Сабж. NXP 137-800 в плате управления компрессором морозилки, нагрузка до ста ватт точно. Меняю уже надцатый раз. Есть какие-то соображения или забить и поставить механическое реле?
Смущает вроде как многократный запас по напряжению и току, долженствующий "переваривать" перегрузки при работе с индуктивной нагрузкой. А вообще спасибо за поддержку - как закончатся закупленные ранее симмисторы, переделаю на реле.
sirrosh 15.10.2013 20:15 пишет: варистор в параллель нагрузке, не?
Тю. Берешь варистор, по току ставишь оптопары с контролем обратной индукции через диоды Шотки да и не забудь двумя встречными ионисторами развязать токовую цепь варистора.
более чем уверен, что "хлопает" тиристор из-за обратного напряжения на управляющем электроде, они его не любят страх как, достаточно нескольких Вольт. Поставь обратный диод между катодом и управляющим и проэкспериментируй. Схему подсмотри из советских цветомузык, сам когда-то делал Как сейчас помню как было тяжело достать КУ-202Н
Офф Мы в ДК Энергетик на ул.Гагарина, цветомузыку на симисторах (ТСках) в те лохматые года клепали. Классная вещь, почти неубиваемая в отличии от тиристоров.
FLASH 15.10.2013 22:05 пишет: Я написал полную хрень, зато убедительно. Вот думаю много народа меня выкупят?
Нет, никто. Я, например, на полном серьезе задумался насчет диодов - Шоттки на такое напряжение как бы непонятно, зачем. Подумал, что знаю намного меньше, чем казалось. Оказалось и того хуже.
А ионисторы сцуко помню по Palm'ам, в которых они то ли сразу были дохлые, то ли дохли вскоре после покупки, но при замене батареек аппарат неизменно обнулялся, что вызывало приступ счастья и удовлетворения. А ты цветомузыка, цветомузыка... Вот был у меня в те года один, да, всего один, тиристор, и тот вольт на тридцать - чтобы сделать цветомузыку нужно было наколядовать трансформатор со вторичкой на двенадцать, лампочку Ильича стащить в гараже - вот тогда и была бы цветомузыка, с цветами все было хорошо, благо индекс цветопередачи у тела накала очень недалек от единицы.
UT7UX 15.10.2013 16:24 пишет: Сабж. NXP 137-800 в плате управления компрессором морозилки, нагрузка до ста ватт точно. Меняю уже надцатый раз. Есть какие-то соображения или забить и поставить механическое реле?
Скорее всего пошабашил кондер в рс демпфере. Или неправильно расчитан изначально. Или в схеме вообще демпфера нет. В общем проверь наличие / исправность RC цепочки параллельно симистору.
