Autoua.netФорумЕлектрика
Самостоятельная диагностика электропроводки
патриарх **
Понаоставался тут
С нами с 29.02.2008
      12 октября 2013 в 19:14 Гілками
Камрады, подскажите, как своими силами прозвонить проводку в авто. Что для этого нужно и как делать.
Ситуация. На бензонасос кинут отдельный провод +. Нужно выяснить что с родным проводом в косе.
Пионэр **
29 лет (110 лет за рулем), 13-й регион
С нами с 09.03.2009
Re: Самостоятельная диагностика электропроводки [Re: Vane4ka]
      12 октября 2013 в 19:24 Гілками
взять мануал на машину, по схеме проводки вдуплить где там шо куда идет и звонить.
патриарх **
Понаоставался тут
С нами с 29.02.2008
Re: Самостоятельная диагностика электропроводки [Re: полтинник]
      12 октября 2013 в 19:35 Гілками
Во-во, как звонить? И чем?
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      17 октября 2013 в 19:24 Гілками
Vane4ka 12.10.2013 19:35 пишет:
Вообще то тестером, но если возник такой вопрос, то лучше к спецу
      17 октября 2013 в 22:11 Гілками
лампочкой с проводами ,отключаеш акб , потом подключив лампочку 5-20 вт к минусовому проводу возле насоса , вторйо конец кидаеш на + акб , лампочка должна гореть нормлаьно , аналогично + насоса проверяеш лампочкой на минус при влючении зажигания ...
дальше ищеш где он помер ... нудное и противное занятие
Змінено FORDMAX (22:14 17/10/2013)
Re: Самостоятельная диагностика электропроводки [Re: Феодосійович]
      17 октября 2013 в 22:12 Гілками
тестер не дает представления о нагрузочной способности проводника
С нами с 26.03.2002
Re: Самостоятельная диагностика электропроводки [Re: MadMax]
      17 октября 2013 в 23:18 Гілками
FORDMAX 17.10.2013 22:12 пишет:
Ну просто надо правильно его подключать, впрочем и твой метод имеет право на жизнь
      18 октября 2013 в 08:13 Гілками
сам много раз прокалывался когда не проверял нагрузочную способность провода , тестером звонится нивапрос , а под нагрузкой пичалька .
поэтому только проверка с нагрузкой , особеннно цепи насосов, массы, форсунки , свет и т.д.
Змінено FORDMAX (10:07 18/10/2013)
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Стеклянному болту отвечу+ [Re: MadMax]
      18 октября 2013 в 10:47 Гілками
Годно мыслишь, поэтому подкину мыслишку (крохотную).
Есть такое нехитрое устройство, советский блок питания (линейный, разумеется) с приборчиком на передней панели (от 2 до 15V). Обычный себе стабилизированный источник питания с защитой от КЗ (не путать с хз ) и перегрузки по выходу. Иными словами, при перегрузке переходит в режим генератора тока около 1А (если точнее, то 1.1А, что не есть принципиально). Уникальная вещь для исследования проводки: подключаешь к нему подозрительный проводник и потихоньку повышаешь напряжение, пока источник в этот самый режим не перейдет. И, на ощупь проходишь по проводу на предмет нагрева оного. Просто и крайне эффективно. Вместо указанного девайса можно использовать любой другой с похожими склонностями. Вроде, все
ЗЫ: Да, пусть это в жизни вашей будет самой большой проблемой!
патриарх **
Понаоставался тут
С нами с 29.02.2008
      20 октября 2013 в 00:35 Гілками
Сначала купил на рынке какой-то тестер китайский, но при прозвонке он выдавал неоднозначные данные и понять есть обрыв или нет было трудно. Потом спаял индикатор с лампочкой и все встало на свои места. Обрыва цепи нет, и поэтому не понятно, зачем было кидать дополнительный провод.
      20 октября 2013 в 09:23 Гілками
ты не представляеш каких чудес я насмотрелся в проводке
в Киеве наверное где-то спецшкола есть автоэлектриков
особенно по схемам с дополнительными реле и предохранителями непосредственно перед нагрузкой
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      20 октября 2013 в 12:51 Гілками
В помощь к китайскому тестеру - три веселые буквы, U=I x R, в простонародье закон Ома для линейного участка цепи.
