Потеет двигло маслом 1.6 К7М
Капитан Ловцов привидений *
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      14 октября 2013 в 12:35 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Доброго времени суток.
Начал наблюдать потение масла из под болта (отмечено черным) и чуть по краям крышки, причем потеет именно из под болта...
Что это может быть?
Фото ниже
[изображение]http://[/изображение]
Доброго времени суток.Начал наблюдать потение масла из под болта (отмечено черным) и чуть по краям крышки, причем потеет именно из под болта
Змінено illay@Zaбияка (12:37 14/10/2013)
С нами с 03.08.2001
Re: Потеет двигло маслом 1.6 К7М [Re: illay@Zaбияка]
      14 октября 2013 в 13:28 Гілками
Это сальник коленвала
И течет не из под болтов, а просто на них набрасывает масло с шкива привода допоборудования. Обрати внимание на перегородку моторного отсека, она то же в жирной грязи.
С нами с 04.09.2003
Re: Потеет двигло маслом 1.6 К7М [Re: Maks_on_Escort]
      14 октября 2013 в 13:57 Гілками
Maks_on_Escort 14.10.2013 13:28 пишет:
Прежде всего, будет влажной деталь номер 16 в р-не деталей с номерами 1 и 2. А потом уже все, что ближе.
Пока до тех болтов доберется, уже брызгать будет нечем
С нами с 03.08.2001
Re: Потеет двигло маслом 1.6 К7М [Re: HC-man]
      14 октября 2013 в 14:46 Гілками
И тем не менее ... я себе то же задавал вопрос, откуда ж там масло берется? Углубившись в глубь с фонариком я обнаружил откуда маслице ...
С нами с 16.11.2007
      14 октября 2013 в 15:30 Гілками
illay@Zaбияка 14.10.2013 12:35 пишет:
уверен, что это именно масло?
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: Потеет двигло маслом 1.6 К7М [Re: Mr.Di]
      14 октября 2013 в 15:35 Гілками
Mr.Di 14.10.2013 15:30 пишет:
А что там может быть еще в том месте?
ОЖ по консистенции другая и по вкусу другая.
Сначала я думал что мне показалось и это как то связано с заменой масла.
Я обработал спец жидкостью для снятия жира масла и т.п. , и оно "[*****]" из под болтов опять начало...
С нами с 03.08.2001
      14 октября 2013 в 16:09 Гілками
Ну, там под крышечкой есть еще сальник распредвала ... и если это оттуда, то бегом менять, иначе ремню ГРМ очень скоро будет кирдык, а за одно и клапанам ... и много чему.
С нами с 03.08.2001
      14 октября 2013 в 20:00 Гілками
Ты б вживую сфоткал, что ли А то диагностика по телефону, глядя на портрет среднестатистического румына.
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      15 октября 2013 в 05:09 Гілками
Maks_on_Escort 14.10.2013 20:00 пишет:
сам знаешь, там такое место, что хер пролезешь.
Сфоткать попробую..
С нами с 10.09.2003
      15 октября 2013 в 06:09 Гілками
точно сальник колена?
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      15 октября 2013 в 10:23 Гілками
illay@Zaбияка 15.10.2013 05:09 пишет:
Сфоткать попробую..
Samsung Galaxy Note пролезает, проверено
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
фоточки с просторов инета, у меня так же 8) [Re: illay@Zaбияка]
      15 октября 2013 в 12:41 Гілками
[изображение]http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=106758&filename=DSC001051.jpg[/изображение]
[изображение]http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=106758&filename=%F2%E5%F7%FC+%EC%E0%F1%EB%E02.jpg[/изображение]
[изображение]http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=106758&filename=%F2%E5%F7%FC+%EC%E0%F1%EB%E03.jpg[/изображение]
С нами с 16.11.2007
Re: фоточки с просторов инета, у меня так же 8) [Re: illay@Zaбияка]
      15 октября 2013 в 13:00 Гілками
снимать крышку и смотреть, процедура аналогична замене ремня ГРМ: подпереть двигатель, открутить опору двигателя и открутить крышку, "окошко" в подкрылке возможно не нужно будет снимать
С нами с 04.09.2003
      15 октября 2013 в 14:37 Гілками
На фото не только болты, но и крышка грм на стыках, шкив коленвала. Предполагать здесь можно что угодно, нужно разбирать, смотреть. Масло, ОЖ не уходят?
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: фоточки с просторов инета, у меня так же 8) [Re: HC-man]
      15 октября 2013 в 15:04 Гілками
HC-man 15.10.2013 14:37 пишет:
На фото не только болты, но и крышка грм на стыках, шкив коленвала. Предполагать здесь можно что угодно, нужно разбирать, смотреть. Масло, ОЖ не уходят? [/цитата
масло не уходит, Ож тоже в норме.
В гаражных условиях без подъемника будет очень тоскливо.
С нами с 16.11.2007
      15 октября 2013 в 15:14 Гілками
illay@Zaбияка 15.10.2013 15:04 пишет:
ничуть... снять защиту и поддомкратить двигатель, зафиксировать, что бы вниз не упал - все остальные работы сверху делать - для диагоностики более чем достаточно
С нами с 04.09.2003
      15 октября 2013 в 15:39 Гілками
Есть домкрат-двухтонник. Надо испытать
Глянь для начала снизу. Исключи частую болячку Логанов твоих годов: скорую смерть сальника коленвала от шестерни маслонасоса.
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      15 октября 2013 в 15:43 Гілками
HC-man 15.10.2013 15:39 пишет:
Вроде эта болячка только у двигателя 1.4, на 1.6 такой фигни быть не должно.
С нами с 03.08.2001
      15 октября 2013 в 20:36 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Угу, да ... болячка 1.4 ... типа у них сальники не одинаковы.
У меня на 30 т.к.м. зимой очень хорошо потекло, летом перестало ...
Оно с одной стороны похоже на то, как это выглядело у меня до ремонта, а с другой стороны - иначе. Глянь на перегородку моторного отсека - если там масло, то это таки сальник коленвала.
Но я склоняюсь к сальнику распредвала. Верхнюю крышку снять легко, снимешь - сам все поймешь.
Вот тут не может быть масла, если оно с шкива на коленвале.
Угу, да . болячка 1
Змінено Maks_on_Escort (20:42 15/10/2013)
С нами с 03.08.2001
Re: фоточки с просторов инета, у меня так же 8) [Re: Mr.Di]
      16 октября 2013 в 20:21 Гілками
Вот пример На 2:30 очень характерно
http://youtu.be/BIssdLBqyJY
А вы про какие-то домкраты говорите У К7* поддон картера - это вам не жестянка в 0.8 мм как на Фродовских CVH
Змінено Maks_on_Escort (20:22 16/10/2013)
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 13596
