Технические характеристики радиостанции ICOM ID-31E
Общие Диапазон частот 430–440 МГц Количество каналов 1252 каналов (в том числе 500 обычных каналов, 700 каналов D-STAR, 50 каналов границ сканирования и 2 вызывных канала) Тип излучения F2D, F3E, F7W Вид модуляции DV, FM, FM-N Стабильность частоты ± 2.5 ppm (-20 ° C до +60 ° C) Шаг настройки (кГц) 5/6.25/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200 кГц Питание
7,4 В постоянного тока (BP-271) Диапазон рабочих температур -20 ° C до +60 ° C Габариты 58 * 95 * 25,4 мм Вес 140г Передатчик Выходная мощность Высокая 5 Ватт. Средний 2.5 Ватт. Малая 0.5 Ватт. Низкая 0.1 Ватт. Внеполосное излучение
Менее чем 60 дБ при высокой и средней мощности
Менее чем 13 дБ при малой и назкой мощности Максимальное отклонение частоты ± 5.0/2.5 кГц (FM Широкий /Узкий) Приемник Промежуточные частоты 46.35 МГц, 450 кГц (1, 2) Чувствительность DV (на уровне 1% BER, 4.8 ibps) Менее 0.28 мкВ FM (при 12 дБ SINAD, 35 кГц DEV) Менее 0.18 мкВ FM-N (при 12 дБ SINAD, 1.75 кГц DEV) Менее 0.18 мкВ Селективность DV Более 50 дБ FM Более 55 дБ FM-N Более 50 дБ Подавление внеполосного излучения и побочных каналов Более 60 дб
Icom с гордостью объявляет о дебюте новой 5-ти ваттной UHF цифровой радиостанции, ID-31Е. ID-31E имеет привлекательный внешний вид, новый пользовательский интерфейс, тонкий, компактный корпус соответствует стандарту влагозащищенности IPX7.
Имеет встроенный приемник GPS, а так же слот для подключения карты микро-SD, которая может быть использована для хранения GPS лога, голосовой памяти и содержимого ячеек памяти.
Радиостанция имеет большой матричный дисплей, клавиатуру, с кнопкой-джойстиком, для быстрой работы с меню. Доступ к функциям D-STAR реализован, как никогда просто.
Основные особенности: Глубина корпуса - 25,4 мм; Соответствие стандарту влагозащищенности IPX7; Встроенный GPS приемник, с отображением текущего местоположения и высоты; GPS функция сохранения точек передвижения; Слот для карт памяти Micro SD, для записи голосовых сообщений, GPS трекера и др. (Карта Micro SD не входит в комплект поставки ID-31E); Большой матричный дисплей и клавиатура c джойстиком; 1252 каналов памяти, в том числе 500 постоянных, 700 каналов D-STAR, 50 каналов для краев частот сканирования и 2 вызывных канала; Программное обеспечение для клонирования настроек, CS-31 поставляется в комплекте с ID-31; Легкий и компактный корпус - 58?95?25,4 мм и вес 225г. с аккумулятором и антенной; 5 Ватт выходной мощности;
Соответствие стандарту IPX7 ID-31E обеспечивает превосходную водонепроницаемость, соответствующую стандарту защиты IPX7 (Погружение на глубину 1 метр, в течение 30 минут). Эту радиостанцию можно использовать в суровых климатических условиях.
Режим D-STAR (Digital Voice + Data) ID-31E совместима с форматом передачи D-STAR. Режим D-STAR DV имеет много преимуществ по сравнению с аналоговыми FM режимами: цифровой модуляцией передачи голосовых сообщений без искажений звука, тихим ожиданием, индивидуальным вызовом с использованием позывных и возможностью получить доступ к всемирной сети ретрансляторов связанных через сеть Интернет.
Встроенный GPS приемник Встроенный приемник GPS показывает ваше текущее местоположение и высоту на дисплее. Функция журнала GPS сохраняет информацию о местоположении через регулярные промежутки времени ( от 1 до 60 секунд, в зависимости от настройки) и сохраняет эти даны в карте памяти Micro SD, для экспорта на ваш ПК. Кроме того, встроенный GPS, помогает в работе с D-PRS.
Слот для карт памяти Micro SD При использовании карты Micro SD (до 32 ГБ), карта Micro SD позволяет записывать и воспроизводить входящие и исходящие вызовы, и может сохранять различные данные, включая данные журнала GPS, каналы памяти, память ретрансляторов D-STAR и другие личные настройки. Используется с прилагаемым программным обеспечением, CS-31.
Автоматический список ретрансляторов Используя информацию GPS, функция автоматического поиска ретранслятора, вызывает из памяти список ближайших ретрансляторов D-STAR * и помогает вам получить доступ к близлежащему D-STAR ретранслятору. * ID-31E поставляться с запрограммированной памятью о ретрансляторах D-STAR, но позиции некоторых данных о D-STAR ретрансляторах могут быть недоступны.
Большой матричный дисплей и клавиатура с джойстиком Большой матричный дисплей с легкими для чтения символами, увеличивает количество доступной для вас информации. Джойстик клавиатуры и кнопки быстрого меню поможет вам получать быстрый и интуитивный доступ ко многим параметрам и функциям радиостанции. Подсветка ЖК-дисплея и клавиатуры позволяют вам удобно использовать радиостанцию в ночное время.
1252 каналов памяти ID-31E имеет в общей сложности 1252 каналов памяти (в том числе 500 обычных каналов, 700 каналов для памяти о ретрансляторах D-STAR, 50 краев сканирования и 2 вызывных канала) с 26 банками памяти. Все каналы памяти и банки памяти можно сохранять с 8-символьным наименованием.
