Autoua.netФорумРадіо
Радиолюбительское курилко-флудилко! ver11 (24/25)
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
Re: Радиолюбительское обсуждение разных тем! ver11 [Re: Adolph Al Husseyn]
      22 октября 2013 в 23:12 Гілками
Вешал ферит на кабель в шеке, а на антенах дросели тоже есть.
Багдад
С нами с 23.04.2008
Re: Радиолюбительское обсуждение разных тем! ver11 [Re: PatolkinJR]
      22 октября 2013 в 23:50 Гілками
ты думаешь, что феррит панацея? Ферриты и просто дроссели не спасают от наведения токов на оплетку фидера, так как в работе антенны оплетка кабеля выступает в роли элемента земли, поэтому применяют на КВ диапазонах симметричные линии.
Другой метод "проверки" своих ошибок, это на конец питающей линии повесить нагрузку 50, 75 и если есть 100Ом и выйти на передачу. Если эффект наводки не пропадет, то яркий пример излучения самого кабеля и если разные будут уровни наводки при разных нагрузках, то это все будет видно на приборе. Это докажет не согласованность линии и нагрузки. Если же при разных нагрузках кабель не будет излучать так, что проявляется TVI, то остается два варианта: затекание (наводка) токов на оплетку кабеля или же излучатель (антенна) близко расположена к приемному оборудованию. Второе "лечится" методом переноса антенны дальше от низкочастотных проводов.
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
      23 октября 2013 в 06:59 Гілками
У меня три антенны. Две дельты с балунами-дроселями и КСВ 1,2, и диполь на 40м. Тот вообще без устройств подавления токов оплетки. На всех антеннах этот "возбуд" есть. До антенн 25-40м от шека.
приверженец *
С нами с 08.10.2008
      23 октября 2013 в 08:55 Гілками
Может и себе "прислушаться" к 7000ку и потом ламать голову
У себя такого не наблюдал. А не наводится ли на шнур тангенты(проверить экран и все контакты). Налюдал такой эфект на SW2010, так даже "заводские" установки снесло. При нормальной экранизации и кольцах на тангенте все пропало.
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
Re: Радиолюбительское обсуждение разных тем! ver11 [Re: niknik2]
      23 октября 2013 в 10:20 Гілками
Послушайте у кого есть 7000. Мне один пользователь сказал что это норма. Аппарат ориентировочно 2009 года. Слышно на хорошие наушники, на китайские почти нет. Кольцами обвешал весь трансивер, не помогло. Сегодня записал на встроенный диктофон пару секунд речи через родную тангенту, так вот в момент записи (передача не идет), возбуда нет, в момент трансляции в эфир уже наблюдается. Значит не тангента и не микрофон. Этот возбуд слышно и в встроенном динамике если в SSB поговорить и приложить ухо к динамику. Уже успел расстроится от покупки.
P.S. Оно как бы не напрягает, но не комфортно работать в эфире.
опытный писатель ****
54 года (37 лет за рулем), Киев
С нами с 07.02.2008
      23 октября 2013 в 11:18 Гілками
У меня такой проблемы небыло, могу предложить свое АФУ для проверки. Думаю это происходит наводка ВЧ из-за плохого заземления или его отсутствия. Скоро приедет новый IC-7100, отпишусь по поводу наводок у него.
R.I.P (UT7UK) ***
57 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      23 октября 2013 в 11:46 Гілками
Вспомнилась старая тема Сереги Флеша на Радиосканере - http://www.radioscanner.ru/forum/topic33407.html
Как он решил, или не решил спроси его в личку.
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
Re: Радиолюбительское обсуждение разных тем! ver11 [Re: Holms]
      23 октября 2013 в 14:56 Гілками
Да, заземления нет. Но носил к товарищу на другую антенну и БП, тоже есть.
Вот только что проверил на 14 и 28МГц на дельту 20м диапазона. На 14 ксв 1,2, на 28 ксв 2,0. На 10м наводка сильнее.
Змінено PatolkinJR (15:12 23/10/2013)
Багдад
С нами с 23.04.2008
      23 октября 2013 в 17:08 Гілками
PatolkinJR 23.10.2013 14:56 пишет:
Конечно будет сильнее, так как больше энергии при КСВ 2 отражается от антенны и попадает на корпус трансивера. То есть P(tvi)=((P-"потери линии")%11.1))-"потери линии"
Другими словами: чем хуже фидер и длиннее, тем меньше возвращается энергии при высоком КСВ. Обычно так некоторые товарищи "улучшают" КСВ.
