Есть недостроенный дом. Необходимо оценить стоимость работ:
1. Подача воды в дом, с нуля - скважина 70м, установка насоса, прокладка труб, резервуар, разводка воды по дому и прочее, - подскажите, что именно нужно сделать, цены.
2. Подключение газа и газового отопления. Газовая труба уже на участке, торчит из земли. Опять же: проект, подключение, разводка, котел, трубы, батареи и пр. - что нужно делать и сколько стоит.
3. Канализация. Выгребная яма - какие бывают, сколько стоит, как оформляется.
В ответ на: Есть недостроенный дом. Необходимо оценить стоимость работ:
Заранее спасибо за ответы!
Если тебе кто то по твоему описанию укажет цену, то это либо будет ответ дилетанта, либо пальцем в небо.
Для орентира: Проект на газ - от 170 у.е. до 600 000 у.е. (поверь последня цифра не с головы)
Морфей прав, так сходу не скажу. Вот что я платил: метр скважины 80 гривен плюс 350 гривен фильтр плюс насос 100 баксов. Газ провести от трубы к дому 800 гривен, проект де то басков 200-300 в среднем.
Скважина от 60 до 140 грн метр Насос от 40 у.е. до 500 у.е. Разводка по дому: - трубы водоснабжения 1,5 у.е. м.п. - точка сантехническая - от 30 до 50 у.е.
Но для начала нужно сделать проект. Это тебе позволит правильно все расчитать и подобрать полный спектр материалов
В ответ на: 2. Подключение газа и газового отопления. Газовая труба уже на участке, торчит из земли. Опять же: проект, подключение, разводка, котел, трубы, батареи и пр. - что нужно делать и сколько стоит.
Подключение газа можно будет сказать только после проекта (он обязателен) и стоит он от 200 у.е. Разводка - 1,5 у.е. м.п. Точка отопления - 20-30 у.е. Котел (для твоей площади и с минимальным расходом горячей воды) - 800 у.е. (с установкой и сервисным) Трубы - 1,1-2,5 у.е. метр радиаторы - 25-65 у.е. за радиатор проект отопления (обязательно) - 250-400 у.е. (ИЛИ 5-8 у.е. м2)
В ответ на: 3. Канализация. Выгребная яма - какие бывают, сколько стоит, как оформляется.
Канализация: - разводка от 2 у.е. м.п. - трубы от 0,4 у.е. м.п. - точки слива 15-25 у.е. - выгребная яма 400 у.е. м3 или 2500 -3500 у.е. канализационный узел.
