дергатся в движении daewoo sens
С нами с 19.10.2013
      19 октября 2013 в 12:53 Гілками
здравствуйте. подскажите пожалуйста в чем причина. daewoo sens дергается и сбрасывает скорость на ходу учитывая что на газ давлю даже вдавливаю газ в полик но всеравно сбрасывает а через пару секунд срывается также тупит при разгоне подымается до 40 км а затем не реагирует на газ воще проходит две три секунды и срывается иногда полностю отпускаю газ и нажимаю заново потомучто не набирает скорость. был на диагностике сказали что двигатель работает прекрастно советовали менять бензонасос хотя снимал и проверял давит отлично. в СТО разочаровался деньги сняли а причина не выяснена. просто когда при 100 км начинает дегаться что чють грудью об руль не бъешся... удовольствия от езды мало да двигатель с коробкой страдают не говоря за ходовую. подскажите в чем проблема пожалуйстаю
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
Re: дергатся в движении daewoo sens [Re: драгоев саша]
      19 октября 2013 в 15:56 Гілками
драгоев саша 19.10.2013 12:53 пишет:
Как при снятом насосе проверял давление?
старожил ***
23 года за рулем, Киев
С нами с 04.06.2013
      19 октября 2013 в 18:53 Гілками
Поменяйте высоковольтные провода и буедет вам счастье
У самого такая проблема была, полмашины перебрал а проблема в проводах оказалась
Ну и конечно мерять давление на снятом насосе требует особого умения
смотрящий *
42 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 17.06.2009
      19 октября 2013 в 19:04 Гілками
Клапан холостого хода чистить пробовал?
С нами с 19.10.2013
Re: дергатся в движении daewoo sens [Re: alex0098]
      19 октября 2013 в 20:32 Гілками
провода менял тысяч 20 назад насос проверяли на сто фиг его знает как они его проверили но сказали что давит отлично менят не нужно. просто достало так ездить. и никто ниче не может посоветовать воще в чем причина а ехать просто так на диагностику не хочется опять скажут что все хорошо и толку тогда...( ну всетаки попробую провода потомучто пока не поменял вроде нормально все было спасибо за совет)))))
С нами с 19.10.2013
Re: дергатся в движении daewoo sens [Re: Феодосійович]
      19 октября 2013 в 20:38 Гілками
да ето мастера на сто блин извени не правильно написал они его сказали как-то на прямую подключили как бог его знает. вывод последовал неосто выкидывать денги на очередное менять давит отлично.просто выкидывать деньги на диагностику и слышать что у вас все отлично и че вы хотите от машины надоело(( а вот дергатня достала
11 лет (11 лет за рулем), Александрия
С нами с 12.01.2009
Re: дергатся в движении daewoo sens [Re: vo-one]
      19 октября 2013 в 20:41 Гілками
vo-one 19.10.2013 19:04 пишет:
регулятор холостого хода.
для профилактики можно его почистить и еще впускной коллектор, но тут врятли оно.
52 года (32 года за рулем), Киев
С нами с 12.02.2009
      19 октября 2013 в 20:56 Гілками
драгоев саша 19.10.2013 20:32 пишет:
првода можно пока не менять, а снять и поглядеть на них. я тоже давече все перепроверил, свечи новые впихнул, ХХ почистил, все обнюхал. провода все передергал, кроме центрального - менял их меньше двадцати тык назад. купил тогда по совету лучших собаководов тесловские. думаю,психану и куплю еще комплект стоковых корейских - купил. выдергиваю центральный провод: с одной стороны зеленый, с другой вообще остался в распределительной коробке . в общем поменял и машина ожила. а симптомы были такие же: устаканились обороты, т.е. на газ не давишь и не сбрасываешь, а ее колбасит сописец. когда газку под сотню давишь она тупо не едет и такое ощущение, что сцепление полетело - вместо набирать сбрасывает обороты, не ускоряется и начинает дергаться.
менял провода или хотя бы посмотри со всех сторон.
Черновцы
С нами с 08.04.2004
Re: дергатся в движении daewoo sens [Re: owner_kiev]
      19 октября 2013 в 21:49 Гілками
owner_kiev 19.10.2013 20:56 пишет:
На них нефиг смотреть, -неудачно вытянул внутри и оборвал..
Не париться ,менять свечи + провода. Цена вопроса 75+95 грн. Зато знаешь, что там все гуд будет. Если не поможет-ехать на компьютер к мастеру)
С нами с 12.02.2009
Re: дергатся в движении daewoo sens [Re: Pres]
      19 октября 2013 в 21:57 Гілками
Pres 19.10.2013 21:49 пишет:
оборванный был в месте пробоя, а не концевик отдельно провод отдельно - черный был в хлам с проженной запекшейся изоляцией. я мальчик слегка соображающий в области радиотехники могу отличить пробитую изоляцию и окисленные контакты, ага.
С нами с 19.10.2013
      20 октября 2013 в 11:20 Гілками
ясненько попробую снять пересмотрю и свечи заодно просмотрю. спасибо большое за совет очень надеюсь что провода не фурычат. а то как то начал привыкать к такой езде))спасибо!
С нами с 19.10.2013
Re: дергатся в движении daewoo sens [Re: ~vad~]
      20 октября 2013 в 11:23 Гілками
попробую почистить обязательно спасибо за совет)) может и он
С нами с 19.10.2013
      20 октября 2013 в 11:33 Гілками
поменяю точно да и все а буду уверен что там все в порядке не устаканится тогда буду пытать счастье на другом сто спасибо
С нами с 31.01.2007
      20 октября 2013 в 11:37 Гілками
Еще бывает проводок массы перетирается, он под передней пассажирской сидушкой.
opt
С нами с 26.11.2012
      20 октября 2013 в 12:12 Гілками
Катушки зажигания посмотрите.
Инкасс ***
С нами с 11.05.2005
      21 октября 2013 в 18:13 Гілками
Была похожая фигня на Славуте - оказался датчик детонации. Мозги долго напрягали.
старожил ***
С нами с 04.06.2013
Re: дергатся в движении daewoo sens [Re: Finn]
      21 октября 2013 в 22:18 Гілками
Finn 21.10.2013 18:13 пишет:
На сенсе его вроде нету...
Инкасс ***
С нами с 11.05.2005
      22 октября 2013 в 09:59 Гілками
Так вроде на Сенсе тот-же МЕМЗовский инжекторный двиг.
старожил ***
С нами с 04.06.2013
      23 октября 2013 в 00:53 Гілками
Finn 22.10.2013 09:59 пишет:
Сори, обшибся немного Перепутал с ланосом 1.5 , дд там нету)))
5 користувачів і 36 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 19148