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
      24 октября 2013 в 07:02 Гілками
Фидер РГ-213 и РГ-11, на всех 3 антеннах не думаю что так было б. На одной больше, на другой меньше - да. Плюс есть на УКВ в SSB. Так что, все таки что-то с трансивером.
патриарх *
С нами с 23.03.2013
      24 октября 2013 в 08:57 Гілками
PatolkinJR 24.10.2013 07:02 пишет:
Я тоже думаю так. Ну или с блоком питания.
Супер писатель! ****
С нами с 22.02.2010
Re: Радиолюбительское обсуждение разных тем! ver11 [Re: UT2UU]
      24 октября 2013 в 11:29 Гілками
UT2UU 24.10.2013 08:57 пишет:
+1
у меня нигде никаких глюков от кабелей не было
ни с мощой ни без мощи
даже ни одной защелки нигде не вешал
ну только на кабель от вертикала повесил запорный дроссель из 100 колец 20х12х6 600НН
Змінено bybra (11:30 24/10/2013)
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: Радиолюбительское обсуждение разных тем! ver11 [Re: bybra]
      24 октября 2013 в 11:55 Гілками
я думаю, что имелся в виду не кабель как таковой, а наводки по нему. и почему-то на 10-ке это больше всего заметно. когда я работал на кусок говна, запиатнный 60+ метров кабеля, у меня тоже такое было. хотя в случае конкретного 7К - он и раньше так себя вел или на тех же кабелях-антеннах появилось?
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
Re: Радиолюбительское обсуждение разных тем! ver11 [Re: US7IGN]
      24 октября 2013 в 13:48 Гілками
Я его когда брал, не обратил на это внимание, проверял на чужие наушники. У меня Senhaiser в которых сразу заметил "возбуд". Что менял: БП, провода питания, антенны, только не менял микрофон. Эксперименты продолжаются.
Змінено PatolkinJR (13:50 24/10/2013)
подмастерье ****
Одесса
С нами с 11.03.2012
      24 октября 2013 в 14:09 Гілками
Терминатор вместо антенны не пробовал включать?Получишь полное согласование и отсутствие вч излучения вне трансивера.
Змінено Hammer od (14:10 24/10/2013)
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
Re: Радиолюбительское обсуждение разных тем! ver11 [Re: Hammer od]
      24 октября 2013 в 16:43 Гілками
Не знаю что такое терминатор. Нагрузка?
Если нагрузка, то пробовал. Возбуд есть.
Змінено PatolkinJR (17:10 24/10/2013)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      24 октября 2013 в 22:34 Гілками
У тебя часом не что-то ли типа этого?
About that 8 kHz Tone
Not long after the IC-7000 hit the streets, some users reported hearing a low-level 8 kHz tone in the receive audio. We were able to clearly see the tone with a spectrum analyzer. ARRL Test Engineer Michael Tracy, KC1SX, was able to hear the tone with a good pair of hi-fi headphones, but not in the speaker audio.
I couldn’t hear the tone under any circumstances, but I know that my high frequency hearing is poor. My wife Jean, N1OJS, has excellent hearing. She’s often annoyed by high frequency buzzes and whines that I’m oblivious to. When I asked her to listen to the ’7000, with hi-fi headphones she could hear the 8 kHz tone on a quiet band but pronounced it “ever so faint.” She could not hear it with the communications quality headphones in the Heil Traveler headset.
If our experience is typical, users will have widely varying opinions about the importance of this 8 kHz tone. Most people won’t notice, but it will be annoying to those blessed with exceptional hearing, particularly if they use hi-fi headphones. According to ICOM they are working on this issue.
QST review
С нами с 22.02.2010
Re: Радиолюбительское обсуждение разных тем! ver11 [Re: El Erizo]
      25 октября 2013 в 00:05 Гілками
UT7UX 24.10.2013 22:34 пишет:
QST review
так это же во время приема
а тут на передачу
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
      25 октября 2013 в 00:28 Гілками
Вообщем сидели сегодня с мужиками шаманили с блоком УНЧ, нифига. Что-то наводится в блоке DSP, там где формируется сигнал. Будем копать.
Змінено PatolkinJR (00:31 25/10/2013)
приверженец *
С нами с 08.10.2008
      25 октября 2013 в 08:37 Гілками
PatolkinJR 25.10.2013 00:28 пишет:
Похоже Шульгин прав? Задайте вопрос ему на cqham.
Змінено niknik2 (08:40 25/10/2013)
Переглядів теми: 60675