5 Ватт выходной мощности Использование высокоэффективного усилителя, ID-31E генерирует 5 Ватт выходной мощности, при этом имея компактный корпус. Поставляемый с радиостанцией аккумулятор BP-271 обеспечивает до 4,5 часов на передачу. Время непрерывной работы до 7,5 часов, обеспечивает дополнительный аккумулятор большой емкости BP-272 . Если вам не нужна полная мощность в рабочем режиме, вы можете уменьшить мощность до 2.5/0.5/0.1 Ватта, для экономии расхода заряда аккумулятора.
Многочисленные функции сканирования ID-31E поддерживает различные типы сканирования: Полная проверка; Режим сканирования ячеек памяти; Сканирование банков памяти; Запрограммированное сканирование; Двустороннее сканирование; Сканирование выбранного банка памяти; Сканирование тонов; И др.
Программное обеспечение для клонирования настроек - CS-31 (поставляется с ID-31E) CS-31, программа для клонирования настроек * поставляется в комплекте с ID-31E на CD диске. Используя это программное обеспечение, вы можете сохранять на вашем ПК различные настройки каналов памяти, память о ретрансляторах D-STAR и другие настройки. Кроме того, последнюю версию программы CS-31 можно скачать на веб-сайте ICOM. * Для передачи данных на ПК, требуется опциональный USB кабель OPC-2218LU или Micro SD карта (Не поставляются в комплекте с радиостанцией).
Другие особенности: Аналоговый FM-режим; Встроенный CTCSS / DTCS кодер и декодер (для аналогового FM); 16 каналов памяти DTMF (24 цифр); Автоматическое отключение питания; Функция часов; Функция блокировки кнопок; Дистанционное управление CI-V; Программируемый шумоподавитель, с функцией контроля слабых сигналов.
Комплект поставки: 1. Аккумулятор BP-271 2. Зарядное устройство 3. Антенна FA-S270C 4. Зажим для ремня MB-127 5. Ремешок 6. Программное обеспечение для клонирования CS-31 7. Инструкция по эксплуатации
... просто красивая коробочка Между прочим, Айком Америка раздает задешево местным любителям свои цифренные репитеры! Думаю, можно было бы написать письмо жалостливое - и в Киев бы дали комплект, а?
Можно долго перечислять все "+" и "-" станции. Лично для меня основные плюсы (того чего нет на других портативках): - возможность записи переговоров на флешку (ограничено только местом на флешке) - все настройки (файл с настройками) хранятся на флешке, ненужен шнурок для программирования, нужен только карт ридер.
Ну и основные минусы - разъем гарнитуры просто вставляется в гнездо и нечем не фиксируется да еще при этом резинка/заглушка торчит в бок, того и гляди оторвется (как на YAESU VX-5R например). - ну и цена на допы и аксессуары.
уже появилась с начала 13года ID-51E получше явно у нее 144\430 и побольше функций ============== имею такое радио (есть 2 шт Европейские версии) просто супер доволен с преимуществ 1)маленкая и легкая так как цифровая (не полностью но почти все цифра) 2)высокая чувствительность --измерял 0.11мкв\10дб сигнал шум 144\430 3)есть рекодер записи разговоров как на прием так и на передачу записал нажал в менюшке и сидиш молчиш а QSO идет.. 4)есть GPS+ APRS +D-STAR все в одном флаконе показывает все координаты +высоту над уровнем моря+ в каком квадрате находишся -и расстояние-бываю часто за границей -очень помогает -искать репитеры и кореспонтдентов. 5) ну просто супер простое меню-понятное и логичное ЧТО нет клавиатуры это очень удобно все в меню 1-2-кнопками упраляется-просто в радость... 6)аккумулятор очень живучий 7)сканирует на порядок быстрее чем другий ICOM (имею еще IC-91е) ================= ID-51E 1шт лишняя -могу продать новая в зав -упак официальная гарантия 1год-производитель Япония Юрий Борисович 067-536-62-65 US8CP Киев
UT4UEP 13.10.2013 22:32 пишет: Серж, вот поясни в чем смысл сей приблуды тут? За такой бабос?
D-STAR и понты. В остальном - самая банальная резинка.
А кто что думает вообще о Д-старе с точки зрения эффективности модуляции? Почему не сделали тот же спред спектрум?
Вы глубоко ошибаетесь ut7ux по поводу банальной резинки! прежде чем хаять нужно не на картинке увидеть а хоть в руках подержать! Имею и эксплуатирую 4месяца iCOM ID-51A=2шт -- было 3шт одну продал. Не сравнить ни с каким другим радио НЕ СРАВНИТЬ! имею полный шек мобильных радио-оригинальные Кенвуды и Icom(ы) и стаж в эфире 35лет не считая моих 2-х высших образований! ПО ПРИЕМУ все цифра на передачу аналоговый передатчик чувствительность 0.11мкв\10дб сигнал шум меню как песня-простое и доступное-без клавиатуры но все через меню в два клика доступно! передача 5вт по умолчанию и легко через сервис меню 7вт от аккумулятора и 10вт от внешнего источника! прекрасный легко читаемый дисплей! -есть эквалайзер по приему и передаче -есть робот излучает и передает автоматом соответственно есть рекордер записывает QSO как автоматом так и в ручном режим и передает в эфир.! определеляет через GPS на дисплее высоту на уровнем моря -скорость движения -компас(электронный)-координатыширота \долгота\квадрат-и передает в эфир в цифре... -есть флешка -СОФТ легко заливается через флешку со всеми частотами через комп.! И Вы это называете -простая резинка! Мне стыдно за Вас удачи-73 учите мат. часть US8CP
