Autoua.netФорумРадіо
Icom ID-31E UHF D-STAR Digital Transceiver
R.I.P (UT7UK) ***
55 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      11 октября 2013 в 22:55 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Технические характеристики радиостанции ICOM ID-31E
Общие
Диапазон частот 430–440 МГц
Количество каналов 1252 каналов (в том числе 500 обычных каналов, 700 каналов D-STAR, 50 каналов границ сканирования и 2 вызывных канала)
Тип излучения F2D, F3E, F7W
Вид модуляции DV, FM, FM-N
Стабильность частоты ± 2.5 ppm (-20 ° C до +60 ° C)
Шаг настройки (кГц) 5/6.25/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200 кГц
Питание
7,4 В постоянного тока (BP-271)
Диапазон рабочих температур -20 ° C до +60 ° C
Габариты 58 * 95 * 25,4 мм
Вес 140г
Передатчик
Выходная мощность Высокая 5 Ватт.
Средний 2.5 Ватт.
Малая 0.5 Ватт.
Низкая 0.1 Ватт.
Внеполосное излучение
Менее чем 60 дБ при высокой и средней мощности
Менее чем 13 дБ при малой и назкой мощности
Максимальное отклонение частоты ± 5.0/2.5 кГц (FM Широкий /Узкий)
Приемник
Промежуточные частоты 46.35 МГц, 450 кГц (1, 2)
Чувствительность DV (на уровне 1% BER, 4.8 ibps) Менее 0.28 мкВ
FM (при 12 дБ SINAD, 35 кГц DEV) Менее 0.18 мкВ
FM-N (при 12 дБ SINAD, 1.75 кГц DEV) Менее 0.18 мкВ
Селективность DV Более 50 дБ
FM Более 55 дБ
FM-N Более 50 дБ
Подавление внеполосного излучения и побочных каналов Более 60 дб
Icom с гордостью объявляет о дебюте новой 5-ти ваттной UHF цифровой радиостанции, ID-31Е. ID-31E имеет привлекательный внешний вид, новый пользовательский интерфейс, тонкий, компактный корпус соответствует стандарту влагозащищенности IPX7.
Имеет встроенный приемник GPS, а так же слот для подключения карты микро-SD, которая может быть использована для хранения GPS лога, голосовой памяти и содержимого ячеек памяти.
Радиостанция имеет большой матричный дисплей, клавиатуру, с кнопкой-джойстиком, для быстрой работы с меню. Доступ к функциям D-STAR реализован, как никогда просто.
Основные особенности:
Глубина корпуса - 25,4 мм;
Соответствие стандарту влагозащищенности IPX7;
Встроенный GPS приемник, с отображением текущего местоположения и высоты;
GPS функция сохранения точек передвижения;
Слот для карт памяти Micro SD, для записи голосовых сообщений, GPS трекера и др. (Карта Micro SD не входит в комплект поставки ID-31E);
Большой матричный дисплей и клавиатура c джойстиком;
1252 каналов памяти, в том числе 500 постоянных, 700 каналов D-STAR, 50 каналов для краев частот сканирования и 2 вызывных канала;
Программное обеспечение для клонирования настроек, CS-31 поставляется в комплекте с ID-31;
Легкий и компактный корпус - 58?95?25,4 мм и вес 225г. с аккумулятором и антенной;
5 Ватт выходной мощности;
Соответствие стандарту IPX7
ID-31E обеспечивает превосходную водонепроницаемость, соответствующую стандарту защиты IPX7 (Погружение на глубину 1 метр, в течение 30 минут). Эту радиостанцию можно использовать в суровых климатических условиях.
Режим D-STAR (Digital Voice + Data)
ID-31E совместима с форматом передачи D-STAR. Режим D-STAR DV имеет много преимуществ по сравнению с аналоговыми FM режимами: цифровой модуляцией передачи голосовых сообщений без искажений звука, тихим ожиданием, индивидуальным вызовом с использованием позывных и возможностью получить доступ к всемирной сети ретрансляторов связанных через сеть Интернет.
Встроенный приемник GPS показывает ваше текущее местоположение и высоту на дисплее. Функция журнала GPS сохраняет информацию о местоположении через регулярные промежутки времени ( от 1 до 60 секунд, в зависимости от настройки) и сохраняет эти даны в карте памяти Micro SD, для экспорта на ваш ПК. Кроме того, встроенный GPS, помогает в работе с D-PRS.
При использовании карты Micro SD (до 32 ГБ), карта Micro SD позволяет записывать и воспроизводить входящие и исходящие вызовы, и может сохранять различные данные, включая данные журнала GPS, каналы памяти, память ретрансляторов D-STAR и другие личные настройки. Используется с прилагаемым программным обеспечением, CS-31.
Автоматический список ретрансляторов
Используя информацию GPS, функция автоматического поиска ретранслятора, вызывает из памяти список ближайших ретрансляторов D-STAR * и помогает вам получить доступ к близлежащему D-STAR ретранслятору.
