Помогите определить проблему с АККП на лупатом.На холодную работает хорошо,но стоит проехать полчаса и начинает зависать переключение со второй на третью передачу.Обороты поднимаются почти до четырёх тысяч,потом включается третья,но начинает мигать O\D,хотя передачи переключаются нормально.Такая картина прослеживается не всё время.Если медленно разгоняться передача переключается хорошо.Примерно то же с задней-на холодную включается быстро,а на горячую сильно долго думает.Что может быть?Масло и фильтр в коробке поменял,ничего не поменялось.Подскажите,если можете.За раннее благодарен.
ОД моргает - читай диагностику , как вариант превышение температуры масла , маслорадиатор есть? трубки на него не пережаты? Радиатор ОЖ с секцией под коробочное масло подключен ?
