На ауди а4 б7 (06 год, 2.0 атмосферник) неожиданно начались адские глюки: на холодную заводится абсолютно нормально, холостые и на дороге ведет себя ровно и четко, в спорте до 8 тысяч как часы. Но стоит только остановиться и заглушить двиг на полчаса начинается: - прыгают обороты на холостом - иногда работает ровно, иногда идет дикая вибрация - на газ не реагирует - жми хоть в пол - просто прыгают обороты примерно от 500 до 1500 с интервалом в секунду-две. Ехать, естественно, никуда нельзя - если заглушить и завести снова раза с 10го начинает работать ровно, но в аварийном режиме (до 3000, еле тянет) - стоит оставить на полдня, чтоб успела остыть полностью - снова заводится и едет как ни в чем не бывало
По ошибкам: - низкое напряжение питания - низкое напряжение на датчике дроссельной заслонки 1, - некорректный на датчике дроссельной заслонки 1, - некорректный сигнал на датчике дроссельной заслонки 2, - сбой программы в таком порядке. Распечаток под рукой нет, позже впишу все ошибки, заодно прикреплю видео.
По совету официалов нужно в срочном порядке менять заслонку, причем в сборе. По совету другого мастера - скорее всего проводка или блок управления двиглом. По моему скромному мнению проблема глубже, где-то в генераторе, т.к. если бы сломалась заслонка или датчик, ровный пуск на холодную мне бы точно не светил. Свечи новые, аккум свежий.
В общем, стандартные вопросы чайника: - что все-таки с двиглом? Может была у кого-то иджентичная проблема? - можно ли так докатиться до сервиса или ну его нафиг и лучше брать эвакуатор? - есть ли СТО в Киеве, где смогут найти и устранить источник проблем, а не лечить методом тыка по списку ошибок?
Вечером залью видео с симптомами. Заранее спасибо:)