* ID-31E поставляться с запрограммированной памятью о ретрансляторах D-STAR, но позиции некоторых данных о D-STAR ретрансляторах могут быть недоступны.
Большой матричный дисплей и клавиатура с джойстиком
Большой матричный дисплей с легкими для чтения символами, увеличивает количество доступной для вас информации. Джойстик клавиатуры и кнопки быстрого меню поможет вам получать быстрый и интуитивный доступ ко многим параметрам и функциям радиостанции. Подсветка ЖК-дисплея и клавиатуры позволяют вам удобно использовать радиостанцию в ночное время.
1252 каналов памяти
ID-31E имеет в общей сложности 1252 каналов памяти (в том числе 500 обычных каналов, 700 каналов для памяти о ретрансляторах D-STAR, 50 краев сканирования и 2 вызывных канала) с 26 банками памяти. Все каналы памяти и банки памяти можно сохранять с 8-символьным наименованием.
Использование высокоэффективного усилителя, ID-31E генерирует 5 Ватт выходной мощности, при этом имея компактный корпус. Поставляемый с радиостанцией аккумулятор BP-271 обеспечивает до 4,5 часов на передачу. Время непрерывной работы до 7,5 часов, обеспечивает дополнительный аккумулятор большой емкости BP-272 . Если вам не нужна полная мощность в рабочем режиме, вы можете уменьшить мощность до 2.5/0.5/0.1 Ватта, для экономии расхода заряда аккумулятора.
Многочисленные функции сканирования
ID-31E поддерживает различные типы сканирования:
Полная проверка;
Режим сканирования ячеек памяти;
Сканирование банков памяти;
Запрограммированное сканирование;
Двустороннее сканирование;
Сканирование выбранного банка памяти;
Сканирование тонов;
И др.
Программное обеспечение для клонирования настроек - CS-31 (поставляется с ID-31E)
CS-31, программа для клонирования настроек * поставляется в комплекте с ID-31E на CD диске. Используя это программное обеспечение, вы можете сохранять на вашем ПК различные настройки каналов памяти, память о ретрансляторах D-STAR и другие настройки. Кроме того, последнюю версию программы CS-31 можно скачать на веб-сайте ICOM.
* Для передачи данных на ПК, требуется опциональный USB кабель OPC-2218LU или Micro SD карта (Не поставляются в комплекте с радиостанцией).
Другие особенности:
Аналоговый FM-режим;
Встроенный CTCSS / DTCS кодер и декодер (для аналогового FM);
16 каналов памяти DTMF (24 цифр);
Автоматическое отключение питания;
Функция часов;
Функция блокировки кнопок;
Дистанционное управление CI-V;
Программируемый шумоподавитель, с функцией контроля слабых сигналов.
Комплект поставки:
1. Аккумулятор BP-271
2. Зарядное устройство
3. Антенна FA-S270C
4. Зажим для ремня MB-127
5. Ремешок
6. Программное обеспечение для клонирования CS-31
7. Инструкция по эксплуатации
энтузиаст *
19 лет за рулем, Сумы
С нами с 17.12.2009
Re: Icom ID-31E UHF D-STAR Digital Transceiver [Re: Holms]
      12 октября 2013 в 22:06 Гілками
с дрожью в коленях задаю вопрос ПО ЧЕМ семечки?
Супер писатель! ****
С нами с 22.02.2010
Re: Icom ID-31E UHF D-STAR Digital Transceiver [Re: harvest]
      13 октября 2013 в 02:14 Гілками
harvest 12.10.2013 22:06 пишет:
295 американец
Змінено bybra (02:15 13/10/2013)
подмастерье *****
16 лет за рулем, Киев
С нами с 28.08.2011
      13 октября 2013 в 11:31 Гілками
Уже есть более "продвинутая" VHF/UHF станция от Icom
http://www.universal-radio.com/catalog/ht/0051.html
http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-011765
Ценник правда на станцию и аксессуары (особенно) просто зашкаливает.
С нами с 22.02.2010
Re: Icom ID-31E UHF D-STAR Digital Transceiver [Re: PosteR_]
      13 октября 2013 в 12:15 Гілками
PosteR_ 13.10.2013 11:31 пишет:
особенно вдохновляет пятерка скидки на HRO
так и хочется купить сразу две
подмастерье *****
С нами с 28.08.2011
      13 октября 2013 в 13:38 Гілками
Ну в начале года эта станция стоила 640 $
пользователь **
С нами с 24.06.2003
      13 октября 2013 в 22:32 Гілками
Серж, вот поясни в чем смысл сей приблуды тут?
За такой бабос?
энтузиаст **
С нами с 12.11.2012
      14 октября 2013 в 11:38 Гілками
... просто красивая коробочка
Между прочим, Айком Америка раздает задешево местным любителям свои цифренные репитеры!
Думаю, можно было бы написать письмо жалостливое - и в Киев бы дали комплект, а?
