Autoua.netФорумFord форум
АККП на лупатом
member *****
С нами с 14.04.2010
АККП на лупатом
      29 октября 2013 в 06:32 Гілками
Помогите определить проблему с АККП на лупатом.На холодную работает хорошо,но стоит проехать полчаса и начинает зависать переключение со второй на третью передачу.Обороты поднимаются почти до четырёх тысяч,потом включается третья,но начинает мигать O\D,хотя передачи переключаются нормально.Такая картина прослеживается не всё время.Если медленно разгоняться передача переключается хорошо.Примерно то же с задней-на холодную включается быстро,а на горячую сильно долго думает.Что может быть?Масло и фильтр в коробке поменял,ничего не поменялось.Подскажите,если можете.За раннее благодарен.
Re: АККП на лупатом [Re: olegkiev2]
      29 октября 2013 в 07:44 Гілками
там 2 видв акп было. какой мотор ?
ОД моргает - читай диагностику , как вариант превышение температуры масла , маслорадиатор есть? трубки на него не пережаты? Радиатор ОЖ с секцией под коробочное масло подключен ?
Змінено FORDMAX (07:45 29/10/2013)
member *****
С нами с 14.04.2010
      31 октября 2013 в 06:22 Гілками
Двигатель донс 2.0 16 клапанов
      31 октября 2013 в 07:40 Гілками
проводка на коробку в порядке ?
member *****
С нами с 14.04.2010
Re: АККП на лупатом [Re: MadMax]
      31 октября 2013 в 20:46 Гілками
Проблемы возникают при нагретой машине.разве проводка имеет к этому отношение?Если бы глючила проводка она бы,наверное всегда глючила?Или я не прав?
member *****
С нами с 14.04.2010
      12 ноября 2013 в 15:02 Гілками
А как проверить охлаждается ли масло в коробке?Масляный радиатор стоит
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 3217
