкочастотно шумит, плюс включается вентилятор охлаждения, когда нагрузка большая. Поэтому я бы его ставил в отдельном звукозащитном помещении. Я даже перенес стаб из под лестницы в доме в летнюю кухню вне дома, т.к. шум от стаба не давал спать. Ну или я к звукам привередлив
А зачем стаб? у нас в квартире стоит автомат, при скачке напряжения вырубает электрику в отдельных комнатах или на всю хату А вообще слышал вроде стабилизаторы Luxeon хорошие как цена качество. Знакомый электрик говорил что Luxeon это тот же Volter или Укртехнолония только в 2-3 раза дешевле, внутри там всё одинаковое (китайское) на самом деле
Вобщем смотри ответы 1) стаб если быстро реагирует на перепады напруги то спасает, лично меня спасал Х раз от 300 В напргуги, когда местные электрики перезапускали подстанцию 2) в квартире стаб можно поставить, мой стаб весиь пускай килограм 20, но на стенке занимает места меньше чем газовая колонка, он аккуратно весит на полом, за входной дверью в гостинную, его и гости не видят. 3) тут зависит от суммарного потребления, у меня на 6.5 квт. Он тятент все мои девайсы, но плита у меня газовая, но не думаю что элеткрическа плита будет больше 3 квт тянуть. 4)выбирай то что по карману, если есть штука баксов бери семисторный стаб, если нет то бери за 250 баксов сервоприводный стаб. У меня luxeon 8000srv
4matic 12.10.2013 00:43 пишет: Всем спасибо за мнения. Еще один вопрос. А у стабов с шумом, который они производят, когда работают? Ну, клацают релюхи какие-то, высокочастотный писк или еще что-то? Стоит ли стабы прятать в звуконепроницаемые коробки? Вентлиция в коробках должна быть или стабы не греются?
У меня стоят 3 стаба Норма, они шумят достаточно сильно: щелкают и гудят. Если бы не отдельное помещение с хорошей шумоизоляцией, которое расположено далеко от жилых комнат, то было бы очень не весело.
Ваш электрик в очередной раз подтверждает мои выводы по итогам стройки дома- Те люди которые называют себя мастерами на самом деле в большинстве своем халтурщики и балаболы которые очень плохо разбираются в конкретно взятом вопросе, если копать глубоко-то вообще не разбираются но почему то берут не малые деньги за свою работу и в 90% её приходится или переделывать или доделывать. Ваш электрик пустозвон. Люксеон с Укртехнологией и рядом не стоял, а с СНПТО и подавно.
3)Если у тебя часто суммарно работает 6квт и есть нормальные просадки напряжения то 8000кВА тебе мало в идеале 12000-13000кВА 4) Зачем штука баксов? на первое время вполне можно купить Уктехнологию Норма на 9000 за 500баксов. Тем более по моему опыту если начинаеш с Люксенов, рано или поздно все равно придешь к Укртехологии или СНПТО. При активном пользовании то есть при постоянной просадке напряжения Люксеоны ломаются раз в 2а года. У меня Люксеонов было штуки 4е.
у меня суммарно максимум 3 квт. 6 квт может понятуть 8000кВА при не очень больших перепадах напруги. Но мой стабик реалььно вытягует напругу под 120-130 вольт, хотя в мануале написанно 140. Все зависит от потребляемой мощности в это время. Касатально ломучести люксеона. У меня он уже два года. Один раз сдавал в ремонт, ибо он просто уже держал напругу в узком диапазоне, у него сервопривод износился. Ремонтируют нормально по гарантии. Но у меня стабик работает в жестом режиме как раньше работали афроамериканцы, напруга часто что летом что зимой 140-160 вольт дней, а ночью под 260. Частный сектор, очень много сварщиков В таких условиях не мудренно и так ломатся. Если бы он работал в городе, где нужно только Х раз в год ловить экстремальные значения напруги я думаю он бы ломался раз в 5 лет. Ибо износ сервоприводов длился бы медленнее.