R.I.P (UT7UK) ***
55 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
Re: Icom ID-31E UHF D-STAR Digital Transceiver [Re: UT4UEP]
      15 октября 2013 в 07:59 Гілками
UT4UEP 13.10.2013 22:32 пишет:
За такой бабос?
D-STAR и понты. В остальном - самая банальная резинка.
С нами с 30.03.2003
      15 октября 2013 в 08:55 Гілками
Holms 15.10.2013 07:59 пишет:
За такой бабос?
А кто что думает вообще о Д-старе с точки зрения эффективности модуляции?
Почему не сделали тот же спред спектрум?
старый писатель *
С нами с 27.09.2009
      15 октября 2013 в 18:43 Гілками
а SSB оно умеет?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Icom ID-31E UHF D-STAR Digital Transceiver [Re: CTAH]
      15 октября 2013 в 19:16 Гілками
CTAH 15.10.2013 18:43 пишет:
а SSB оно умеет?
Конечно нет. Если по приему, то TH-F6/F7 умеет LSB/USB/CW от 0,1 до 470MHz, если по передаче, то в форм-факторе портативки ничего.
подмастерье *****
С нами с 28.08.2011
      15 октября 2013 в 21:19 Гілками
Можно долго перечислять все "+" и "-" станции.
Лично для меня основные плюсы (того чего нет на других портативках):
- возможность записи переговоров на флешку (ограничено только местом на флешке)
- все настройки (файл с настройками) хранятся на флешке, ненужен шнурок для программирования, нужен только карт ридер.
Ну и основные минусы
- разъем гарнитуры просто вставляется в гнездо и нечем не фиксируется да еще при этом резинка/заглушка торчит в бок, того и гляди оторвется (как на YAESU VX-5R например).
- ну и цена на допы и аксессуары.
member **
110 лет за рулем, Киев
С нами с 16.04.2011
      15 октября 2013 в 22:33 Гілками
уже появилась с начала 13года ID-51E
получше явно у нее 144\430 и побольше функций
имею такое радио (есть 2 шт Европейские версии)
просто супер доволен
с преимуществ
1)маленкая и легкая так как цифровая (не полностью но почти все цифра)
2)высокая чувствительность --измерял 0.11мкв\10дб сигнал шум 144\430
3)есть рекодер записи разговоров как на прием так и на передачу
записал нажал в менюшке и сидиш молчиш
а QSO идет..
4)есть GPS+ APRS +D-STAR все в одном флаконе
показывает все координаты +высоту над уровнем моря+ в каком квадрате находишся
-и расстояние-бываю часто за границей -очень помогает -искать репитеры и кореспонтдентов.
5) ну просто супер простое меню-понятное и логичное ЧТО
нет клавиатуры это очень удобно
все в меню 1-2-кнопками упраляется-просто в радость...
6)аккумулятор очень живучий
7)сканирует на порядок быстрее чем другий ICOM (имею еще IC-91е)
ID-51E 1шт лишняя -могу продать
новая в зав -упак официальная гарантия 1год-производитель Япония
Юрий Борисович 067-536-62-65 US8CP Киев
старожил ***
24 года за рулем, Киев
С нами с 24.10.2008
      21 октября 2013 в 11:45 Гілками
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...mp;isArchived=0
Ясу тож проапгрейдилась... но походу добавила недочётов, судя по разным отзывам... сыроватая ещё...
member **
С нами с 16.04.2011
Re: Icom ID-31E UHF D-STAR Digital Transceiver [Re: Jaroslav]
      22 ноября 2013 в 01:12 Гілками
Jaroslav 15.10.2013 08:55 пишет:
За такой бабос?
Вы глубоко ошибаетесь ut7ux по поводу банальной резинки!
прежде чем хаять нужно не на картинке увидеть а хоть в руках подержать!
Имею и эксплуатирую 4месяца iCOM ID-51A=2шт -- было 3шт одну продал.
Не сравнить ни с каким другим радио НЕ СРАВНИТЬ!
имею полный шек мобильных радио-оригинальные Кенвуды и Icom(ы) и стаж в эфире 35лет
не считая моих 2-х высших образований!
ПО ПРИЕМУ все цифра на передачу аналоговый передатчик
чувствительность 0.11мкв\10дб сигнал шум
меню как песня-простое и доступное-без клавиатуры но все через меню в два клика
доступно!
передача 5вт по умолчанию и легко
через сервис меню 7вт от аккумулятора и 10вт от внешнего источника!
прекрасный легко читаемый дисплей!
-есть эквалайзер по приему и передаче
-есть робот излучает и передает автоматом
соответственно есть рекордер записывает QSO как автоматом
так и в ручном режим и передает в эфир.!
определеляет через GPS на дисплее высоту на уровнем моря
-скорость движения -компас(электронный)-координатыширота \долгота\квадрат-и
передает в эфир в цифре...
-есть флешка -СОФТ легко заливается через флешку со всеми частотами через комп.!
И Вы это называете -простая резинка!
Мне стыдно за Вас
удачи-73 учите мат. часть
US8CP
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5544
