Autoua.netФорумAudi форум
А4 Б7 - прыгают обороты, на газ не реагирует.
С нами с 15.10.2013
      15 октября 2013 в 18:48 Гілками
Добрый день.
На ауди а4 б7 (06 год, 2.0 атмосферник) неожиданно начались адские глюки: на холодную заводится абсолютно нормально, холостые и на дороге ведет себя ровно и четко, в спорте до 8 тысяч как часы. Но стоит только остановиться и заглушить двиг на полчаса начинается:
- прыгают обороты на холостом
- иногда работает ровно, иногда идет дикая вибрация
- на газ не реагирует - жми хоть в пол - просто прыгают обороты примерно от 500 до 1500 с интервалом в секунду-две. Ехать, естественно, никуда нельзя
- если заглушить и завести снова раза с 10го начинает работать ровно, но в аварийном режиме (до 3000, еле тянет)
- стоит оставить на полдня, чтоб успела остыть полностью - снова заводится и едет как ни в чем не бывало
По ошибкам:
- низкое напряжение питания
- низкое напряжение на датчике дроссельной заслонки 1,
- некорректный на датчике дроссельной заслонки 1,
- некорректный сигнал на датчике дроссельной заслонки 2,
- сбой программы
в таком порядке. Распечаток под рукой нет, позже впишу все ошибки, заодно прикреплю видео.
По совету официалов нужно в срочном порядке менять заслонку, причем в сборе. По совету другого мастера - скорее всего проводка или блок управления двиглом. По моему скромному мнению проблема глубже, где-то в генераторе, т.к. если бы сломалась заслонка или датчик, ровный пуск на холодную мне бы точно не светил. Свечи новые, аккум свежий.
В общем, стандартные вопросы чайника:
- что все-таки с двиглом? Может была у кого-то иджентичная проблема?
- можно ли так докатиться до сервиса или ну его нафиг и лучше брать эвакуатор?
- есть ли СТО в Киеве, где смогут найти и устранить источник проблем, а не лечить методом тыка по списку ошибок?
Вечером залью видео с симптомами.
Заранее спасибо:)
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
Re: А4 Б7 - прыгают обороты, на газ не реагирует. [Re: iddqd84]
      16 октября 2013 в 09:13 Гілками
iddqd84 15.10.2013 18:48 пишет:
до 8 тысяч чего?
Модератор:  AlMat, UFO, moderator
Переглядів теми: 4925
