Всем салюд. Прорезался новый баг: мощные глухие удары при проезде неровностей. Сзади. Кандидатов два: или амортизаторы или сайленты. Рыть в каком направлении?
E.V. 13.10.2013 22:39 пишет: Всем салюд. Прорезался новый баг: мощные глухие удары при проезде неровностей. Сзади. Кандидатов два: или амортизаторы или сайленты. Рыть в каком направлении?
В направлении подъёмника рыть надо А там уже ясно будет. Скорее всего амики сдыхают.
в который раз читаю твои темы и как будто про 2 машины сразу описываешь +1, та же ерунда, но грешу на отбойники амортов, не знаю чего но правый задний умирает быстрее, или на аморты не первой свежести. Про сайленты забудь - они в балке практически вечные..
у меня на маджентисе после невысоких лежачих полицейских иногда так гупало интересно, ушло после замены сайлентов заднего верхнего рычага никогда бы не подумал, что из-за них такие звуки могут быть, наверное из-за ослабленного сайлентблока по другому как-то аммик нагрузку получает и такой вот
Я уже когда то писал, было перебрано все, заменены аморты, сайленты и т.п. Как нашли - открутили амортизаторы, я проехался - удары еще больше, оказалось банально - колодки в барабане, пружинки прижимные просели и колодки на ямах стучали так что мама не горюй. Замена пружинок всех по кругу - и тишина
недавно поменял умершие амики задние, но у меня не гупало ничо, так что, думаю не в них дело... на неровностях гупает у меня впереди, уже нашли причину - втулка стаба одна поизносилась... может всетаки сайленты смотреть стоит?
А после чего проявилось? Может банально болт не затянут в домике - у меня такое было после замены амортизаторов. З.Ы. Сайленты - я не знаю что им нужно сделать чтоб они стучали. Я про задние естественно. Я в прошлом году менял их (машина 2006 года), только по тому что решил поставить во всю подвеску полиуретан.
У меня так стучало после того, как один виток у задней пружины отломался.
удары какого типа? их много или хлопок? и через время еще хлопок? если одиночный хлопок- это может быть неисправен клапан стравливания паров на пробке бензобака. Лечится заменой пробки бензобака.
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Глухие удары сзади при проезде неровностей
[Re: WILL3715]
15 октября 2013 в 10:12 Гілками
Нет. Подвеска именно. То есть проезжаешь неровности, коих тьма - глухой мощный стук, как будто задница автомобиля живёт отдельной жизнью. Такое ощущение, будто пробиты оба задних колеса, во, нашёл правильную аналогию.
deleted#1
Анонім
С нами с
[Re: Eli86]
15 октября 2013 в 10:17 Гілками
В ответ на: в который раз читаю твои темы и как будто про 2 машины сразу описываешь
Ггг, давай кооперироваться по ремонту, оптом дешевле Отбойники амортизаторов, сколько я понимаю, работают ,когда амортизатор сжимается до упора. То есть если в них бьёт постоянно - значит, амортизатору крышка. Логично?
deleted#1
Анонім
С нами с
[Re: vitaliy_y]
15 октября 2013 в 10:32 Гілками
В ответ на: Я уже когда то писал, было перебрано все, заменены аморты, сайленты и т.п. Как нашли - открутили амортизаторы, я проехался - удары еще больше, оказалось банально - колодки в барабане, пружинки прижимные просели и колодки на ямах стучали так что мама не горюй. Замена пружинок всех по кругу - и тишина
Хмм, это было на какой машине?
На Ланосе 1,5 на Лансере конструкция другая, и там грюкает обычно суппорт на направляющих
deleted#1
Анонім
С нами с
[Re: WILL3715]
15 октября 2013 в 13:03 Гілками
На топливную я не жалуюсь(пока, бггг). Думаю, что если что-то, живущее в бензобаке, наподдаст так, что я это ощутю(или ощущу? корочу, смогу ощутить ) как разваливающуюся заднюю подвэску - думаю, это будет последнее, что оно сделает в жизни, причем как моей, так и сабжевого ланоса(ттт)
так сзади вроде нечему стучать.. ЗЫ. не знаю что там в ланосе, на нексии периодически возникает такой вопрос- глухие громкие удары. Все решается заменой пробки либо чисткой системы отвода паров в адсорбер.
E.V.,смотровая яма в гараже есть?Может знакомые с подъемником?Ты под своим авто был? С таким подходом к проблеме(решение при помощи форума)вывод один-стучит крышка багажника.
пысы.приезжай ко мне в гараж.в лАносе не так много узлов и агрегатов чтобы это было проблемой.
deleted#1
Анонім
С нами с
[Re: зуб]
15 октября 2013 в 17:27 Гілками
Та щас просто времени немножечка нету, думаю, пока дела делаю и работу работаю, в пробках с тилипона покляцаю ответ .Ясно что гаражом и монтировкой всё продолжицца, но хоть пока знать може буду в каком направлении кивирять
много теорий звучало, смешных в том числе ....так что думаю что наша обоюдная проблема именно в том что писал выше... - Имба аморту(ам), вот он(и) и лупят по тому что раньше было отбойником... Буду на днях залазить вкидывать усиленные пружины, - откручу и аморты ради интереса, потом отпишусь, если конечно ты раньше не "вылечишь" болячку
deleted#1
Анонім
С нами с
[Re: Eli86]
15 октября 2013 в 22:07 Гілками