Представь себе, что на проводе образовалось нештатное сопротивление, порядка 0.5 Om (плохой контакт, окисленная скрутка, локальное уменьшение сечения провода, прочее). Ты подключил в цепь лампу, скажем 12W (12V/1A). При этом, на поврежденном участке упало напряжение U=1x0.5=0.5V, т.е. пол-вольта. На лампе, соответственно, 11.5V и на глаз это совершенно не заметно.
Но, бензонасос не лампа, его потребление, скажем, 10A (для простоты). В этом случае, на поврежденном участке упадет U=10x0.5=5V, а бензонасосу останется 12-5=7V, чего разумеется мало для его нормальной работы. Вот тебе и ответ, зачем в проводку подброшен провод.
ЗЫ: Добавлю еще вариант. Провод не имеет проблем, описанных выше. Но, подкорачивает с соседним проводом в жгуте. При этом, и тестером звонится нормально, и нагрузку держит. Посему и был сдублирован.
Змінено Reader_tm (13:53 20/10/2013)
патриарх **
Понаоставался тут
С нами с 29.02.2008
Re: Самостоятельная диагностика электропроводки [Re: Reader_tm]
      20 октября 2013 в 23:16 Гілками
ОК. Какие предложения?
Оставить как есть или разобраться с проблемой в корне?
Теоретически, зная сечение провода и если я смогу (приблизительно, измерить длину провода), я смогу рассчитать сопротивление цепи и сравнить его с фактическим.
Какое отклонение будет критическим?
И как найти подкорачивание? Не разматывая метры жгутов )))
      21 октября 2013 в 09:05 Гілками
яж говорю . лампочкой
-- никак ... только разматывать
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      21 октября 2013 в 12:31 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Какие предложения?
1. Забить.
2. Если хочешь разобраться, смотри картинку.
3. Найти закоротку м/у проводами не разбирая жгута не реально.
1. Забить
С нами с 26.03.2002
      21 октября 2013 в 16:58 Гілками
Reader_tm 21.10.2013 12:31 пишет:
Прелесть, как просто и понятно
Ну даже для новичков, но умеющих паять и измерять тестером.
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      25 октября 2013 в 00:43 Гілками
Vane4ka 20.10.2013 00:35 пишет:
Вариантов на самом деле много, проще понять чем проброшенный провод мешает.
А варианты:
1.Провод имеет сечение не дающее набрать мощность насосу. Сечение маленькое, или сопротивление чего-то не то.
2. Где-то коротит - обломались разбираться. Без спец. генератора и протрущивания почти без шансов точно найти пробой.
3. Где-то не контачит - будет в некоторые моменты дергаться например - оно надо?
Цель поиска какая?
энтузиаст
С нами с 17.09.2007
Re: Самостоятельная диагностика электропроводки [Re: Kirill_vaz]
      25 октября 2013 в 16:09 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
1. Попробовать проверить напряжение непосредственно на бензонасосе и сравнить с подаваемым напряжением от акомулятора (родной провод). Разница должна быть маленькой - 0,1 В.
2. Проверить сопротивление в жгуте между родным проводом и другими проводами. Есть китайский мультиметр, ставим переключатель на 200к(символ Сигма) - см вложение. Если покажет к какому-то проводу низкое значение - есть проблема пробоя на другой провод
3. Проверить сопротивление между проводом и корпусом, дабы избежать пробоя на корпус.
4. А вообще рекомендую сверить номиналы предохранителей - могли закоротить "дабы клиент остался доволен"
ПС: усе писал как электрик ибо не знаю какой жгут, какой есть доступ к жгуту и клемам бензонасоса
Змінено kravchuk14 (16:14 25/10/2013)
С нами с 26.03.2002
Re: Самостоятельная диагностика электропроводки [Re: kravchuk14]
      25 октября 2013 в 21:32 Гілками
kravchuk14 25.10.2013 16:09 пишет:
Да, но в движении может закоротить при тряске
патриарх **
Понаоставался тут
С нами с 29.02.2008
      29 октября 2013 в 18:34 Гілками
4. Предохранители поменянные согласно номиналу.
3. Весь жгут хорошо изолирован и пробой на корпус маловероятен
Доп.провод был кинут от фишки люка и сечением в 2 раза меньшим чем родной в косе.
2. Проверю.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 5399
