Фольц В3,90г. щелчки при правом повороте
С нами с 24.09.2013
      24 сентября 2013 в 12:25 Гілками
При правом повороте только при включенном приводе слышны равномерные щелчки, причем в секторе поворота приблизительно от 30 до 70 градусов. Т.Е. при входе в поворот щелчков нет и когда руль полностью вывернут вправо то все норм. Заменил с правой стороны наружный шрус, а с левой наружный и внутренний шрусы. Осталось только внутр. правый заменить. Думаю он. Или что еще?
Помогите советом,господа!
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Фольц В3,90г. щелчки при правом повороте [Re: serg59]
      24 сентября 2013 в 12:32 Гілками
внутренний часто проявляет себя на прямой или больших неровностях. но может быть и он.
а ваще по фольцам со щелчками есть загадка. причем часто щелкнет разок в начале движения (вне зависимости от направления) и далее тишина.
есть мнение что может щелкать в рулевом - никто не подтвердил.
у меня тоже щелкает при движении задним ходом с вывернутым рулем. но у меня шрусы наружные подгулявшие (перебрал, смазал. пока катаюсь).
Змінено Maksimus (12:52 24/09/2013)
С нами с 24.09.2013
      24 сентября 2013 в 17:05 Гілками
Думаю ,что рулевое врядли, т.к. при при повороте с выжатой педалью сцепления щелчков нет.
Ленивый страус **
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
      25 сентября 2013 в 07:03 Гілками
проверь большой хомут на пыльнике наружного шруса
С нами с 04.09.2003
      25 сентября 2013 в 07:33 Гілками
А при разгоне-торможении рывков нет?
Чего гадать: яма-подъемник и подергать полуоси. Возможно, что один из новых некачественный.
С нами с 15.01.2008
      25 сентября 2013 в 20:52 Гілками
Руль не тяжелее стало крутить? Особенно на малой скорости? Если да - щелкать может в дифференциале.
С нами с 24.09.2013
Re: Фольц В3,90г. щелчки при правом повороте [Re: Glady]
      26 сентября 2013 в 14:09 Гілками
Все проверил,хомуты в норме, руль вращается ровно и легко, решил заменить внутренний правый шрус.
О результате напишу.
С нами с 24.09.2013
      8 октября 2013 в 10:33 Гілками
Всем привет! Причина устранена - внутренний правый шрус. Спасибо всем!!!!
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 4552
